Приветствую,уважаемые. Накрылось ведро хлебопечки LG HB 205CJ. Узел привода лопатки. Разобрал,теперь нужно купить запчасти,вал и сальник. Подскажите,кто в курсе,где это можно сделать через Инет?
2пользователь Боюсь на вскидку обмануть,где-то года три,не меньше. Могу уточнить,надо бумажки поискать.Пользовались аппаратом каждый день,и бывало не один раз в день. Первая проблема появилась где-то через год,после того,как супруга сделала один раз в ней джем.Проблема в виде легкого подтекания. Разобрал аккуратно,катастрофических болтанок в узле не было,всё почистил. Вскрыл подшипник,промыл,заложил хорошую,высокотемпературную смазку.Все сочленения посадил на герметик,которые возможно. Сальник и шток (вал) смазал хорошей силиконовой смазкой с пищевым допуском.Всё,течь прекратилась,проблем не было. Джем (кстати отвратный) изредка делали,пару-тройку раз. Проблем не было. Сегодня перекосило шток конкретно,весь узел нужно под замену. А с запчастями, оригинальными,так понял что туго. Проще взять новое ведро,или сразу печку.Хотя есть и другой вариант.
Отремонтировал. Работает 5 дней (с ежедневной нагрузкой) - полет нормальный. Оригинальных запчастей не нашёл. Как заверили в местном авторизованном СЦ LG,раньше,с год назад были,сейчас их не поставляют,только покупка ведра.Хотя если честно,вряд ли купил бы их.Ведра в наличии естественно нет,под заказ. Когда придёт,точно не знают,но якобы не долго. По цене ведра,не то 800 рублей,не то 900,тоже точно не знают. Заехал в магазинчик запчастей для быт.техники,вёдра есть в наличии,на какую хочешь модель,любого производителя. Моё ведро стоит 1490 рублей.Хотел было покупать,но тут продавец говорит,есть не оригинальные запчасти,в частности сальник и подшипник. Интересуюсь,как и что,вроде пища,хлеб и т.д.
Говорит многие берут ставят,на год где-то хватает,потом опять меняют.Нареканий от людей на запах хлеба и т.д,вроде не поступало. Прошу показать. С подшипником (608) понятно,обычный Китай,их несколько типов,от 17 до 40 рублей. Выбираю самый не люфтящий,за 40 рублей.Достаёт 3 вида сальников,тоже по цене разные,от 25 до 39 рублей.Причем один (за 25 руб),отличается от оригинального размером центрального (внутреннего) отверстия,имеет диаметр 6мм,вместо 8мм,соответственно маркировку 6х22х7 (оригинальный 8х22х7).По иронии судьбы,именно он,имеет приличный вид резины (более силиконевее что ли),не пачкается,когда чиркаешь по листу белой бумаги. От двух других,остаются черные полосы,и вид резины рыхлый. Продавец говорит,что именно эти,с меньшим диаметром и берут. Купил. Разбираю подшипник,меняю смазку,пружинку на сальнике немного растягиваю.На посадочном месте подшипника,на валу,приличная выработка,и по уму,вал нужно было вытачивать новый.Но раз всё сошлось на варианте ремонта по принципу "сколько проходит",подматываю алюминиевую фольгу,подшипник садится туго.Собираю. Внутреннюю полость сальника "набиваю" высокотемпературным герметиком,который образует тонкую прокладку,между подшипником и сальником.Для облегчения посадки сальника,смазываю шток и обойму чаши силиконовой высокотемпературной смазкой.Все крутится вертится,течи нет,болтанки после нескольких дней эксплуатации тоже нет. Качество хлеба,как и раньше. Сколько проходит,короче говоря...
Стоимость запчастей:
Подшипник - 40 рублей.
Сальник - 25 рублей.
Стопорное кольцо,которое фиксирует маховик - 2.70 рублей (старое подгнило,сломалось при разборке)
Смазки и герметик были в наличии.
Итого: 67.7 руб.
P.S: прошу ни в коем разе,не считать руководством к действию,мои описанные действия,как самые верные из возможных. Вариантов реанимации ведра было несколько. Этот вариант у меня получился сам-собой,спонтанно.
Столкнулся с той же проблемой в начале зимы. Цена нового ведра - 40% от цены новой печки (мулинекс). Я выбил всетаки замену по гарантии. Неоригинальных з/ч у себя в городе не обнаружил (допускаю, что плохо искал). Как альтернативу рассматривал покупку китайской хлебопечки с аналогичным форматом ведра (и даже нашел, дешевле чем новое ведро в СЦ).
П.С. Так же само проблемы начались после джема
AndrewK написал :
А у Вас не продолговатое ведро,с двумя лопатками? Обратил внимание в том магазинчике на такое ведро,по-моему для Мулинекса. Сразу пришла мысль,что это двойной геморр.
Очень старая х\п Панасоник (только тогда начали появляться). Лет после десяти эксплуатации начал подтекать узел лопатки. Уже не помню как там было устроено, выточил и поставил втулку из фторопласта. Прошло уже лет пять, сейчас в основном на ней тесто замешивается, но утечек нет.
НБ написал :
Тоже была аналогичная мысль. Только хотел точить из капролона,не из фторопласта.Заменить этой деталью и сальник и подшипник. Но тогда бы пришлось и новый вал из нержи вытачивать.
Suever написал :
Печь LG HB 205CJ. Второй раз разбираю привод в ведерке - все та же проблема - клинит подшипник, сальник забит горелками. Вроде плотно на валу сидит, почему все набивается. Кто-нибудь победил, в смысле чтоб на дольше хватало? Запчасти, правда не дорогие, рублей 15 подшипник, рублей 20 сальник. Первый раз подшипник заклинило и проворачивалось на валу, немного сточилось - нарастил припоем - нормально.
