amator82
amator82
28.02.2011 в 16:31:44
на стройрынках
katsman
katsman
28.02.2011 в 16:32:53
Поздно, электрик уже заделал в штробу 2 кабеля 3х1,5.
amator82
amator82
28.02.2011 в 16:35:35
Ну вот видите-и нет проблемы=) хотя это несколько нерасчетливо=)
katsman
katsman
28.02.2011 в 16:38:10
Это точно)) проблема исчезла. Я думаю, что такая прокладка 2х кабелей не противоречит ПУЭ. Вряд ли такая прокладка ухудшает требования ПУЭ.
katsman
katsman
28.02.2011 в 16:42:58
amator82 написал : Ну вот видите-и нет проблемы=) хотя это несколько нерасчетливо=)
А почему нерасчетливо?
avmal
avmal
28.02.2011 в 16:59:56
katsman написал : Вряд ли такая прокладка ухудшает требования ПУЭ.
Думаю, что несколько ухудшает - защитный проводник должен быть в одной оболочке с рабочими жилами. Что касается кабеля, то всегда и любой можно найти в Электромонтаже.
katsman
katsman
28.02.2011 в 17:12:30
А кабелем 6 квадратов можно заземлить ванну? Или надо большее сечение?
katsman
katsman
28.02.2011 в 17:15:33
katsman написал : Думаю, что несколько ухудшает - защитный проводник должен быть в одной оболочке с рабочими жилами.
А какое этому объяснение?
Ну а из двух вариантов какой предпочтительнее: распустить кабель и проложиь одну жилу или проложить 2 отдельных куска кабеля и во 2м куске не использовать 2 жилы? А то в другой комнате тоже надо будет делать, вдруг не найду кабель 4х1,5.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.02.2011 в 17:50:15
Если используется узо, то жила РЕ должна быть в кабеле, что бы при пробое на неё пошла утечка и УЗО смогло сработать.
katsman
katsman
28.02.2011 в 18:01:31
Комментатор написал : Если используется узо, то жила РЕ должна быть в кабеле, что бы при пробое на неё пошла утечка и УЗО смогло сработать.
Мой электрик говорит, что УЗО на освещении не используется. Изначально строители тоже освещение не заводили через УЗО. Даже если будет пробой, то чтоб утечка пошла на землю, надо чтоб пробился и кабель земли.
А вообще я правильно понял, как проверить работоспособность заземления:
  1. беру лампочку и подхожу с ней к розетке)
  2. определяю с помощью отвертки-тестера фазу
  3. один контакт лампочки втыкаю в фазу, а второй контакт лампочки на выступающие усики заземления. Если все ОК, то должно сработать УЗО. Если УЗО сработало, то можно сделать вывод, что УЗО и земля работоспособны.
    А как проверить заземление ванны?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.02.2011 в 18:09:46
Да, можно освещение без УЗО делать.
Неправильный вывод. В кабеле РЕ и так есть- земля. Достаточно фазе пробить её изоляцию, будет утечка и УЗО сработает. Это лучше и раньше, чем фаза пробьёт кабель, утечка пойдёт на какие то конструкции, где возможно возгорание. Потому и требование такое. Заземление правильно хотите проверить.
