bobroff
bobroff
23.02.2011 в 10:16:05
Здравствуйте.
Хочу собрать стеллажную систему на основе системы Aristo: http://aristo.su/ Несущий профиль: http://aristo.su/systems/pack/elements/profil-nesushhij-vertikalnyij/ Имеется торцовочная пила HAMMER STL800: http://www.220-volt.ru/catalog-16056/2-41/ Никогда ранее торцовочной пилой не пользовался и алюминиевые профили не пилил.
Вопросы:
  1. Получится ли этой торцовочной пилой отпилить профиль под 45%?
  2. Есть ли для торцовочной пилы диски по металлу?
Заранее спасибо...
ToZ
ToZ
23.02.2011 в 11:07:49
  1. Да
  2. Да
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.02.2011 в 11:21:44
2bobroff Если не уверены в своих силах, то потренируйтесь. То есть сделайте пробные распилы на каких-нибудь алюминиевых детальках, что есть под рукой.
ИМХО (IMHO)
bobroff
bobroff
23.02.2011 в 12:06:26
Меня немного смущает, что профиль по высоте пила 48 мм, а в инструкции к пиле написано: "Глубина пропила под углом 45гр. высота/ширина 30/60 мм". Да и диска на 190 см по металлу я не нашел, только на 180.
chico63
chico63
Щелково
23.02.2011 в 12:57:02
bobroff написал : Меня немного смущает, что профиль по высоте пила 48 мм, а в инструкции к пиле написано: "Глубина пропила под углом 45гр. высота/ширина 30/60 мм". Да и диска на 190 см по металлу я не нашел, только на 180.
Это если сам диск валить набок - тогда максимальная высота профиля уменьшается. А если не заваливая**** диск, просто его поворачивать на 45 град - тогда высота не уменьшается.Профиль то можно зажать в любом положении. Кстати, можно люминь пилить и диском по дереву-ламинату, чем больше зубов- тем лучше. Но, разумеется, спец диск по алюминию получше будет. Пилите с небольшой подачей - всё будет нормально, можно и чуть маслица капнуть на линию реза. Главное , не пилите сразу точно в размер , сначала отпилите сопрягаемые профили и приложите их друг к другу и проверьте угольником 90 градусов. Если прямого угла нет, то подкорректируйте немного на пиле угол установки 45 градусов и точно зафиксируйте его . Ещё совет - не пилите профили сразу под углом 45 , лучше сначала нарезать заготовки под 90 град, но с небольшим припуском для корректировки угла. А потом срезать уголки и подкорректировать 45 град. если потребуется.Я точно подгоняю размер заготовки опуская невращающийся диск вниз и подвигая заготовку вплотную к телу диска в этом положении и фиксируя. При последующем подъёме и включении пилы и подрезке торца детали - её размер уменьшается на 0.3 - 0.5 мм всего. Так можно довольно точно подгонять размер деталей. Да ещё момент - надо изначально точно установить с помощью угольника диск в строго вертикальное положение.
bobroff
bobroff
23.02.2011 в 18:05:40
chico63 написал : Это если сам диск валить набок - тогда максимальная высота профиля уменьшается. А если не заваливая диск, просто его поворачивать на 45 град - тогда высота не уменьшается.Профиль то можно зажать в любом положении. Кстати, можно люминь пилить и диском по дереву-ламинату, чем больше зубов- тем лучше. Но, разумеется, спец диск по алюминию получше будет. Пилите с небольшой подачей - всё будет нормально, можно и чуть маслица капнуть на линию реза. Главное , не пилите сразу точно в размер , сначала отпилите сопрягаемые профили и приложите их друг к другу и проверьте угольником 90 градусов. Если прямого угла нет, то подкорректируйте немного на пиле угол установки 45 градусов и точно зафиксируйте его . Ещё совет - не пилите профили сразу под углом 45 , лучше сначала нарезать заготовки под 90 град, но с небольшим припуском для корректировки угла. А потом срезать уголки и подкорректировать 45 град. если потребуется.Я точно подгоняю размер заготовки опуская невращающийся диск вниз и подвигая заготовку вплотную к телу диска в этом положении и фиксируя. При последующем подъёме и включении пилы и подрезке торца детали - её размер уменьшается на 0.3 - 0.5 мм всего. Так можно довольно точно подгонять размер деталей. Да ещё момент - надо изначально точно установить с помощью угольника диск в строго вертикальное положение.
