Горын 68
Горын 68
23.02.2011 в 14:48:21
AliBaba написал : но как расположить эти 9 арок? Под карбонатом, естественно?. надо наверное тогда 2 арки внутрь листа? но тогда выйдет 10 арок. И арки будут через 67 см
  • Совершенно не заморачивайтесь над тем чтоб стыки листов "приходили" на арку ! Гораздо лучше будет,если стык придётся на расстоянии 5-15см от железа.
    Первая мысль у меня была когда я начал накрывать каркас карбонатом - "какого хрена я столько карячился и подгонял арки чтобы на них пришлись стыки листов ...". Листы стыкуются специальным Н-образным профилем,который ну совершенно необязательно прикручивать к арке... Гораздо удобнее и легче если он приходится на небольшое отступление. (НЕБОЛЬШОЕ!). После сборки рекомендую оттянуть край профиля,и загнать под него тюбиков несколько клея "супермомент" или "секунда". Может это и лишнее,но мне стало как то спокойнее......
    -и склеило всё намертво,и от протечек гарантированно....
AliBaba
AliBaba
Эксперт
Йошкар-Ола
23.02.2011 в 15:07:02
сколько стоит один стык в комплекте на 6метров?
Горын 68
Горын 68
23.02.2011 в 15:17:21
Я
AliBaba написал : сколько стоит один стык в комплекте на 6метров?
-Я могу ошибаться,но кажется 6-тиметровая рейка стоила то ли 300,то ли 600 рублей....
AliBaba
AliBaba
Эксперт
Йошкар-Ола
23.02.2011 в 19:07:50
300-600 рублей это гнутая\негнутая труба 20х20мм. может проще еще трубу(дугу) вставить а нахлест карбоната сделать на трубе, без рейки из пластмассы?
Кстати карбонат с одной стороны имеет покрытие антиультрафиолетовое. Оно снаружи. Снегом оно не стирается? Когда навалит на крышу да еще и примерзнет?
aarpro
aarpro
24.02.2011 в 14:07:59
позволю себе еще раз задать вопрос по теме топика: какую теплицу "ЗАВОДСКУЮ" предпочесть ?
не где купить трубы и где их согнуть - а какой готовый комплект предпочесть !!!
ну нету у мну времени закупать все по отдельности (разве что какрбонат) и колхозить самому :( (я прекрасно понимаю что получится дороже)
AliBaba
AliBaba
Эксперт
Йошкар-Ола
24.02.2011 в 16:27:40
Уралочка вроде по цене и качеству нормальная. По крайней мере если судить по сайту.
йцукер
йцукер
Эксперт
Рязань
25.02.2011 в 12:30:25
aarpro написал : какую теплицу "ЗАВОДСКУЮ" предпочесть ?
Заводскую-взято в кавычки, значит Вы понимаете, что никакая она не заводская, а изготовлена в кустарных условиях. Я бы посоветовал поездить посмотреть образцы, руками пощупать, лично мне то что я видел не внушает доверия.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт
Рязань
25.02.2011 в 13:03:34
У соседа покупная теплица из профиля 20 х 20. Всю зиму стоит отлично. Сосед легко собрал с женой.
AliBaba
AliBaba
Эксперт
Йошкар-Ола
26.02.2011 в 14:19:34
Прикинул гнутую дугу которая 3м в ширину и 2м высотой. Не так там и много места внутри получается...
Горын 68
Горын 68
27.02.2011 в 15:07:54
Посмотрите тут:
http://irr.ru/other/garden/
Горын 68
Горын 68
27.02.2011 в 15:13:53
О! Прям то что искали..... http://irr.ru/advert/104496874/
