26.07.2018 в 09:48:29
А с досок не съедет после сырой земли или в дождь?? Может попробовать как-то застраховаться веревкой? Опорное колесо понравилось!
26.07.2018 в 11:04:12
abonent777 написал: А с досок не съедет после сырой земли или в дождь?? Может попробовать как-то застраховаться веревкой? Опорное колесо понравилось!
abonent777, я как-то не очень представляю себе фрезерование по грязи. Также не провожу сельхозработы в дождливую погоду. Но, конечно, от того, чтобы случайно попасть под дождь, никто не застрахован. Неструганная доска сама по себе куда как более шероховата, чем металл. Так что и сцепление лучше. Можно набить поперечные планки, можно прибить маленькие уголки. Можно по бокам сделать бортики, чтобы мотоблок на слетал в сторону. Можно соединить доски двумя поперечинами в трап... И уж точно желательно как-то фиксировать доски относительно прицепа, чтобы не слетели (например, штифтом между полом прицепа и открытым задним бортом). Все точно то же можно сделать и с металлическим трапом. Можно его, кстати, сделать разборным. Можно и лебедкой затягивать мотоблок в прицеп. Это все ваш выбор, как вам удобнее.
Лично для меня это неактуально. Не настолько часто приходится перевозить мотоблок не своим ходом, чтобы париться для изготовления специального трапа. Хватит и пары досок. Мне нужнее адаптер для самостоятельного передвижения мотоблока с фрезой. Вот только руки не доходят... :(
Пару моментов относительно опорного колеса: Первое: Мое колесо предназначено для работы в междурядьях. Для остальных работ лучше опорное колесо посередине (особенно для пахоты) Второе: регулировка опорного колеса по высоте у меня введена из-за того, что я его использовал не только для разворотов в конце гона на сельхозработах, но и для "пешеходного" передвижения мотоблока до огорода (1,5-2 км) во времена, когда у меня ещё не было прицепа. Если не использовать опорное колесо на транспорте, такая регулировка не нужна. Достаточно выставить колесо примерно так, чтобы нижняя кромка рамы шла параллельно земле.
Кентавр МБ1010Е
26.07.2018 в 11:19:24
Готовимся к уборочной. :) Приобрел картофелекопалку за 2700 уг. Прооизводитель анонимус, но вроде как такие клепают в Кременчуге. Одноэксцентриковая, с активным ножом. Приводной шкив передвигается на валу и нормально выставляется на третий ручей шкива коробки, но вот натяжной ролик, похоже, установлен под второй ручей. Прикинул ремень - мой штатный приводной 1830 не подходит. Выходит, что нужен ремень 1750-1700 (интернеты подтверждают). Будем искать. Опорные колеса без подшипников. И сварены косо/криво, с большим биением. В общем, на безаварийную эксплуатацию сего девайса не надеюсь. Скорее всего, что придется минимум подваривать, максимум - переделывать.
Кентавр МБ1010Е
26.07.2018 в 12:45:01
Когда открыть задний борт авто прицепа, то появляется щели между бортом и полом прицепа. Поставить доски, у меня они длинной 1,5 - 1,6 метра, шириной 35 - 40 СМ, просто заколотил по два гвоздя на 150мм, в каждую доску, в эту щёль выпуск гвоздей. Но для многократного использования, нужно вместо гвоздей применить шпильки 6мм зафиксированы в доске гайками. Внизу доски тоже можно сделать такие же фиксаторы в землю. Далее по краям доски сделать буртики, из доски, или рейки.
26.07.2018 в 12:56:44
-Вячеслав- написал: придется минимум подваривать, максимум - переделывать.
Ну тык у нас же - конструктор сделай сам, у нас такие копалки стоят в 2,5 раза дороже! Я бы приобрёл у вас копалку, но как вывести???
26.07.2018 в 12:58:17
Stepa56 написал: Поставить доски, у меня они длинной 1,5 - 1,6 метра, шириной 35 - 40 СМ, просто заколотил по два гвоздя на 150мм, в каждую доску, в эту щёль выпуск гвоздей. Но для многократного использования, нужно вместо гвоздей применить шпильки 6мм зафиксированы в доске гайками. Внизу доски тоже можно сделать такие же фиксаторы в землю. Далее по краям доски сделать буртики, из доски, или рейки.
Stepa56 - это "жесть"..., понятно, что для однократного использования сойдет..... для многократного.... "дешево и сердито" не всегда хорошо.... понятно, что у нас разные весовые категории мотоблоков, но..., вот -все ,что Вы описали, но в металле
пользуюсь с 2013 года, хранение на улице, в транспортировке -под мотоблоком под редуктором, сделал "раз" и "забыл"...про доски...
Stepa56 - это не Вам в укор, просто если товарищу нужно будет неоднократно грузить-разгружать мотоблок из прицепа....,стоит задуматься о "капитальном девайсе".
26.07.2018 в 13:15:01
VTS написал:
VTS, приветствую! У меня тоже из доски трап, только доски почти два метра и соединены между собой поперечинами, которые в свою очередь из двух половинок и на шарнире. То есть трап складывается пополам, одна доска на другую и компактно укладывается внутри прицепа возле борта.
-Вячеслав- написал: Прооизводитель анонимус
Придумают же. :cool:
CAIMAN340
26.07.2018 в 23:11:39
Stepa56 написал:
Ну, если брать наш курс рубля к гривне, а не ваш - цены вполне сопоставимы. А вообще, на Украине цены ниже чем в России (например, на ту же сельхозпродукцию) во многом потому что мы тупо беднее вас и не можем позволить себе заплатить больше. Так что хорошего в этом мало.
Кентавр МБ1010Е
27.07.2018 в 21:20:52
козовод написал: По старой системе или новой?
По новой, с косилкой под мотоблоком.
козовод написал: А до этого как избегали подобных ситуаций?
Да просто. Когда косилка стояла по классической схеме, у меня там ограничитель опускания стоял. Т.е. косилка ниже чем положено не опускалась и шла ровно. Сейчас, когда косилка снизу, и когда мотоблок клюет носом, то угол наклона косилки становится отрицательным и она начинает грызть землю. В результате такого наезда потерял один нож вместе с пальцем.
Фоток пока не делал. Занят был другими делами.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
27.07.2018 в 21:24:34
abonent777 написал: Мужики, подскажите как безопасно загружать-разгружать такой мотоблок на автомобильный прицеп?
Я своего Крокодила в цельнометаллическую Газель своим ходом загоняю. Сделал из досок сходни по 2 метра длиной. Становлюсь так, чтоб угол наклона был как можно меньше, так как при длине досок в 2 метра угол получается 35-40 градусов, а это довольно круто. Вот так и вожу его с момента покупки. Так как в деревне оставлять его было негде. Сейчас он у меня там живет вместе со мной.
Кроссер CR8E
Mantis
27.07.2018 в 22:05:38
Всем спасибо за советы, будем тренироваться :)
