Народ, а кто когда-нибудь делал купол из гипсокартона? Предстоит сделать такое изделие, теоретически я себе представляю как его сделать, но есть моменты, например на какое количество сегментов делить длину круга, ну и так далее. В общем нужен совет по этому поводу
Метал. каркас планируете катать, или надрезами( сегментами ) ?
Высота ( планируем.) от нижнего пояса до вершины ( высота полусферы) ?
ответы на ваш вопрос :
1.четное-тогда сегменты ГК листов будут одинак.( по-шаблону)
2.кол-во будет напрямую зависить от ,,качества,,( сферичности ) купола, ну и на шпаклевоч. и ,,шкурильные,, дела, здесь чем больше секторов тем ровнее будет полусфера, шпаклевать и шкурить по-любому придется (... и немало),а вот кол-во материала и слоев зависит от требований заказчика.
3.готовте оправки для шкурн. работ по радиусн. купола.
4.... чуть незабыл- сектора в своде будет проблемно свести лучами( тонкие, по-любому сломаются),сделайте просто окружность и сегменты сводите не треугольником, а трапецией.
Наружный диаметр 3,5м , высота порядка 60 см, на счёт трапеции интересная мысль, каркас сегментами. Длина круга выходит 10.99м, если поделить на 22 сегмента, выйдет по 50см в основании, нормально будет?
alex1127 - а Вы уже просмотрели все ресурсы Сети по строительству геодезических куполов? Ну, или куполов Фуллера? Там же фсё-фсё найти можно - от расчётов до конкретных рекомендаций, тысячи постов по куполостроительству! Особенно - в ЖЖ. Удачи Вам!
Подвернулся объект, частный дом. В одной комнате(под крышей) заказчик захотел сферическую вставку( метра два в диаметре). Каркас предполагается из гипсокартона под шаблон круглый. Нарезкой секторов.
Те, кто с этим сталкивался-Не подскажете, как правильно зашпаклевать сферу? Как после правильно перетереть? На плоскости легко, а вот как тут выдержать без наплывов и ям? И перетирать чем?
Буду очень благодатен за метОду.
Спасибо.
я пару лет назад в делал нечто подобное в квартире , заказчики остались безумно довольны , придумал и предложил им это сам ради эксперимента...вечером фотки скину... конечно это не купол в прямом смысле слова, так как высота потолков новостроек и метраж комнаты не позволяет извратится по полной , но чето похожее..
zzaazz , шпаклевали выгнутыми шпателями , дело непростое, иногда приходилось и ладонями подравнивать а потом по высыханию аккуратно шлифовать .Какова высота потолка на Вашем обьекте??
Осмелюсь влезть.
Сам я не отделочник и малярку-штукатурку-плитку - терпеть ненавижу делать. Хотя и умею, воленс-неволенс.
Дело в том, что лет семь назад я делал для знакомых отделочников приспособу для заделки круглого купола полутора метров высотой для частного коттеджа.
Она представляла из себя четвертной сектор из 10-мм фанеры, одним радиусом закрепленный на стержне (арматура 10-ка) хомутами вертикально, как перо руля. Стержень, в свою очередь, через опорный подшипник крепится на штанге из профильной трубы 50х50. По дуге саморезами прикреплена полоса миллиметровой стали, повторяющая ее кривизну - собственно своего рода длинный и жесткий шпатель.
В вершине купола пробивается центровочное отверстие, куда заправляется конец стержня. Штанга на концах крепится к нижнему уровню потолка(поскольку вес конструкции превысил 15 кг - были изготовлены из профильной же трубы 20х20 и 25х25 телескопические "ноги"-кронштейны для крепления к несущей конструкции).
Начинали работу, само собой, с купола, а нижний потолок нашивали в последнюю очередь, после зачистки и демонтажа конструкции.
Сам в работе по тому дому я не участвовал, но по отзывам парней, все прошло почти на "ура". Насколько помню - главная сложность была - подобрать вязкость раствора. И работали над куполом они чуть не неделю.
Гладилки им изготавливал я же - на кусок толстой фанеры той же кривизны с дугой 20-25 см, на торец привинчивал пластину 4-мм фанеры 250х100мм, благо в одном направлении она гнется исправно. На нее 88-м влагостойким клеем крепил лист губчатой резины - нареканий не было.
С полосой железа на дуге имелась интересная задумка - изготавливать их несколько штук с разными профилями. Врать не стану - не обращались.
Но что, по крайней мере один раз конструкция работала - знаю точно, мне даже показывали фотографии процесса. Не сохранил - давно было.
Вот примерно так.
Где фоты? Купола безумно интересная тема. Сам один раз столкнулся - обшивали вагонкой купол обсерватории во Дворце пионеров - не тривиальная задача оказалась, несмотря на немерянный диаметр (метров 8-10).
dept103 , щас не закину, попробую завтра, чето не нашел пока диск... zzaazz , знаешь, и сами гнули обычные шпателя длинные , по нужной окружности, а если чтото не получалось, вырезали из фанеры под нужный радиус, а шлифовали долго и нудно, каждый слой, в ладони держа шкурку.
Пока думаю плоскость шаблоном выгонять, а вот финиш.. Наверное из пластика шпателек сварганю(с закругленными углами), чтоб гнулся и "на сдир" несколько раз жиденькиой шпаклевкой пройдусь. Перетирать- да ладошкой(может автомобильный наждак на паролоне возьму- для равноменого нажима, но не факт).
zzaazz , Бог в помощь. Завтра кину пару фоток, но они уже в интерьере были сделаны, мебель, освещение и там мало что видать, тем более комнатка маленькая, но увидеть можно визуальный эффект.
вот выбрал самые удачные фото, дело было давно и фотик простенький был.. Еще раз отпишусь, потолки низкие , 2,6 м , разгулятся было негде по обьему и высоте)))
ну в углах старались сгладить по максимуму, закруглить , грубо говоря от начала низа закругления в угол 90 градусов ставился острый трехугольник ,который заваливался на потолоки -- так закругляли всю форму, острыми трехугольниками , конечно сначала каркас из профилей и направляющих..потом штукатурка, шпаклевка.. По этому же принципу делается полноценный купол , но для него потолок должен быть высокий , что-бы вертикальная форма окружности поместилась от верхней части оконного проема. По углам переходов нет, от самой низкой точки все плавно , не сфоткал из дркгого ракурса, потому что фотик не брал масштаб больший, и комнату уже заставили мебелью, и открытое место осталось только в дверном проеме.
Действительно в плане эффекта очень даже необычно и красиво...в первый раз заходя туда человек не может вообще врубится , че это такое..грубо говоря смотрит на потолок и не видит граней и окончания))))))
