katsman
katsman
28.02.2011 в 12:13:52
Ок, сегодня сфоткаю и выложу фотку щитка и распределительной коробки.
katsman
katsman
28.02.2011 в 12:29:13
Подскажите ещё по таким вопросам:
  1. как проверить, работает ли заземление или нет в каждой розетке и на люстре?
  2. изначально розетки были на высоте 90 см. Сейчас решил их опустить на расстояние 25 см от пола. Проштробили от существующей розетки, соединили через WAGO, а кое-где через СИЗ, установили пластиковую крышку и заделали шпаклевкой. Допустимо такое? Или надо, чтоб распредкоробка всегда была доступна? Распредкоробки, которые были установлены строителями также не доступны. Заделаны раствором и заклеены обоями.
Noble
Noble
28.02.2011 в 12:43:42
Мультиметр, кусок провода. Звонить между шинкой заземления в щите и нужным контактом.
Нормально. Нежелательно, но выхода другого нет. Разве что выдрать кабель до коробки и проложить новый от неё к новой розетке.
avmal
avmal
Эксперт
28.02.2011 в 12:44:35
katsman написал : установили пластиковую крышку и заделали шпаклевкой. Допустимо такое? Или надо, чтоб распредкоробка всегда была доступна? Распредкоробки, которые были установлены строителями также не доступны. Заделаны раствором и заклеены обоями.
Зачем спрашивать про две-три коробки, если все остальные недоступны? Изначально надо было весь монтаж делать без распаечных коробок, а теперь только остаётся всё тщательно сфотографировать и не забыть где эти коробки расположены.
katsman написал : как проверить, работает ли заземление или нет в каждой розетке и на люстре?
Самый прстейший способ - подключить лампу примерно 100Вт между фазой и защитным нулём. УЗО должно сработать.
katsman
katsman
28.02.2011 в 15:44:40
Всем спасибо за оперативные точные ответы. Очень хороший форум. Жаль что раньше не обращался.
А вообще WAGO надёжное соединение или нет? И ещё вопрос:
  1. На потолок прокладываем новый кабель под люстру. На люстру хочу поставить двухклавишный выключатель, чтоб было раздельное включение лампочек. Для такого включения надо 4 жилы. Кабель ВВГ нг идёт 3х1,5. Как лучше провести ещё одну жилу? Бросить два кабеля 3х1,5 и в одном из кабелей 2 жилы не использовать, или распустить кабель и проложить отдельно одну жилу? Плюс 1го варианта в том, что все жилы будут в черной негорючей изоляции. Или это я слишком парюсь и можно просто распустить кабель и одну жилу бросить без черной изоляции?
Denis B.
Denis B.
28.02.2011 в 15:55:56
katsman написал :
Ну если подойти перфекционистично, то можно найти кабель ВВГ с 4-мя жилами.
avmal
avmal
Эксперт
28.02.2011 в 16:07:32
Denis B. написал : Ну если подойти перфекционистично, то можно найти кабель ВВГ с 4-мя жилами.
А если всё упростить и, сославшись не некоторую безграмотность в знании ПУЭ, отказаться на участке "выключатель-светильник" от провода РЕ, то можно обойтись и кабелем 3х1,5.
katsman написал : WAGO надёжное соединение или нет?
При грамотном использовании вполне надёжное.
katsman
katsman
28.02.2011 в 16:12:22
А как используя кабель 3х1,5 раздельно включать лампочки?))
katsman
katsman
28.02.2011 в 16:15:36
Если обходиться кабелем 3х1,5, то надо отказываться от заземления. А от заземления отказываться не хочется.
avmal
avmal
Эксперт
28.02.2011 в 16:26:26
katsman написал : т заземления отказываться не хочется.
Купите необходимое количество ВВГнг 4х1,5.
katsman
katsman
28.02.2011 в 16:28:49
В Леруа и OBI кабель 4х1,5 не продаётся. Где его можно купить?
