25.04.2019 в 12:10:09
Пару недель назад начал сезон, вот из нового: Фрезерование, низкие грунтозацепы из жигулевских дисков, посев трав, каток из газового баллона:
25.04.2019 в 17:49:16
BauMaster написал: похоже верхнюю ось снимать? так пилить не выйдет, выбивать тоже надо штифт стачивать да и вроде упрется в звездочку. судя по новой -у нее метал каленый напильником запаришься. Соединять новую у меня замок есть
BauMaster, Короче разбил звено сторой цепи,старую с новой сцепил и протащил через нижн звездочку. немного боялся чтоб верхняя не сломалась
26.04.2019 в 00:40:49
BauMaster написал: Есть вопрос -как снять старую цепь, на ней замка нет.
Замок то на ней есть правда страный какой то, на нём ни прорезей под булавку ни отверстий под шплинты нет, просто на нё пластина стоит чуть дальше( в наружнею сторону) чем на остальных и почти не заклёпаная. На фотках выше родна цепь с тем самым замком лежит с 2013 г. как музейный экспонат. Сразу сновя выкинул тот кусок проволки на натяжителе зменил на пальчик 8ку со шплинтом и стоит до сих пор.
26.04.2019 в 20:27:59
Сделал вчера натяжитель, самый простой, без всяких там жигулевских. Просверлил оставшуюся часть родного натяжителя, приклепал широкую, по размеру проема, пружинящую 3 мм пластину, загнутую буквой зЮ. Проверил сегодня. Все нормально. И самое интересное Моему Крокодилу пошел восьмой год. Решил я сегодня первый раз проверить клапана, точнее зазор в них. Снял крышку клапанов, там чистенько, все блестит. Беру щуп, только у меня в комплекте щупы 0,2 и 0,25, хотя везде пишут что зазоры должны быть для впускного 0,25 а для выпускного 0,3. Проверяю. Как в сказке. впускной о,25 выпускной 0,3. Видимо он сам клапана без меня регулирует. А теперь о неприятном. Начал фрезеровать огород, и отказал левый разблокиратор. Несколько лет назад я писал о проблеме с левым. Тогда нашел простой выход, подмотал под ось разблокиратора пару витков 2 мм проволоки и все эти годы так и отработал. Сегодня как ни крути, ни в каком положении он не хочет работать. Надо снимать вилку. С этим разберемся. Можно и с таким пахать или фрезеровать, если срочно надо. Но все равно надо исправить, чтоб все было по Фэн Шую.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
27.04.2019 в 22:22:03
Доброго вечера всем.Какая длинна цепи на фрезе,если кто мерил?
27.04.2019 в 23:08:31
контроль написал: Доброго вечера всем.Какая длинна цепи на фрезе,если кто мерил?
Звенья несчитал а рулеткой 1м.8,5см. плюс замок.
28.04.2019 в 05:51:42
58 звеньев было, точнее я ролики считал, правда казалось там один лишний, -провисает кажется много, но иначе несоединить
28.04.2019 в 20:12:26
Sergey Michailovich, Спасибо.
28.04.2019 в 20:13:08
BauMaster, BauMaster,Спасибо.
28.04.2019 в 20:26:06
BauMaster написал: там один лишний, -провисает кажется много,
Для того и существует натяжитель цепи.
Кроссер CR8E
Mantis
29.04.2019 в 16:29:24
У меня, несколько заказов назад, тонул поплавок масляного датчика через несколько минут после заводки. Масло менял, даже промакивал тряпкой внутри движка, чтоб уж наверочку не было остатков жидкого промывочного. Помогло то, что вырезал под корпус маслофильтра прокладку из кожи. В таком виде проработал чудесно какое то время и теперь та же картина - разобрал, собрал, залил масло, завёл (всплывает только после заводки, но резво), работает несколько минут и поплавок тонет. Прокладку менял, хотя и та не выдавлена была, канал забора масла ковырял - всё там насквозь чистенько, под насосом даже паронитовая прокладка держится. И вот, я в замешательстве от этого пустяка. Не представляю причины неполадки, а без смазки работать не хочу.
29.04.2019 в 18:50:21
Масло не жидкое льёте, я лью "масло моторное м-8в(автол) всесезонное sae 20w20" Оно дешёвое и густое, поплавок даже на горячую поднят, и упругий при нажатии.
29.04.2019 в 19:53:59
Stepa56 написал: Масло не жидкое льёте,
Степа, там чего-то не так, как надо. До этого раньше у него все было нормально. Насчет масла, мой с рождения работает на синтетике Кастрол 5W40, Заливал и 5W30. Все нормально.
Кроссер CR8E
Mantis
30.04.2019 в 16:03:39
Stepa56, Ну, камазовское лью М10. Раньше, как правильно заметил Пыхтачок, всё было ок и с ним. Я уже думал насчёт вязкости. Попробую залить такое же, как у вас наверное.
30.04.2019 в 17:39:35
После обкатки на камазовском, залил какоето дорогое хондовскую синьку, тут мне насоветовали что допотопный мотор не расчитан на новые масла, снова залил камазовское . кнопка поднимается даже от ручки, оборотов через 5
