katsman
katsman
27.02.2011 в 01:19:14
А можно придумать ещё какую-нибудь ситуацию, чтоб было так, как я описал?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.02.2011 в 01:28:17
katsman написал : А можно придумать ещё какую-нибудь ситуацию, чтоб было так, как я описал?
Если только до счетчика фазу с нулем махнуть местами.
katsman
katsman
27.02.2011 в 10:49:54
У меня такая ситуация на потребителях, которые заведены на отдельное УЗО. Я посмотрел, там вроде на УЗО фаза и ноль перепутаны местами. Ноль от УЗО уходит на автоматы.
4eh
4eh
Прага
27.02.2011 в 13:54:51
вот так оно всегда получается , когда при ремонте квартиры монтаж электропроводки доверяют гипсокартонщикам, плиточникам, и малярам..
katsman
katsman
27.02.2011 в 15:23:53
Та вроде электрик тот, кто делал электропроводку. Но накосячил. Завтра будем разбираться. Электрика у меня сделана следующим образом: На посудомойку, стиралку и кондиционер он мне поставил автоматы на 20А на каждый потребитель. На каждый потребитель проведена медь 2,5 квадрата, кабель ВВГ. На розетки каждой комнаты автоматы на 25А (в каждую комнату на розетки проведена своя линия и свой автомат). В каждую комнату проведена медь 2,5 квадрата, кабель ВВГ. На освещение 3х комнат автомат на 16А. Медь 1,5 квадрата, кабель ВВГ. На освещение кухни, ванны и туалета автомат на 16А. Медь 1,5 квадрата, кабель ВВГ. На варочную панель и духовой шкаф автоматы по 32А. Кабель NYM 4 квадрата медь. Кроме того установил 2 УЗО. На 1 УЗО заведены все потребители ванны, туалета и кухни, на 2 УЗО все розетки 3х комнат. Освещение всех комнат, варочная панель и духовой шкаф на УЗО не заведены. Говорит, что освещение и плита не заводятся на УЗО.
У меня несколько вопросов:
  1. правильно ли подобраны автоматы? Я считаю, что все автоматы как-то завышены. На розетки каждой комнаты надо было по 16А, на посудомойку и стиралку по 10А, на кондиционер 10А (ну или 16А), на освещение комнат по 10А. Но он говорит, что все ОК, что автоматы подобраны верно.
  2. почему освещение и плита не заводятся на УЗО? Или мой электик не правильно говорит?
avmal
avmal
27.02.2011 в 16:15:05
katsman написал : На розетки каждой комнаты надо было по 16А, на посудомойку и стиралку по 10А, на кондиционер 10А (ну или 16А), на освещение комнат по 10А.
Что касается освещения, то верно - 10А, а на все без исключения розетки надо 16А - вполне достаточно, а завышать причин веских нет.
katsman написал : почему освещение и плита не заводятся на УЗО?
По нормативам МОЖНО не ставить под УЗО стационарное оборудование и освещение, но, если плита будет подключаться через розетку, то она уже перестаёт быть стационарной. Для освещения санузла УЗО обязательно. Лично я ставлю УЗО и на то, и на другое.
katsman написал : На варочную панель и духовой шкаф автоматы по 32А. Кабель NYM 4 квадрата медь.
На варочную панель в обязательном порядке 3х6,0, если сеть однофазная, а на духовку 3х2,5 с подключением к обычной бытовой розетке с защитой 16А.
katsman
katsman
27.02.2011 в 16:52:15
Avmal, а 20А на посудомойку, стиралку и кондиционер (на каждый прибор по 20А) это не много? Стоит поменять на 16А или 10А? Или не стоит париться? Насколько я понимаю, автомат не должен быть больше, а лучше немного меньше, чем способен выдержать кабель (а то если вдруг ток будет слишком большим кабель може сильно греться, а автомат ещё не сработает). В данном случае если кабель 2,5 квадрата, то 25А на розетки наверное для него много? Варочная панель и духовой шкаф будут подключаться не черз розетку, в распредкоробке через клемник. так что это похоже будет стационарным оборудованием. Хотя очень странный норматив. Если оборудоание стционарное, то что, утечки тока не может быть? По-моему УЗО надо ставить на всё. А вот диффавтомат, в чем его преимущество? Если можно все завести через УЗО. Мне электрик предлагал на стиралку, посудомойку, бойлер ставить диффавтомат. Я посмотрел по цене и предложил ему установить 2 УЗО на всю квартиру и все потребители разделить на 2 группы. По цене дешевле, а функции выплняютс такие же, как и если б стояли диффавтоматы. Поправьте меня, если я не прав.
