Светофор
Светофор
22.06.2006 в 12:16:23
Утепляем снаружи.Согласен.
Filip Morrison
Filip Morrison
22.06.2006 в 13:08:18
Страшая конструкция получается. Я бы так не сделал!
24.06.2006 в 15:45:04
Опыт соседа. Более 20 лет утеплил стены изнутри пенопласт + фольга. Тепло и дом не сыпется. Дом не оштукатурен. Губит стену не холод а влага, которую я изолирую. 3) URSA и др. стекло. По-видимому можно утеплять c наружи если дополнительно укреплять деревянными реечками, чтобы утеплитель не опадал. Тщательно прорабатывать вопрос с вентиляцией.
4)Минвата. По мнению производителей плотность материала должна быть не менне 30.
Знаю много примеров, когда шуба дома зимой набирает влагу и промерзает
Это и не удивительно. Ведь точка росы перемещается внутрь утеплителя, теплопроводность растет (о чем скромно молчат продавцы) и тут один выход нужен толстый слой дорого утеплителя Вентиляционный зазор спасет только при небольших морозах. Работы требуют квалификации и денег
Ara
Ara
24.06.2006 в 20:28:51
vmr написал : Опыт соседа. Более 20 лет утеплил стены изнутри пенопласт + фольга.
А подскажите пожалуйста, при утеплении снаружи в каком порядке необходимо ложить пенопласт и фольгу?
Правильно ли я понимаю, что порядок следующий (идем от стены):
  • фольга
  • пенопласт
  • панель декоративная
И надо ли оставлять щели между панелями (для вентиляции)?
Ara
Ara
24.06.2006 в 21:11:54
Только что наткнулся на тему "Альтернатива кафелю" (http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=12988)). Речь там, идет, правда, про ванную комнату.
Так вот, в одном из ответов (http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=153595&postcount=24) есть слова про то, под опанелкой пластиковой начинают жить всякие козявки-букашки и другие организмы.
В связи с этим вопрос по вентиляционным щелям между панелями становится еще более актуальным. Или не заморачиваться с ними, а организмы сами зимой вымрут?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.06.2006 в 22:53:27
vmr написал : Более 20 лет утеплил стены изнутри пенопласт + фольга
В каком порядке? Он дышит стиролом (об ЭППС тогда у нас почти и не знали) или защитился от него фольгой?
От поверхностной эррозии не спасёт. :( Впрочем, скорость зависит от климата.
Kinst
Kinst
25.06.2006 в 04:41:30
а не проще сначала узовер листовой на стену а потом сеткой штукатуркой и шпаклевкой? я думаю самый оптимальный вариант.
ну можно еще с гипсом так же сделать
