katsman
katsman
25.02.2011 в 12:12:50
Добрый день! Проконсультируйте, пожалуйста. Описание ситуации. Возникла необходимость перенести люстру на потолке. Дом КОПЭ-ПАРУС. На потолке сделана штроба длиной около 1м, глубиной максимум 1см. Арматуры не видно. Арматура не тронута. Толщина плиты перекрытия 220мм. Штроба начинается на расстоянии 50 см от края плиты и идёт к центру комнаты. Насколько критична такая штроба? Какой вес способна выдержать плита перекрытия?
Есть ли документ, который регламентирует работы по штроблению стен и плит перекрытия? Спасибо.
Anat78
Anat78
Серов
25.02.2011 в 12:21:51
Штробление плит перекрытия ЗАПРЕЩЕНО, любое. Если необходимо то можно использовать плоский кабель и штукатурку потолка
йцукер
йцукер
Рязань
25.02.2011 в 12:36:57
katsman написал : Есть ли документ, который регламентирует работы по штроблению стен и плит перекрытия?
Постановление правительства Москвы от 8 февраля 2005 года № 73-ПП
katsman
katsman
25.02.2011 в 13:17:34
А ГОСТ или СНиП есть на это дело? После такой мелкой штробы плита сильно может ослабнуть? ТОлько что звонил в технадзор, мне сказали, что если не до арматуры, то вроде не сильно страшно.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
25.02.2011 в 18:35:39
А зачем сейчас спрашивать? Уже проштроблено! Сначала сделаем, а потом узнаем что нельзя...
Гость_
Гость_
Нея
25.02.2011 в 21:17:38
Эхм... "Идиоты" (с) Этаж какой? Чем ниже, тем, конечно, плоховатее. На последних можете не волноваться. Ну и так как дом опирается на стены (все стены, кроме оконных, несущие) то вроде бы не так и страшно будет. Штробили чем? Резали или выкалывали перфоратором?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
25.02.2011 в 22:40:27
А у нас плиты перекрытия- 7 сантиметров... И находятся чудаки, что даже такие штробят...Пол Вильнюса у нас с такими плитами. В панельных домах что то плит перекрытия по 22 см не встречал...
Гость_
Гость_
Нея
25.02.2011 в 23:46:38
Бывают разные панельки. В страрых юзали круглопустотные плиты 220 мм толщиной. НО в КОПЭ вроде бы 180 мм должны быть. А стены 180-140.
katsman
katsman
25.02.2011 в 23:47:19
S_CS этаж 8, в подъезде 22 этажа. А разве для плит перекрытия важен этаж? Как я понял из разговора с иженером из технадзора, плита перекрытия имеет отношение только к 2м квартирам - в одной она потолок, в другой пол. Как вы правильно сказали, на них дом не упирается. По моему потолку только соседи сверху ходят. Также инженер сказал, что в плите перекрытия по сути работает только арматура. Если она не повреждена, то ничего страшного.
katsman
katsman
25.02.2011 в 23:50:27
S_CS штробу делали штроборезом. Ровная без сколов.
Impuls
Impuls
25.02.2011 в 23:56:11
katsman написал : А разве для плит перекрытия важен этаж?
Нет.
katsman написал : Арматура не тронута.
В горизонтальной плите нижние слои работают на растяжение, и в этом случае нагрузку несет именно арматура, т.к. бетон на растяжение не работает.
