02.05.2013 в 12:59:06
Люди добрые, помогите. Пол был залит Боларсом-оптим самовыравнивающаяся смесь (как оказалось полное кавно). Перепады на стыках порций от 2мм до 5 мм. Теперь вопрос, как и чем все можно исправить. При этом сильно поднимать высоту уже нельзя так как в соседнем коридоре пол уже есть и по возможномти все залить без маяков, самовыравнивающемся и саморастекающемся составом.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.05.2013 в 13:33:08
хорошо грунтуете, потом берете самораситекающийся состав от 0 мм и , разлив его в комнате, протягиваете максимально широким правилом сперва ,скажем так, от окна к двери , потом перпендикулярно. таким образом как бы шпаклюете.
перед тем как протянуть нивелирмассу перпендикулярно- дайте высохнуть первому слою и прогрунтуйте его.
Грумант
Грумант
02.07.2013 в 17:35:32
Сам не пользовался, но по рассказам очевидцев - не очень хорошее мнение об этом продукте
gans gr
gans gr
05.07.2013 в 10:42:57
mult, боларс (если говорите про оптим 2-100 мм) гипсовый. грунтовку надо не глубокого проникновения а пленкообразующую (универсальную). могу сказать за Форбо 044, разводится водой 1:1 время высыхания 12-15 часов (должна создаться и полимеризоваться пленка, которая не будет давать щелоче попадать и воде из новой наливайки попадать на боларс) или использовать гипсовую наливайку. если вопрос еще актуален, то могу дать координаты дилера в Краснодаре. гипсовая наливайка Форбо 920, цементная 976, обе с хорошей подвижностью и мелкие (песок 0,35 мм)
sharapova
sharapova
Ростов
15.07.2013 в 18:22:50
mult, по гипсовому полу все же лучше грунт глубокого проникновения (только нормальный наногрунт, а не просто "названый глубоко-") и перед этим обязательно шлифануть слегка верхний слой. логично взять также гипсовую финишную смесь. Знаю плитонит гр3, кажется у волмы и бергауфа что-то есть и выше уже подсказали форбо. выбирала бы между форбо и плитонитом п доступности. А если у вас такие проблемы со слоем -может проще найти в прокат шлифовальную машину (вертолет), пройтись им и прогрунтовать? может получиться дешевле наливайки
evzhur
evzhur
Барнаул
17.07.2013 в 07:25:38
Помогите определиться. Залил в комнате юнис горизонт 2. Неудачно. Плохо прогрунтовал видимо, не было валика, пытался разогнать его шпателем для клея, замешивал то ли густо, то ли жидко. Итог - вроде как ровно, но перепады по плоскости до 3-4 мм. В тех местах, где счищал бугры шпателем теперь неровности. Залил три дня назад, у него большая рыхлость, голимый песок. Но самое главное - какое-то белое вещество сверху, толстым слоем, как после шпаклевки, марается, липнет к ногам (на 3 день). Что это? Хочу зашпаклевать для ровности цементной шпаклевкой или клеем для плитки. Так белая штука меня смущает. Есть также желание все отодрать нафиг.
gans gr
gans gr
17.07.2013 в 09:19:40
белая фигня это пластификаторы, в это не залезет ни одна грунтовка, так что шпатлевать нельзя. надо сошлифовать все до песка (пока не станет видно песок), хорошо грунтовать и только потом доравнивать. чаще всего всплывают из-за большей воды.
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.11.2013 в 12:01:38
Помогите с выбором наливайки-растекайки. Купил квартиру в новострое (6лет),в ней никто никогда не жил. Дом построен по несъемной пенопластовой опалубке, перекрытия заливались бетоном. Стяжка лежит на бетоне и состоит из двух слоев собственно сама стяжка около 35-40мм довольно хлипкая относительно легко царапается гвоздем, сверху залито гипсом от 5 до 10-12мм. Гипс весть в мелких трещинах и очень легко отстает от стяжки, элементарно одним легким движением кельмы мелкой скорлупкой снимается. Буквально за 1-1,5часа очистил всю площадь квартиры (39кв.м) от этого шмурдяка. В самой стяжке есть несколько больших трещин, бухтит в пару местах, воду сосет много. Перепады по всей квартире небольшие, 5-10мм, но есть пару мест до 15мм. Решил залить всю площадь нивелиркой под линолеум, теперь вопрос в выборе. Есть в магазинах Ivsil, Unis-горизонт, Основит Т-40, Старатели и Ceresit CN175 (но в другом городе, и дороговато, зато производитель заявляет что можно применять в качестве рем.состава трещин), что можете порекомендовать из этого списка. Буду делать впервые и бюджет очень ограничен.
Сибиряк
Сибиряк
01.12.2013 в 10:25:08
берется быстротвердеющий наливной пол и по маякам тянем. чаще всего пользуюсь старателями. другие тоже гуд. не понравилась "волма". церезитом еще не приходилось.
kopey71
kopey71
Казань
01.12.2013 в 14:36:20
Умко написал : Действительно подошвы игольчатые тяжеловато найти (где, блин, в розницу купить-то???
Бывают в садовых магазинах, называются АЭРАТОРЫ ДЛЯ ПОЧВЫ, длинна шипов бывает разная, лучше брать подлиннее.
Умко
Умко
03.12.2013 в 21:09:31
Vidis написал : что можете порекомендовать из этого списка
Старатели идут "на ура". По маякам. После по ним можно будет залить смело тонкий финишный ровнитель, если уж "очень хочется ровности" или небольшие огрехи будут при заливке. А так можно и без него.
