У меня на 10 ке стоят 1830 они с магазина били
22.01.2018 в 14:44:19
22.01.2018 в 15:46:28
realneil написал: на 10 ке стоят 1830
Конкретно нос перевешивает?Там ведь и сам двиг потяжелее нашего...
22.01.2018 в 16:18:22
$tr@nn!cc написал: Там ведь и сам двиг потяжелее нашего...
Так и со стартером движки весят поболее, чем без оного.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
22.01.2018 в 17:32:14
Да у меня мотор на 23 кг тяжелее от 8го, а в новом теле с большим баком то на 28 кг так что морда тяжелее, + у меня уже 3 ремня стоит и два диска сцепления, фильтр поинтереснее два уровня масла и в средине стоит фильтр похожий на тот что в жигулях или москвичах, тоесть тонкая и грубая очистка и посредине фильтр, рама мотора крепится на 5 болтов, падиатор на 3,3 литра, короч у меня уже модель 2017 года полностью сделан у нас в украине
22.01.2018 в 19:45:48
Что ви заливаете в радиатор?
22.01.2018 в 20:04:11
realneil, Тосол с самого рождения.Фотки, плиз, в студию!!Желательно крупный план нововведений, ну и в разных ракурсах .
22.01.2018 в 20:58:46
Блин фотки дам на днях Я щас не дома, в командировке дам пока одну там фильтр видно
22.01.2018 в 22:40:07
Родные ремни при покупки были длинные, и приходилось кусок рельсы (где то 10-12кг) вешать на ручки, потом эти ремни задубели, стали буксовать, и вытянулись, заменил на шаг короче, раз баланс с фрезой само собой встал как нужно. Остальные работы делаю с адаптером, там пофиг.
22.01.2018 в 22:51:27
На новый залил тосол, т.к. МБ приобрёл в феврале 2013г и он стоял, обкатывался в холодном гараже, при -15гр. Потом летом тосол начал капать из всех дырочек, и один раз закипел с косилкой, выбросило половину, долил воды, на зиму слил, и лью воду, течь закончилась, наверно за коксовалась. В деревне жил до 15 ноября, на дворе был не большой минус, и мне понравилось - заливать кипяток, и заводить с АКБ.
22.01.2018 в 22:58:45
Stepa56 написал: С нова залил тосол,
Мой тоже после покупки на тосоле работал. Все годы с момента покупки. Ничего никуда не утекало, подтянул болты крепления радиатора. Там микрокапельки были. После подтяжки пропали. В 2017 году пришлось доливать воду, так как лопнул шов на горловине радиатора и тосол стал вытекать в эту щель. Герметик не помог. Запаять тоже не получилось, не хочет этот сплав нормально паяться. Весной снова паять буду. На зиму разбавленный тосол слил.
Кроссер CR8E
Mantis
22.01.2018 в 23:14:05
Вот моё транспортное средство, переделано зеркало на левую рукоять, установлен сигнал, он очень помогает собак отгонять, когда еду в магаз, у одного дома в соседней деревне их 6 штук тусуются, и вот стоит одной дуре тяфкнуть, как все, тут, как тут, но не кусаются, а на МБ бросаются, сигнал помогает...
Крылья нужно делать и на МБ и на адаптер... адаптер на сидение грязь бросает, а вот МБ пытается в рожу плюнуть...
