Обратка блин... я за сезон трачу маХ = 40 - 50 литр. солярки... какая обратка блин??? Ща уже 2 недели в стоиле.
10.07.2018 в 19:00:47
10.07.2018 в 20:12:01
cjrafael написал: Значит так товарищ я вижу тебе еще читать и читать..
А ты мне не тыкай, ты еще пацан по сравнению со мной. И если своими руками еще ничего не делал, то иди и читай буквари, а потом уже пытайся учить других. А тио слышал звон, и не знаешь ге он. Сосед ему сказал видите-ли. А сосед для нас не авторитет. И мозгов немного купи на рынке. Своих видимо мало.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
10.07.2018 в 20:12:56
cjrafael написал: Я в тракторах вообще не разбираюсь - честно, мне не интересны они .У самого впервые дизельный мотоблок
Тогда какого хрена тут из себя умного строишь, если сам ни в зуб ногой, а пытаешься других учить. У тебя впервые дизель, а мы тут уже десятую собаку доедаем с этими дизелями. За несколько десятков лет.
Кроссер CR8E
Mantis
10.07.2018 в 20:16:15
Мужики, так ведь всем уже все понятно... Хватит кормить тролля.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.07.2018 в 20:18:07
Stepa56 написал: Обратка блин... я за сезон трачу маХ = 40 - 50 литр. солярки..
Степа, у многих именно такой расход за сезон. У меня на два агрегата за год уходит литров сто-сто пятьдесят. Но это два дизеля, и используются тни и зимой. Причем второй, который итальянец, у него аппетит поскромнее будет, хотя у него 12 сил. Просто он на полную никогда практически не работает. Многовато его для самобеглой телеги вместо штатных бензиновых 5 сил.
Кроссер CR8E
Mantis
10.07.2018 в 20:24:47
cjrafael написал: Вопрос лично к вам :вы не пробывали разбирать двигатель ?
Нет у меня что разобрать. Пользую МБ1, а там двигатель ДМ1, он вечный. ;)
Sergey Michailovich написал: Для справки на тракторных дизелях обратка с форсунок идёт в бак или отдельно или соединяется с обрраткой насоса.
Если обратка расположена на форсунке, то можно допустить, что топливо может отойти назад и попасть в обратку. Но тогда форсунка должна быть плохо закрывающейся. Возможно нагар дал не плотность. Однако и распыление должно нарушиться, подтраивать должен мотор.
10.07.2018 в 20:27:16
cjrafael написал: в обратку он идет только в одном случае когда начинает забиваться, распылитель полноценно перестает закрываться и та мелкодисперсная пыль начинает вместе с обраткой поступать в бак.
Но должен тогда цилиндр не ровно работать, дымить, троить.
10.07.2018 в 20:28:10
Jesha, доброго! В обратку сливается излишек топлива после закрытия форсунки.
10.07.2018 в 21:19:52
Други! может я где-то пропустил фото или видео, но вопрос! -а переезд от поля к полю с фрезой (не отцепляя) и прицепом на сцепке ЗА НЕЙ, было где-то? (т.е. как крепить или какая-то сцепка)
Смысл - чтобы ускорить процесс фрезеровки. А то - сними-запакуй (шоб масло не вылилось)-снова прицепи , ну и т.п. Поля-луговины небольшие, потому больше переезжать. Хочется выкосить и профрезеровать их (НАДО) :)
и пока не забыл (фреза ща отцеплена - не проверить) : -если жму разблокираторы ОБА сразу (чтобы остановить временно) фреза тоже останавливается или вращается? как там кинематика?
10.07.2018 в 21:30:16
Саныч53 написал: Jesha, доброго! В обратку сливается излишек топлива после закрытия форсунки.
Саныч53, Так это понятно. Но.. Как только форсунка зарастёт или пропустит, должОн быть сбой. А ли не сильно влияет? И там видео прикладывается. так там только подача на форсунку. Или нет?
10.07.2018 в 21:45:36
DarkM написал: -если жму разблокираторы ОБА сразу (чтобы остановить временно) фреза тоже останавливается или вращается? как там кинематика?
Фреза при этом продолжает работать. Отключаются шестерни провода полуосей, а коробка и вал отбора мощности при этом продолжают вращаться.
Кроссер CR8E
Mantis