Большое спасибо за советы.
AKLamer
AKLamer
24.02.2011 в 00:37:36
внесу свой вклад небольшой.
пилить пилой можно. точно 90 градусов не получите (45+45) угол уплывет, получите 87-92, но не как не 90 если не смущает то пилите. диск пильный по ляминию (не меньше 80 зубиков)
chico63
chico63
Щелково
24.02.2011 в 11:04:50
AKLamer написал : пилить пилой можно. точно 90 градусов не получите (45+45) угол уплывет, получите 87-92, но не как не 90 если не смущает то пилите.
Вы здесь не совсем правы - если тупо установить точно на рИску по шкале, то попасть точно можно только при условии предварительной тщательной настройки положения шкалы по точному , например, электронному угломеру с точностью в 1/10 градуса ( дискретность 0.05 градуса ) . У меня есть,например, такой , и не слишком дорогой - около 1100 руб обошёлся при заказе и пересылке из США. Можно воспользоваться и просто механическим поверочным угольником. Просто, для данного случая достаточно один раз подогнать угол распила под точно 45 градусов, как я уже упоминал выше. На пиле должна быть фиксация ручкой этого угла. Даже при установке на риску шкалы обычно бывает небольшой люфт стола в пределах 1-2 градусов туда-сюда. Вот им и нужно воспользоваться, так как в пределах этого люфта можно точно зажать столик самой винтовой рукояткой. Надо просто сделать несколько пробных резов под 45 град и выставить точный угол - это дело пяти минут всего. Конечно, если ослабить потом рукоятку и установить другой угол, например обратно 90 , то точная настройка немного собъётся. Поэтому и нужно сначала напилить в размер с припуском, а потом, выставив точно 45 град - отрезать углы на всех деталях. Я вот только недавно таким образом и пилил профили для своего лобзикового стола - углы все идеально под 45 ( 90 ) градусов. Поверочным угольником промерял - просветов нет никаких. Пилил макитой 1040 , там на фото она стоит на столе сзади -
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130269&p=2268267&viewfull=1#post2268267 Диск по люминю родной макитовский на 100 зубов . Кстати, я им же торцевал и дверную коробку и наличники в прошлом году, когда делал ремонт в гостиной ( лень было ставить штатный диск по дереву ) - всё получилось идеально без сколов, хотя этим диском напилил уже прилично люминия разного, примерно с 10 килограмм только одной стружки .Ну а по объёму - это дофига получается.
AKLamer
AKLamer
24.02.2011 в 12:27:27
согласен только с одной оговоркой. все танцы с бубнами что вы описали вполне возможны и даже очень захватывающи НО макита 1040 ни зачто не сравнится с тем что привел автор. все отрегулировал все выставил, взялся за пусковую кнопку потянул маятник вниз и вот маятник ушел на пол градуса или градус от приложеного усилия, диск пильный калбасит как "восьмерку" на колесе детского велика. отличие дешевой торцовки от тойже макиты 1040 в качестве сборки основных повижных элементов. пробовал пилить у себя на метабе 216 углы..танцевал с регулировками, менял диски, делал подпилы...результат мне не понравился, плюнул и алюминевый фасадный профиль "багетникам" отдаю они за 5 минут распилят качественно на профстанке.
но так как автору нужно просто гардеробку напилить то качество пила точно под 45 ему не особо важно. кактотак))
bobroff
bobroff
24.02.2011 в 13:56:58
А почему нельзя пилить обычным диском по металлу?
AKLamer
AKLamer
24.02.2011 в 14:18:24
вы хотите то что от "болгарки" поставить в торцовку? жить надоело? балгарка 10000 об в мин, торцовка 4000....в 2 раза медленне., сильнее надавишь получишь куском расколотого диска в лоб.
гдето на форуме была статейка про несчастные случаи с "болгаркой".
стоит ли экономить 100 рублей и рисковать жизнью. простейший диск по люминию Атака стоит рублей 200 вам хватит его чтобы сделать десяток "гардеробок".
