gans gr
gans gr
12.05.2014 в 11:13:16
если дом "давнишний", то заливая 10 мм, укладывать можно через 3-4 дня, и без пленки (при условии, что снизу не улица и т.п.). хотя стоимость пленки фигня, и лучше все же положить, подложка и стелить. что касается перепадов, локальные "ямки" не так страшны как бугры. положите одну доску на перепад и походите по доске, если она сильно деформируется, то будет скрипеть.
yawa31
yawa31
16.05.2014 в 10:28:34
Поищи в своем городе лучше Кнауф Боден 15. Это наливной пол самовыравнивающийся. Как раз рассчитан до толщины 15 мм, это максимум. Важно хорошо убрать второй старый слой стяжки гипсовой, не помешает прогрунтовать основание от пыли. Боден заливается одним слоем, работать как с любой другой саморастекайкой. Когда высохнет, не поверишь, стяжка становится как гранитная, очень твердая.
Sarmat-Vital
Sarmat-Vital
Иркутск
01.10.2014 в 09:59:53
Нужен совет: Купил квартиру. В ней сделана черновая подготовка по полам: Через метр уложены маяки из деревянных брусков и между ними залит раствор. Бруски со временем высохли и сидят от уровня пола чуть ниже.
перед наклейкой дизайнплитки изПВХ http://www.tk-optstroy.ru/catalog/napolnie-pokritiya/plitka_pvkh_refloor/?yclid=5784137761952393631 хотел-бы всю поверхность пола залить самовыравнивающейся жидкостью Подскажите: 1-у меня достаточно ровная основа , какой толщины мне заливать выравнивающуюся жидкость? 1,2,3-5 мм ?
2- у меня большое помещение (квартира - студия 46 м.кв ) ширина 4,6 метра и длинной почти 10 метров. как проводить заливку пола? Нужны ли маяки? И что они из себя будут представлять?
gans gr
gans gr
01.10.2014 в 10:29:24
Sarmat-Vital, дерево обязательно удалить из стяжки. поставить 2-х метровое правило, посмотреть перепады. если хотите, что бы пол был не просто ровный, а в горизонтальной - тогда надо нивелир (промерять по уровню). по полученным перепадам (например просветы под рейкой 3 мм) тогда надо заливать 4 мм (т.е. на 1 мм больше). заливка из дальнего угла. вылили распределили по поверхности примерной толщиной (шпателем или раклей), раскатали валиком. в теме про наливайки было подробно и с фотографиями.
Sarmat-Vital
Sarmat-Vital
Иркутск
01.10.2014 в 10:41:23
gans gr; Спасибо. Правило приобрету обязательно, до этого укладывал профиль потолочный для гкл и закрепленным на нем уровнем. Полы выполнены в горизонте. зазор составлял от 1 до 2х мм. Значит объем материала мне считать из расчета 3мм ?
gans gr
gans gr
01.10.2014 в 10:55:02
Sarmat-Vital; а тогда может и нет особого смысла выравнивать. фото бы посмотреть. понятное дело, штробы придется заполнять. с наливайками не все так просто, есть которые не особо и растекаютсяю
Sarmat-Vital
Sarmat-Vital
Иркутск
01.10.2014 в 12:23:28
gans gr; я бы с превеликим удовольствием постарался избежать работу с наливайкой, но поверхность пола не идеально ровная а похожа на крупную шагрень. и есть мелкие выбоины в которые обязательно продавится плитка ПВХ . Фотографии обязательно сделаю в выходные и выложу. Может мне равнитель полов не наливать, а тонким слоем, широким шпателем как бы растереть по этому полу, как жидкую шпаклевку, чтобы просто убрать с поверхности шагрень?
gans gr
gans gr
01.10.2014 в 12:28:48
шпателем не делают, правилом можно, или тогда уж тратиться и покупать нормальную наливайку.
Sarmat-Vital
Sarmat-Vital
Иркутск
01.10.2014 в 12:55:38
gans gr; может тогда лучше тратиться и покупать нормальную паркетную доску ? расклад примерно следующий, если не считать наливаки, то м.кв. ПВХ 800 пракетная доска ( массив) 1600 оно того стоит?
gans gr
gans gr
01.10.2014 в 13:01:16
Sarmat-Vital; так это же вам решать :) массив нужен клей (и прочная стяжка) ПД нормальная влажность, и поддержание климата у каждого покрытия свой подход
Sarmat-Vital
Sarmat-Vital
Иркутск
01.10.2014 в 13:11:04
gans gr; просто у меня есть опыт укладки паркетов (примерно метров 200-300) соответственно я знаю и не боюсь подводных камней в этой области. А вот с наливными полами ни разу не работал. Хочется конечно съэкономить и сделать все самостоятельно, но чем больше читаю разные форумы тем сильнее пугает и не хочется убить время, материал и собственные деньги :(
