AliBaba написал : но как расположить эти 9 арок? Под карбонатом, естественно?. надо наверное тогда 2 арки внутрь листа? но тогда выйдет 10 арок. И арки будут через 67 см
- Совершенно не заморачивайтесь над тем чтоб стыки листов "приходили" на арку !
Гораздо лучше будет,если стык придётся на расстоянии 5-15см от железа.
Первая мысль у меня была когда я начал накрывать каркас карбонатом - "какого хрена я столько карячился и подгонял арки чтобы на них пришлись стыки листов ...". Листы стыкуются специальным Н-образным профилем,который ну совершенно необязательно прикручивать к арке... Гораздо удобнее и легче если он приходится на небольшое отступление. (НЕБОЛЬШОЕ!). После сборки рекомендую оттянуть край профиля,и загнать под него тюбиков несколько клея "супермомент" или "секунда". Может это и лишнее,но мне стало как то спокойнее......
-и склеило всё намертво,и от протечек гарантированно....
