Владимир74
Владимир74
Челябинск
05.12.2013 в 15:05:50
Доброго дня!
Сделал черновую стяжку, теперь подумываю делать финиш самонивелиркой ~5мм, 13квм, выбор пал на :
  1. Витонит 3000
  2. Бергауф BODEN ZEMENT FINAL (BODEN NIVELIR)
Что порекомендуете использовать и почему?
kopey71
kopey71
Казань
05.12.2013 в 15:20:52
Владимир74 Ветонит, бергауф г**но.
gans gr
gans gr
05.12.2013 в 16:53:31
Владимир74, про финиш писали высокая усадка. к основанию более высокие требования.
Владимир74
Владимир74
Челябинск
05.12.2013 в 19:12:14
gans gr написал : высокая усадка
Т.е. когда пол высыхает его приподнимает больше нужного ?
gans gr
gans gr
09.12.2013 в 10:30:01
Владимир74, усадка линейная, это как кусок ткани, был 1х1 м, при высыхании становится 99х99 см (как пример) начинает двигаться по основанию, если слабая стяжка, мусор на ней и т.п. то смесь срезается и отрывается.
Владимир74
Владимир74
Челябинск
14.12.2013 в 14:40:33
gans gr Понял, спасибо.. А что скажите на счет смесей:
  1. ceresit cn 68
  2. Крепс СВ
  3. Юнис Горизонт 2
ps. развелось этих производителей, и не знаешь что лучше взять...
Vidis
Vidis
Лебедянь
17.12.2013 в 14:37:33
перепост: Залил Ceresit CN175, в общем нормально получилось, не ожидал такой прочности и скорости, но есть некоторые косяки: три места с перепадом до2-3мм от стыка и наплыва ранней и последующей вылитых порций, а также в одном месте провал до 3мм на площади ок.0,5кв.м. Осталось 3 мешка смеси, можно ею же залить косяки?, но смущает тонкость слоя в местах где надо будет выводить в ноль с уже залитой поверхностью. Грунтовать опять надо?
Сибиряк
Сибиряк
18.12.2013 в 08:22:33
Владимир74 написал : Витонит 3000
отличный материал.
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.05.2014 в 23:27:48
Чтобы не переделывать, могу сразу указать типичную ошибку мастеров, во-первых замешивают не одну, не две емкости. Мы лили по 400 м2 в день, замешивали сразу по 7-10 емкостей, весь секрет в непрерывном литье, нет границ стыковок, равномерней можно разогнать смесь, во-вторых смесь разгоняется не правилом, не валиком, а "шваброй". После замешивании необходимо дать " набухнуть" смеси пару минут и еще раз перемешать. И сделал вывод, в небольших помещениях обувь на шипах просто не обходима, иначе возле дверных проемов нормально не отольешь. С ув. Дмитрий
А стяжку между прочим можно сделать в идиале, и не попадать на дорогие смеси, просто надо найти нормальную бригаду и нормально заплатить
Самонивелир по такой стяжке порвет однозначно, мы сейчас воюем с такими полами на монолитке, волнующееся море, "волны", сошлифовываем алмазными чашечками, заливаем грунтом, порваную стяжку необходимо армировать, фасадная сетка стекловолокно 5×5 клей для плитки и шпаклюются полы ( в клей при замешивании можно добавить пару пригоршень финишной шпаклевки, смесь пластичне и быстрее схватывается), после этой прцедуры можно и самонивелир, перепробовали много всякой дряни, церезит пожалуй лучше всего
Валиком покатать бы надо, воздух не выгонишь из смеси пол будет рыхлый
Так это не самонивелир, это художественная лепнина!
Берешь большую болгарку ставишь грубую алмазную торцоную чашку, и при постоянном контроле правилом меняешь рельеф месности в ручную
И хана тому ламинату, вопрос времени. Замки на ямах порве к Фене
Только потом торчащюю сетку из самонивелира окуратненько бритвой надо будет соскоблить
Вам поможет хороший грут, сетка стеклововолокно, и обычный клей для плитки. Сами часто сталкиваеся с ваше проблемой перед укладкой ламината, а на стяжку не ругайтесь, это не цементный раствор, а известковый, он теплый и так влагу не тянет, его надо всевото полечить
Вадим М
Вадим М
06.05.2014 в 01:49:55
дмитрий-рум написал : ...И сделал вывод, в небольших помещениях обувь на шипах просто не обходима, иначе возле дверных проемов нормально не отольешь...
Не знаю, я по свежезалитому полу ходил босиком и разравнивал игольчатым валиком - проблем не было. :confused: Правда отливать возле дверных проемов мне и в голову не приходило! ;)
rogolet
rogolet
06.05.2014 в 04:25:41
Поделюсь своим первым опытом, прошу сильно не пинать, если что;) По отзывам решил воспользоваться "ветонитом", денег не жалко-хочется результата... 2 слова о "ветоните", в ОБИ Москва, что то он подозрительно дешев !!!??? (разные марки ~500-580 руб.), хотя цены по магазинам МСК на него на 150-200 за мешок выше....но была бы радость, но не всё так весело-качество получившегося, честно скажу, не очень-рассчитывал на лучший результат...возможно нарушение технологий производства, что вылелось в цене...может руки у меня кривые но в общем ....далее о процессе... 1) Вычистил-вымел-вымыл до бетонного основания комнату (~18м2/5,23м*3,40м.).... 2) Прогрунтовал смесью остатков 2 грунтовок от потолка (Олимп-универсальная, и Олимп-глубокого прон.-вроде как...) 3) Замазал швы, выбоины, дыры у батарей и т.д. дефекты штукатуркой на цементной основе(бергауф), далее через 2 сут. промазал швы водозащитной мастикой от "вебер" (ветонитовская т.е.) 4) Прогрунтовал грунтом "Церезит" глубокого проникновения.... и понеслось... 5)без маяков и меток(спешил) лил "Ветонит 4100" (стяжка + финишный 2 в 1)-косяки в наплывах до 5 мм., в одном месте дыра5 мм около 1 кв.м в диаметре.. ровнял валиком с иголками до 30мм 6)...не пойдёт-рашил "ветонитом 3000" воспользоваться, косяки убарть-результат 90% косяков устранено...но: -где первоначально была кривая плита, торчащая на 7 мм от соседней, там снова образовалась ямка 0,5 кв.м, как первый раз, так и после финишного, но уже 2-3 мм...
Соглашусь с предыдущими отзывами- В нашей строне-самовыранивающихся нет!!!-
И по-путно-хочу спросить:
-СТРАШНЫ ЛИ ЛОКАЛЬНЫЕ неровности 2-5 мм на некоторых участках в 0,5 -1 кв.м площадях для укладки ~2-ух метровой доски "черз/kahrs" толщиной 150? -нужна ли плёнка при укладке, закрывать стяжку под ПД, плавающим методом???
