katsman
katsman
26.02.2011 в 00:12:44
Impuls, мне инженер примерно также сказал. Говорит, что если даже убрать аккуратно бетон, а арматуру оставит целой, то плита перекрытия не рухнет. Говорит, что вообще нельзя штробить потолки, но если до 1,5 см и не оголять (не доходить) араматуру, то ничего страшного не должно случиться. Сказал, что бетон хорошо работает на сжатие, потому в вертикальных стенах важна его целостность, как я понял. В тоже время сказал, что вертикальные штробы можно делать в любой стене, главное н трогать арматуру. Мужик вроде вменяемый.
Гость_
Гость_
Нея
26.02.2011 в 00:15:09
katsman написал : штробу делали штроборезом. Ровная без сколов
Адские строители в таком случае обычно морщатся, но говорят что фиг с ней. Только это действительно запрещено и больше так не делайте.
katsman
katsman
26.02.2011 в 00:18:07
S_CS, а парвильно я понимаю, что если штроба как-то повлияла на несущую способность плиты, то это должно как-топроявиться в ближайшее время? Или может и через время? И вообще как это может проявиться? Завтра сфоткаю свою штробу и покажу всем, вынесу так сказать на суд.
Гость_
Гость_
Нея
26.02.2011 в 00:45:12
Да, верно. Вообще, если хотите - вот тут тусуются адские строители. http://offtop.ru/misi/7.php Есть тема, где можно точно спросить: http://offtop.ru/misi/v7_461465__.php?of1791=ep78pbj8eu8sjrnfdae1iu89d1
А может быть и так: http://offtop.ru/misi/v7_674123__.php - всем рекомендую заценить :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
26.02.2011 в 02:45:09
:) хорошая тема и всегда отвечают Там многократно про плиты спрашивали и всегда ответ (уж для 22 см точно) что если без вскрытия арматуры и только 1 см и штроборезом и блабла то ничего страшного :):)
Impuls
Impuls
26.02.2011 в 09:16:29
Только с трудом верится, что делали штраборезом и не зацепили арматуру.
Гость_
Гость_
Нея
26.02.2011 в 09:54:38
А что? У штробореза глубина не регулируется что ли?..
Impuls
Impuls
26.02.2011 в 10:06:32
S_CS написал : У штробореза глубина не регулируется что ли?..
katsman написал : глубиной максимум 1см
Прозевал. Тогда да.:)
katsman
katsman
26.02.2011 в 15:52:04
Ещё раз посмотрел и померял штробу. Глубина штробы постоянная на всем её протяжении - 1см. До арматуры не дошло. А на каком примерно расстоянии от поверхности плиты перекрытия начинается арматура в КОПЭ-ПАРУС?
Гость_
Гость_
Нея
26.02.2011 в 17:11:12
Должна быть как у любой панельки 2-3 см. Вобщем, не парьтесь.
Дмитрий23
Дмитрий23
26.02.2011 в 22:53:52
((Этаж какой? Чем ниже, тем, конечно, плоховатее. На последних можете не волноваться.)) Мне казалось, что чем ниже этаж, тем сильнее нагружены концы плит перекрытия. Вышележащими стенами. Ещё бывают ребристые плиты перекрытий, с рёбрами жёсткости. Толщина плиты 2 см, высота рёбер с арматурой 10 см. Серию дома не знаю, пятиэтажка. Лежат бутербродом, попарно.
Я из таких б\у панелей построил домик в деревне. Стоит до сих пор.
