gans gr
gans gr
02.10.2014 в 08:40:26
Prok12 написал : А что смешного? Я готов заплатить вдвое против нынешней цены, но чтобы смесью можно было работать не 20-30мин, а хотя бы два часа. А мгновенное высыхание мне абсолютно не нужно!
как показывает Наш опыт, вы лукавите, смеси по 1200-1500 не особо продаются, производитель (любой) не может себе позволить держать производство, которое работает пару дней в неделю. на фото например смеь 990, она работает без грунтовки по не впитывающим основаниям ( в РФ мы её не производим, т.к. "нам не трудно и загрунтовать, чем платить такие деньги" :)) и на самом деле у нас подход к выравниванию и применению материалов разный, в Европпппах разных, уже во всю пользуют смеси, которые позволяют производить укладку покрытий через 3-4 часа.
gans gr
gans gr
02.10.2014 в 08:43:39
Sarmat-Vital написал : похоже то, что присутствует на фотографиях это как раз мой случай. И единственный выход из этой ситуации это работа с помощником и с двумя емкостями одновременно. В одной помощник готовит замес , со второй работает мастер на разливе и разравнивании. Вопрос: мешка (замеса) будет хватать на 1 метр по глубине (если ширина помещения 4,5 м), как будет происходить стыковка каждого последующего разлитого ведра с уже выровненным раствором ?
где то выкладывали отчеты, люди нормально работают и по одному (в зависимости от площади), и одной емкостью (всем кому помог с форума, у них работали 1 емкостью, а заливать приходилось и по 3 помещения сразу и по 4) :). попробую видео найти как заливали не тостыми слоями. http://www.youtube.com/watch?v=7EeL8T57KSk вот например так
Vympel
Vympel
Астрахань
02.10.2014 в 22:08:33
Приветствую, мастера. Вскрыл пол в трех комнатах, прихожей и на кухне до плит перекрытия. перепад внутри комнаты 20 ... 30 мм. Самая высокая точка рядом с туалетом, самая низкая в детской, перепад между этими точками 65 мм. Подскажите как качественно сделать стяжку и при этом сэкономить на материале не в ущерб качеству? Мастера из Волгограда и Волжского - отзовитесь. Может кто-нибудь согласится сделать качественную стяжку, в своем городе не могу найти хорошего мастера.
Фимыч
Фимыч
Петропавловск-Камчатский
01.11.2014 в 11:29:23
Здравствуйте уважаемые ремонтники! Посидел на форуме и понял что не ведал что творю(( Решил сделать теплый пол в ванной 1,5*2,3 под плитку. Кидал туда следующее: -пенофол фольгированый -теплый кабель -армирующая сетка -ну и собственно самовыравнивающийся Боларс Оптим на гипсовой основе, которого не хватило. Поехал купил тоже Боларс, только экспресс на цементно-песчаной основе. Залез в нет узнать когда его можно поверх наливать и наткнулся на этот форум, где пишут что Боларс полное каффно, да и моя технология чето совсем неверна((( Перепады не мерил, посоветуйте пжлст стоит ли заливать этой смесью или купить че-нть другое или ломать всё нахрен?? И когда можно начинать следующие работы?
gans gr
gans gr
05.11.2014 в 09:59:27
Фимыч написал : Здравствуйте уважаемые ремонтники! Посидел на форуме и понял что не ведал что творю(( Решил сделать теплый пол в ванной 1,5*2,3 под плитку. Кидал туда следующее: -пенофол фольгированый -теплый кабель -армирующая сетка -ну и собственно самовыравнивающийся Боларс Оптим на гипсовой основе, которого не хватило. Поехал купил тоже Боларс, только экспресс на цементно-песчаной основе. Залез в нет узнать когда его можно поверх наливать и наткнулся на этот форум, где пишут что Боларс полное каффно, да и моя технология чето совсем неверна((( Перепады не мерил, посоветуйте пжлст стоит ли заливать этой смесью или купить че-нть другое или ломать всё нахрен?? И когда можно начинать следующие работы?
каким слоем уже залили? как себя ведет (есть ли трещины). по времени сложно (сколько указывают производители необходимо выждать перед приклеиванием плитки и т.п.?), вот после этого времени, нанести грунтовку и выравнивать до необходимой толщины. если сейчас пол тонкий, то, чтобы его не продавить (раздавить), положите на него (если нет возможности не ходить) лист ГКЛ (хотябы) будет хоть немного распределять нагрузку.
Резон
Резон
Киров
14.03.2017 в 20:50:06
Люди добрые! Есть вопрос и как всегда срочный... :o Не приходилось пользоваться "самовыравнивающимися полами", требуется ваш опыт... Задача стоит такая, максимально быстро подготовить основание под укладку спец линолеума в не новых помещениях. Т.е. приходим в помещение (действующей организации) поднимаем старый линолеум - удивляемся... видим перепады см до 3, растрескивание старой стяжки (но которая при этом не "ходит"), заливаем грунтом, заливаем чудо-ровнитель, стелем линолеум на следующий день... :swoon :o Чур не пинаться... :) Так примерно должны происходить работы... к сожалению не обсуждается... Присмотрел вроде один ... ПЛИТОНИТ EASY FLOOR... вроде марка, сцепление с основанием должны получится приемлимые и по толщине вроде проходим... но нет (или не нашел в описании) армирующих волокон, хотя заявлен как трещино стойкий... что скажите по своему опыту? Или что другое посоветуете под такие задачи?
Резон
Резон
Киров
14.03.2017 в 21:28:08
Забыл сказать, рабочие, которые будут выполнять... э-эмм... в общем не самой высокой квалификации... т.е. желательна марка которая максимально прощает ошибки в работе... :o
Резон
Резон
Киров
Забыл сказать, рабочие, которые будут выполнять... э-э не самой высокой квалификации... т.е. желательна марка, которая максимально прощает ошибки в работе... :o
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.03.2017 в 21:53:06
я бы выбрал ветонит 3000.
14.03.2017 в 22:48:18
C2h5-OH написал: я бы выбрал ветонит 3000.
Резон написал: видим перепады см до 3,
14.03.2017 в 23:22:34
Резон, Карту промеров делали? Может там где 3см - затянуть более грубым ровнителем под правило, а потом уже всё пройтись тонкослойным?
Резон написал: рабочие, которые будут выполнять... э-эмм... в общем не самой высокой квалификации..
Прочитать инструкцию до дыр, сделать мерную тару для воды, прочитать тему... И стоять над душой во время всего процесса
