Alex.N
Alex.N
Тула
24.02.2011 в 12:45:04
Пытаемся сделать сами транспортерный подьемник, пока только на уравне мыслей, как правильно сконструировать, и какие гобариты должны быть. Высота планируемого подьема 2,2-2,5м.За помощь буду признателен.
Malevich
Malevich
24.02.2011 в 13:24:43
Alex.N написал : транспортерный подьемник
Очень мало исходных данных: вертикальный, наклонный, производительность, материал...
Для справки: транспортёр в общем случае - это ленточное (или другое гибкое) полотно, для перемещения насыпных или штучных грузов. Содержит приводной и натяжной барабаны, поддержку ленты, натяжное устройство, станину. Понятие же "конвейер" может трактоваться несколько шире: винтовой, цепной, скребковый, ковшовый (= элеватор) и т.д.
Alex.N
Alex.N
Тула
24.02.2011 в 13:54:59
Ну да правильно будет транспортерный подьемник, нужно что бы он побовал 2-3 т/час. Не конвеир. Нужна подача песка в барабан для просушки, возможно срегулировкой скорости.
Malevich
Malevich
24.02.2011 в 14:25:48
2Alex.N Если хотите - скиньте в личку свою почту: вышлю каталог типовых узлов ленточных конвейеров Белохолуницкого завода. А для чтобы ориентироваться в вопросе - скачайте книгу "Транспортирующие машины", авторы Спиваковский, Дьячков. Она есть в сети; найдёте там примеры конвейеров и простые расчёты. В Вашем случае достаточно узкой ленты (в пределах 400 мм) и требуется сравнительно небольшой угол подъёма, лучше не более 20[sup]o[/sup].
руслан1111
руслан1111
Ступино
26.02.2011 в 21:04:49
2Alex.N дяденька,не дешевле допрыгать до ближайшего колхоза и за пару коробочек водочки сменять зернопогрузчик?там уже все придумано,максимум-подлатать.имхо-в Вашей ситуации-вариант.
Alex.N
Alex.N
Тула
03.03.2011 в 22:16:15
Во вариант который очень понравился, но поисание вводит в заблуждение?? Технические характеристики
Напряжение питания ------------ 380В
Мощность электрическая ------- 0,37кВт
Длина транспопртера ------------ 6м.
Скорость ленты ---------------------- 4м./мин.
Ширина ленты ---------------------- 0,5м. Ширина транспортера ------------ 0,6м.
Лента ---------------------------------- армированная резина 4,0мм.
А мотор не слабоват?? хотя конструкция и проста, не навароченная но...
Alex.N
Alex.N
Тула
03.03.2011 в 22:18:16
не очень много колхозовм в которых что-то осталось(( у нас искал нету. Может не все как всегда нашлось))
Александр RZ296
Александр RZ296
04.03.2011 в 19:25:56
В колхозах все ценное уже давно продали и пропили. Потом малоценное тоже туда же. А если где до сих пор не пропили- там и сейчас не пропьют.
Malevich
Malevich
04.03.2011 в 23:32:25
Alex.N написал : А мотор не слабоват?
Прикинул... 3 тонны в час при угле подъёма 18[sup]o[/sup] потянет. Теоретически. А практически - надо смотреть насколько подшипниковые узлы защищены и на чём лента лежит. И ещё: равномерность подачи этих трёх тонн в час как будете обеспечивать? БСЛ?
Alex.N
Alex.N
Тула
15.03.2011 в 21:09:51
Вот поповаду транспортера ... скорее всего будет немного другой вариант. Рядом с сушилкой поставим бункер, на высрте метр от земли. Песок в него будем подавать ковшом на такльке, незапомнил как штука такая называется))) под бункером будет стоять, транспортер, длинной 1,4-1,8м каторый и будет ,даже не супать , а скорее всего, толкать ))) песок в сушилку,после сушилки используем,вертикальный транспортер с ковшиками, размером примерно 10*10см каторуй будет сыпать песок на вибросито, после вибросита, еще такой же ковшовый транспортер, пересыпает песок в накопительную емкость))) кстати! песок после сушилки как раз будет остывать на вибросите))) попробуем сделать ....
2Malevich есть небольшое видео, скину в личку)))посмортите здесь выкладывать не буду, боюсь сглазить это дело))))
Malevich
Malevich
15.03.2011 в 23:02:10
Alex.N написал : незапомнил как штука такая называется)
Скиповый подъёмник, наверное.
PS: посмотрел ролик - там грейферный ковш.
Alex.N написал : под бункером будет стоять, транспортер
В роли питателя-дозатора к сушилке? Годится. Но трясти разгрузочную горловину бункера желательно: сырой песок может образовывать своды и обрушиваться. Можно ещё виброжёлоб на такую длину.
Alex.N написал : вертикальный транспортер с ковшиками
Элеватор. Чисто вертикальный (без перегибов) может и не вписаться, - нужен L или Z контур, а вот под крутым углом - вполне.
Alex.N написал : сыпать песок на вибросито
Больше по душе вращающиеся сита или сита-бураты, но это чисто ымха! В изготовлении они, конечно, посложнее будут.
Alex.N написал : песок после сушилки как раз будет остывать на вибросите
Оно так... только тепло - это Ваши же деньги. Зимой ещё приемлемо, а летом - буквально на ветер. На будущее жел-но предусмотреть, хотя бы частичый возврат тепла, а потому не ужимайтесь особо с компоновкой узла разгрузки сушилки.
