15.10.2019 в 08:48:10
Sergey Michailovich написал: нижняя чашка вообще без покладок и уплотнений
Резиновое уплотнительное кольцо имеется, между дном чашки и фильтром
Штенли 1600
Кентавр 1081д
15.10.2019 в 08:49:18
Sergey Michailovich написал: отверстий по кругу недолжно быть совсем, только вертикальные у болта)
Это плохо? Или допустимо?
Штенли 1600
Кентавр 1081д
15.10.2019 в 08:50:31
Пыхтачок написал: А у меня не так.
Разные годы выпуска и вдобавок скорее всего разные заводы-изготовители.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
15.10.2019 в 20:57:24
Темыч1980 написал: Резиновое уплотнительное кольцо имеется, между дном чашки и фильтром
На любом взрослом дизеле мягкое резиновое(проминается пальцем и хорошо уплотняет соединение) кольцо приклеено к фильтру (не вывернется, не вылезет в сторону) , у вас между дном чашки и патрубком нет уплотнения (метал к металу без щелей не получится прижать тем более вибрация и разница температур) солидол конечно немного поможет но только на день другой а дальше или вытечет или высохнет и опять щели это всё при том , что стаканчик пиварен к патрубку но если не приварен то ещё одно улотнение должно быть, дизель не любит пыль и чтобы не менять каждый год поршневую лучше устранить все подсосы.
Темыч1980 написал: Это плохо? Или допустимо?
Хорошего ни чего нет, фильтр стоит вертикально на дно чашки собирается пыль и и эта пыль может засасыватся через отверстия по кругу ( там легче засасать) как бы вы не старались прижать родное резиновое кольцо .
Темыч1980 написал: Разные годы выпуска и вдобавок скорее всего разные заводы-изготовители
Нет, скорее всего китайский "инжинер" на скорую руку слепил из масленого фильтра сухой фильтр.
15.10.2019 в 21:39:06
Темыч1980 написал: Разные годы выпуска и вдобавок скорее всего разные заводы-изготовители.
Да от этих братьев-китайцев всего можно ожидать.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
15.10.2019 в 21:40:52
Пыхтачок написал: Да от этих братьев-китайцев всего можно ожидать
(в коммутаторе для скутера в заливке оказался крупнозернистый песок, который побил резисторы. После замены оных все работает). Вот тебе и кЕтайцы.
Евген
МС-10.
15.10.2019 в 21:50:05
Go Rail написал: (в коммутаторе для скутера в заливке оказался крупнозернистый песок, который побил резисторы.
Я ничему не удивляюсь. Так как с китайской аппаратурой с середины восьмидесятых работаю тесно. Такого насмотрелся, что теперь меня ничем не удивить.
Кроссер CR8E
Mantis
20.10.2019 в 18:53:33
Пыхтачок написал: теперь меня ничем не удивить.
И что совсем никаких шансов? :eek:
20.10.2019 в 20:29:33
козовод написал: И что совсем никаких шансов?
Владимир, совсем никаких. Видел китайских чуд юд, одно чуднее другого. Особенно в радиоэлектронике. Магнитофон типа стерео. Скопировано внешне с японца. И это все сходство. Написано что 2х150 ватт. А внутри маленькая платка с одноканальным усилителем с выходной мощностью в ДВА ватта. Два динамика в параллель и одна моно головка. Стирающей нет. Кусочек магнита на поворотной стойке. И еще куча всяких новшеств от китайских мастеров. Так что уже ничем не удивишь.
Кроссер CR8E
Mantis
20.10.2019 в 21:12:52
Пыхтачок написал: Так что уже ничем не удивишь.
просто в ваш регион везут все самое-самое дешевое, за копейки. более серьезного не везут. даже по мотоблочной теме. а на самом деле удивляться есть чему. много чему.
20.10.2019 в 21:41:05
52dim написал: просто в ваш регион везут все самое-самое дешевое, за копейки.
В наш регион везут много чего хорошего. А вот на Дальнем востоке много всякой китайской каки.
Кроссер CR8E
Mantis
21.10.2019 в 05:29:48
Пыхтачок написал: много всякой китайской каки.
Да и в самом Китае есть чего посмотреть, например на Пушкина-
21.10.2019 в 05:35:53
21.10.2019 в 08:51:01
просто Китай очень огромный, нам отсюда никак не видно, насколько он огромный, его помышленный потенциал. и там есть всё - и очень дешевое и некачественное. и высшего качества, и самое высокотехнологичное. сейчас Илон Маск получил разрешение выпускать в Китае свою Теслу(а завод уже полностью построен, сделан тестовый прогон оборудования и произведена опытная партия ТеслаХ !!!). вот вам и Китай!!!
21.10.2019 в 18:56:23
В отношении китайских изделий. Вспомнил инструкцию к пуховому китайскому одеялу. Там русскими по белому написано. Привожу дословно. Хранить одеяло в мяклом положении. Вот весь моск головной сломал. Что это за мяклое положение, в котором рекомендовано хранить одеяло?? :D
Кроссер CR8E
Mantis
