katsman
katsman
27.02.2011 в 00:22:19
Поменял в квартире проводку на кухне, в ванне, туалете и в коридоре. Сегодня зажимал контакты в розетке под стиралку и выявил следующее: когда автомат от стиралки выключен, если с помощью отвёртки-тестера проверить фазу в розетке, то индикатор горит от обоих контактов розетки (от фазы и от нуля). Когда автомат включен, то индикатор горит от одного контакта и стиралка работает, вроде все ок.
У меня вопрос, почему при выключенном автомате в розетке индикатор отвертки горит от обоих контактов? Выходит, что фаза есть в обоих контактах розетки при выключенном автомате? Откуда она там может появляться? Меня даже токов слегка дёрнуло, когда зажимал контакты при выключенном автомате. Аналогичная ситуация с бойлером и посудомойкой. Спасибо.
4eh
4eh
Прага
27.02.2011 в 00:27:28
у вас автомат в нуле стоит..
katsman
katsman
27.02.2011 в 00:31:29
4eh, я тоже так думаю. Но я не электрик, поэтому решил спросить на форуме. Выходит это косяк электрика? А почему при выключенном автомате отвертка-индикатор показывает фазу на обоих контактах?
4eh
4eh
Прага
27.02.2011 в 00:44:08
потому что любой кусок провода - это конденсатор который проводит переменный ток.. пока нулевая жила присоединена к нулю, индикатор вам ничего не показывает.. как только вы ее отрываете от нуля, оставляя на другой жиле фазу - светить индикатор будут обе.. Вывод - автомат в нуле..
katsman
katsman
27.02.2011 в 00:51:57
4eh, спасибо за ответ. Завтра буду наезжать на электрика. Это ж надо так накосячить. Я то выключил автомат и думал что все ок, а выходит автомат на нуле висит. А почему УЗО не сработало, когда меня током дернуло?
katsman
katsman
27.02.2011 в 00:54:52
Я понимаю, что ошибки у всех бывают, но разве допустимо нормальному электрику такие ошибки допускать?
4eh
4eh
Прага
27.02.2011 в 01:08:19
katsman написал : почему УЗО не сработало, когда меня током дернуло?
30 милиампер через вас не побежало значит..Хорошее сопротивление.. :)
katsman
katsman
27.02.2011 в 01:11:43
Ну а вообще, это косяк электрика? Или так автоматы тоже можно ставить?)) Я так понимаю, что на ноль автомат не ставят.
4eh
4eh
Прага
27.02.2011 в 01:12:27
katsman написал : но разве допустимо нормальному электрику такие ошибки допускать?
если это действительно так как мы думаем, то за такое надо отрывать яйца электромонтеру.. Проверьте в щитке ничего не выключая - светится ли индикатор на верхних выводах автоматов.. Автоматы не старые черные надеюсь ? Если да, то вообще щиток не открывайте лучше..
4eh
4eh
Прага
27.02.2011 в 01:17:09
katsman написал : я не электрик,
с такой фамилией и не электрик.. :)
katsman
katsman
27.02.2011 в 01:17:37
Да, я уже так и сделал, проверил отверткой автоматы в щитке. На некоторых светится, на некоторых не светится.
