ska
ska
01.03.2011 в 11:12:29
в нашем доме делали тот самый капитальный ремонт,утепление,трубы и окна в том числе,так вот летом лопнули 19 окон в квартирах,в нашей на кухне изнутри,приходили какие то проверяющие фотографировали,сказали косяк производителя-будут менять
01.03.2011 в 11:14:21
ska написал : сказали косяк производителя
Вот это вполне реально и объяснимо.
DiVO
DiVO
01.03.2011 в 11:47:32
Vladimir_Vas написал : да, пневматика возможна
Если похоже на одно из фото из ссылок, которые дал Samar, то пневматика невозможна. След на стекле от быстролетящего снаряда (пульки) очень характерный, главные особенности - "минус материала", конусообразный откол с внутренней стороны (даже при отсутствии сквозного отверстия), наличие множества мелких трещинок вокруг центра и осколков стекла с внутренней стороны стекла (в данном случае внутри стеклопакета). Примерно, как на приложенных ниже картинках. Сильно брошенный маленький камень тоже оставит подобный след. А большой камень приведет к полному разбиванию стекла.
Звездообразное растрескивание без "минуса материала" характерно, когда стекло ломается в точке локальных напряжений в результате распределенного по всей поверхности надавливания (хоть повышенным атмосферным давлением) либо несильного удара острым предметом типа шила или керна. Но в Вашем случае, думаю, что второй вариант маловероятен, т.к. бессмысленен для исполнения.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.03.2011 в 12:35:26
DiVO написал : Если похоже на одно из фото из ссылок
Да, похоже на рис.4
DiVO написал : особенности - "минус материала", конусообразный откол с внутренней стороны
Ничего подобного у меня нет. Более того, на внутреннем стекле тройного стеклопакета никаких следов удара нет.
DiVO написал : либо несильного удара острым предметом типа шила или керна.
У меня это исключено - под окном снежная целина и к окну никто не подходил. Да и от стены до 2-х метрового забора металлического - 6 метров. То то и удивительно - в доме 14 окон. Большинство из них - доступны из-за забора для кирпича и пневматики, потому что выше его кромки. А поврежденным оказалось окно, которого с улицы вообще не видно с высоты пешехода.
01.03.2011 в 13:07:24
DiVO написал : повышенным атмосферным давлением
Ну представьте себе, насколько оно должно повыситься, чтобы выдавить стекло??? Не верю. Вот в температурные расширения-сужения самого профиля поверю.
DiVO
DiVO
01.03.2011 в 13:52:34
Юбер написал : насколько оно должно повыситься, чтобы выдавить стекло???
Если в стекле есть дефект-неоднородность, концентратор напряжений, не такое уж и большое давление требуется. Никогда не давили стекло, слегка опершись на него рукой при резке? У меня как-то была партия каких-то старых халявных стекол, так весь изматерился когда теплицу из них стеклил. Одно из четырех обязательно лопалось. Слегка стол проваленный был на пару мм, прижимаешь линейкой, дзынь - лопнуло.
01.03.2011 в 13:56:56
DiVO написал : Если в стекле есть дефект
В этом случае - допускаю.
DiVO написал : старых халявных стекол
Старые стекла - это жесть! Очень хрупкие - имел дело.
Ilna
Ilna
01.03.2011 в 14:17:08
У нас, когда какой-то гад стрелял по окнам, дырочка по центру осталась, а от неё- лучи... И даже пуля на подоконнике валялась. Самое главное, ребёнок только закончил уроки делать у этого окна.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.03.2011 в 15:04:23
Юбер написал : Ну представьте себе, насколько оно должно повыситься, чтобы выдавить стекло??? Не верю.
Вы, как тут один "эксперт", все больше театральными заклинаниями балуется. А давайте посчитаем. Допустим, на заводе, когда делали стеклопакет было 730 мм рт. ст. и 293 градуса по Кельвину. Сейчас у нас 253 градуса по Кельвину. Соответственно по закону Бойля-Мариотта давление внутри стеклопакета стало 730*253/293=630 мм рт.ст. Сейчас атмосферное давление у нас - 770 мм рт.ст. Итого разница давлений на внешнем стекле 770-630=140 мм рт. ст., что составляет 140\760= 0.18 атмосферы. На каждый кв.см. площади окна атмосфера давит с силой 0,18 кГс. Окно имеет площадь 80*35=2800 кв. см. Итого, суммарная сила, давящая на внешнее стекло окна составит 2800*0,18=504 кГс. Полтонны! А Вы верю-не верю! На самом деле, конечно, поменьше. Прогнувшись внутрь, внешнее стекло уменьшает объем полости внутри стеклопакета. Но на сколько - это зависит и от толщины дистанционной рамки стеклопакета. Это надо считать отдельно.
01.03.2011 в 15:57:02
Vladimir_Vas написал : Полтонны!
Вы сами-то в это верите?:) http://www.allofremont.com/proektokonnyhsistem/28.html
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.03.2011 в 16:59:12
Юбер написал : Вы сами-то в это верите?
Верите во что? В уравнение состояния газа? Как-нибудь формулируйте поконкретнее.
