Сегодня посмотрел - а одно из окон в доме разбито\лопнуло. Не понятно. Под окном на снегу следов от камушка - если бы кто кинул (днем в будни никого дома нет), не заметно. Лопнуло только наружнее стекло двойного стеклопакета.Размер - 80х35 см. Глухое гаражное окно. Характер трещин - из центра - во все стороны лучами. С этой стороны дома метров 40 - целина снежная - никаких следов.
Версии две - либо с воздушки гад прострелил прицельно, метров с 50, либо само лопнуло. Окна поставлены в апреле 2010 года.
А как Вы думаете? Бывает так, что стекла сами лопаются в стеклопакетах?
Ага, спасибо! Щас как раз стоит пиковое давление атмосферное, плюс дом не топится - только камин по выходным дням. За последние две недели морозов температура внутри упала до -5 градусов.
Лопнуло одно из наиболее узких стекол в гараже. Остальные пакеты в 3-5 раз больше площадью.
Характер трещин - как на рис.4 по ссылке. Стекло лопнувшее вдавлено внутрь стеклопакета.
Придется по весне менять стеклопакет. А это - не гарантийный случай?
Тем не менее, линзовый эффект ярко выражен. Сейчас дни солнечные. В отражении солнца окном в ванной 60х40 см хорошо виден эффект вогнутого зеркала с фокусным расстоянием менее 2 м. Просто жуть какая то. А летом окно дает отсвет строго прямоугольник такого же размера, как и сам стеклопакет. Я раньше внимания не обращал на это. Так что я думаю, не врут.
Я ж написал - ставят обычное оконное толщиной 3 мм, а то и 2,5.
У меня немецкие пакеты 140х70 см, никаких оптических изменений никогда не наблюдалось. Даже странно об этом говорить.
Версия такая рассматривалась. Вот только забор у меня металлический 2 метра высотой. А верхняя кромка стекла в гараже - всего 1,8 метра над землею. И два смежных участка - под снежной целиною. На третьем - стоит дом местного милиционера - с сегодняшнего дня - полицейского. С его крыши - да, пневматика возможна, но мент, вроде, вполне вменяемый.
в нашем доме делали тот самый капитальный ремонт,утепление,трубы и окна в том числе,так вот летом лопнули 19 окон в квартирах,в нашей на кухне изнутри,приходили какие то проверяющие фотографировали,сказали косяк производителя-будут менять
Если похоже на одно из фото из ссылок, которые дал Samar, то пневматика невозможна. След на стекле от быстролетящего снаряда (пульки) очень характерный, главные особенности - "минус материала", конусообразный откол с внутренней стороны (даже при отсутствии сквозного отверстия), наличие множества мелких трещинок вокруг центра и осколков стекла с внутренней стороны стекла (в данном случае внутри стеклопакета). Примерно, как на приложенных ниже картинках. Сильно брошенный маленький камень тоже оставит подобный след. А большой камень приведет к полному разбиванию стекла.
Звездообразное растрескивание без "минуса материала" характерно, когда стекло ломается в точке локальных напряжений в результате распределенного по всей поверхности надавливания (хоть повышенным атмосферным давлением) либо несильного удара острым предметом типа шила или керна. Но в Вашем случае, думаю, что второй вариант маловероятен, т.к. бессмысленен для исполнения.
DiVO написал :
Да, похоже на рис.4
DiVO написал :
Ничего подобного у меня нет. Более того, на внутреннем стекле тройного стеклопакета никаких следов удара нет.
DiVO написал :
У меня это исключено - под окном снежная целина и к окну никто не подходил. Да и от стены до 2-х метрового забора металлического - 6 метров.
То то и удивительно - в доме 14 окон. Большинство из них - доступны из-за забора для кирпича и пневматики, потому что выше его кромки. А поврежденным оказалось окно, которого с улицы вообще не видно с высоты пешехода.
Юбер написал :
насколько оно должно повыситься, чтобы выдавить стекло???
Если в стекле есть дефект-неоднородность, концентратор напряжений, не такое уж и большое давление требуется.
Никогда не давили стекло, слегка опершись на него рукой при резке? У меня как-то была партия каких-то старых халявных стекол, так весь изматерился когда теплицу из них стеклил. Одно из четырех обязательно лопалось. Слегка стол проваленный был на пару мм, прижимаешь линейкой, дзынь - лопнуло.
У нас, когда какой-то гад стрелял по окнам, дырочка по центру осталась, а от неё- лучи... И даже пуля на подоконнике валялась. Самое главное, ребёнок только закончил уроки делать у этого окна.
