SegaII
SegaII
01.03.2011 в 00:22:21
haramamburu написал : Стоп, чет вы разогнались, У Вас есть Общее Вводное Узо? Если у вас все защищено узо и не вырубает - проблема не в вас...
Да, в щите есть общее УЗО. Ни разу не вырубало. Квартира изначально была без земли, кроме плиты. Сейчас посмотрел три новых кабеля, которые протянули из щитка, они надежно заземлены, однако, разные розетки с землей ведут себя по разному. Есть розетки в которых земляной контакт не светит индикатором, также как нуль, светит только фаза. Но есть и розетки в которых земля светит вполовину от фазы! Я понимаю в пилотах, которые изначально в розетке без земли так светит земляной контакт, но в розетке с землей?
SegaII
SegaII
01.03.2011 в 01:04:42
Всё, разобрался со своими розетками. Там где землю протянули, т.е. новые кабели из щитка - индикатор не светит на земле. Там где розетки тупо штробили от старых, т.е. они без земли, а земля пилота или евророзетки тупо висит в воздухе - индикатор светит в 30% от фазы. Светит из за того, что сам контакт в воздухе, а от фазы идет наводка. Это значит, и я очень этому рад, что проблема локальных теплых полов не во мне, однако, вопрос открыт, господа.
SegaII
SegaII
01.03.2011 в 01:18:17
Вообщем, в связи с тем, что разобрался в розетках, возникает два вопроса к электрикам:
  1. Если микроволновая печь работает от розетки без заземления - сильно увеличивается излучение в квартире?
  2. Что лучше заземлять, если нужно выбрать одно: стиральную машину в ванной или душевую кабину?
01.03.2011 в 01:31:41
SegaII написал :
SegaII написал : Там где розетки тупо штробили от старых, т.е. они без земли,
SegaII написал : и склонен доверять электрикам, которые работу производили
Доверяйте дальше... :(
SegaII
SegaII
01.03.2011 в 02:37:19
ну, изначально планировался эконом вариант, единственное, что конечно электрики должны были составить более детальную монтажную схему... и да, то что в ванной одна розетка оказалась без земли - бесит ну и то, что на кухне все розетки с землей, за исключением той, что делалась под микроволновку тоже бесит
но это скорее мои просчеты.....
Аникей
Аникей
Новокузнецк
01.03.2011 в 07:11:42
SegaII написал :
  1. От сотового все равно больше :)
  2. Лучше и то и то. Еще и УЗО 10мА поставить.
Bladiclab
Bladiclab
01.03.2011 в 07:35:07
SegaII написал : знаете почему скажет, что все в норме? потому что я делал электрику в своей квартире практически с нуля в ноябре прошлого года и склонен доверять электрикам, которые работу производили
Действительно, зачем тестер, когда есть доверие. А доверие, нужно отнести к какому виду приборов? Предлагаю комплексной диагностики.
SegaII написал : но давайте предположим, что они что то сделали не так, скажем заземляли новые розетки методом зануления, тогда как поведет себя индикатор в розетке?
Не надо путать. Индикатор не заменит Вам тестер, токовые клещи, мегомметр.
SegaII написал : Да, в щите есть общее УЗО.
При нажатии кнопки ТЕСТ, УЗО срабатывает (для проверки снять нагрузку квартире)?
SegaII
SegaII
01.03.2011 в 22:49:35
Bladiclab написал : При нажатии кнопки ТЕСТ, УЗО срабатывает (для проверки снять нагрузку квартире)?
да, срабатывает
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.03.2011 в 23:06:58
SegaII написал : да, срабатывает
При выключении данного УЗО все все все в хате обесточено?
SegaII написал :
  1. Что лучше заземлять, если нужно выбрать одно: стиральную машину в ванной или душевую кабину?
Если отвечать на вопрос именно так как поставлен - то Душ кабинка, почему? Потому что СМ после включения можем и не трогать, а в душ кабинку иначе (без узо) для безопасности - запрыгивать придется, хотя требуется уточнить, что за душ машинка - материал/исполнение ЗЫ А что мешает под одно узо воткнуть и СМ и душ кабину?
SegaII
SegaII
02.03.2011 в 01:30:21
haramamburu написал : При выключении данного УЗО все все все в хате обесточено?
Если честно, то я не знаю. Может какие розетки и работают. У душевой кабины есть свое УЗО. Она из акрила. В ванной три розетки и одна без земли. СМ и душ можно менять местами, а третья розетка далеко, монтировалась под фен. Сейчас, я думаю, что отсутствие земли в третьей розетке - это ошибка электриков, но ремонт уже сделан, изоляция и проводка закрыты наглухо.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.03.2011 в 01:49:12
SegaII написал : Если честно, то я не знаю. Может какие розетки и работают.
Если по вашей тематике, то надо смотреть все ли ваше освещение работает.
SegaII написал : У душевой кабины есть свое УЗО. Она из акрила.
А куда его там цепляете?
SegaII написал : третья розетка далеко, монтировалась под фен.
Если только фен и под защитой узо - то как бэ ... не так и смертельно.