avmal
avmal
27.02.2011 в 17:06:52
katsman написал : а 20А на посудомойку, стиралку и кондиционер это не много? Стоит поменять на 16А или 10А?
Вообще-то, на каждый из этих потребителей нужна отдельная линия, а про всё остальное я вполне доступно написал.
avmal написал : на все без исключения розетки надо 16А - вполне достаточно, а завышать причин веских нет.
katsman написал : Варочная панель и духовой шкаф будут подключаться не черз розетку, в распредкоробке через клемник. так что это похоже будет стационарным оборудованием.
Если вам духовой шкаф тот же электрик будет подключать, то можете сразу смело с него взять компенсацию за утерю гарантии на ДШ - все духовки, как правило, комплектуются шнуром и вилкой для подключения к бытовой розетке. Кабель на ВП, пока не поздно, замените на 3х6,0 за счёт электрика - такие вещи он обязан знать, если взялся.
katsman написал : По-моему УЗО надо ставить на всё.
Это ваше право и никто его у вас не заберёт.
katsman написал : Мне электрик предлагал на стиралку, посудомойку, бойлер ставить диффавтомат.
ДиффавтоматЫ - на каждую нагрузку свой, если бы остановились на них.
katsman
katsman
27.02.2011 в 17:46:34
Avmal, у меня на стиралку, посудомойку и кондиционер идёт 3 линии, на каждый потребитель своя линия. На накаждый такой потребитель мне поставили автомат 20А. Вот я и спрашиваю, много 20А на одного потребителя или нет. Машинка, например, потребляет где-то 1,2 кВт или чуть-чуть меньше. На неё надо бы автомат на 10А, а он мне поставил на 20А. По сути превышение в 2 раза. Это плохо или не очень))? И ещё только что заметил: ввод в квартиру 2 толстых кабеля, похоже 8 квадратов (хотя могу ошибаться. Но кабели толще чем 6 квадратов). Выход из вводного автомата электрик сделал так: из каждого выхода вводного автомата выходит по 2 кабеля 4 квадрата. Так вообще можно делать или нет? Получилось что вход 2 по 8 квадратов, а выход из вводного автомата 4 по 4 квадрата.
Bladiclab
Bladiclab
27.02.2011 в 17:56:58
katsman написал : у меня на стиралку, посудомойку и кондиционер идёт 3 линии, на каждый потребитель своя линия. На накаждый такой потребитель мне поставили автомат 20А. Вот я и спрашиваю, много 20А на одного потребителя или нет. Машинка, например, потребляет где-то 1,2 кВт или чуть-чуть меньше. На неё надо бы автомат на 10А,
На каждый бытовой прибор есть паспорт. Если стиралка 10А то и ставить 10А.
avmal
avmal
27.02.2011 в 18:56:57
katsman написал : Avmal, у меня на стиралку, посудомойку и кондиционер идёт 3 линии, на каждый потребитель своя линия. На накаждый такой потребитель мне поставили автомат 20А. Вот я и спрашиваю, много 20А на одного потребителя или нет.
Ещё раз: Пост #17.
Пост #19.
avmal написал : про всё остальное я вполне доступно написал. Сообщение от avmal на все без исключения розетки надо 16А - вполне достаточно, а завышать причин веских нет.
Сколько раз надо повторить, чтобы вам стало понятно? Или вы не читаете ответы?
katsman написал : ввод в квартиру 2 толстых кабеля, похоже 8 квадратов
Такого сечения не бывает. Вы фотоаппаратом умеете пользоваться? Попробуйте ...
