Комментатор написал : не менее 100 Вт.
Да ну, это ж какое (на сколько) УЗО собрались так проверять?
28.02.2011 в 18:50:02
28.02.2011 в 18:58:40
сопротивление 100 вт лампочки где то, дай бог памяти, 10 ом. Меньшую ставить нет смысла...))) Где то в литературе попадалось что с 40 Вт лампами узо не всегда срабатывает...
28.02.2011 в 19:08:23
Комментатор написал : 10 ом
А для утечки в 30мА скока вешать?
Комментатор написал : с 40 Вт лампами узо не всегда срабатывает...
В таком случае нафиг такое УЗО, если аж от 40ковки не срабатывает, и это даже не в холодном режиме спирали.
28.02.2011 в 19:11:29
avmal написал : Самый прстейший способ - подключить лампу примерно 100Вт между фазой и защитным нулём. УЗО должно сработать.
Виноват - зарапортовался ... Я имел ввиду между рабочим нулём и РЕ. Между фазой и РЕ и на 10Вт лампочка сгодится.
28.02.2011 в 19:18:22
avmal написал : Я имел ввиду между рабочим нулём и РЕ
Нуууууууууу, так не интересно, может и вообще не отключиться...
28.02.2011 в 19:20:21
Да, ошибся я, вот что нашёл:
Проверка срабатывания УЗО.
Такая проверка позволяет убедиться, что защищающее розетки УЗО и цепи защитного ноля исправны. Для проверки рекомендуется выбирать ток через контрольные лампы (смотри §6.2) при U=220 Вольт как первый номинал в сторону увеличения от дифференциального тока проверяемого УЗО. Например, для проверки УЗО с дифференциальным током в 10 или 30 мА следует вкрутить в контрольку лампы мощностью 10 Вт; для УЗО на 100 мА – 40 Вт. Для проверки следует:
Проверить, что данная розетка находится под напряжением (убедиться, что контролька светится при присоединении к рабочему нулю и фазному контакту розетки, УЗО при этом не должно срабатывать). Присоединить контрольку к фазному контакту проверяемого разъема и к контакту защитного ноля. Далее возможны 3 варианта: УЗО отключило напряжение на линии. УЗО и цепи защитного ноля исправны. Контрольные лампы светятся. Данная розетка не защищена УЗО, или УЗО неисправно. Цепи защитного ноля исправны. УЗО не отключает линию, контрольные лампы не светятся. К розетке не подведен защитный ноль. Перейти к следующей розетке.
28.02.2011 в 19:38:21
Комментатор написал : для проверки УЗО с дифференциальным током в 10 или 30 мА следует вкрутить в контрольку лампы мощностью 10 Вт; для УЗО на 100 мА – 40 Вт. Для проверки следует:
Все равно не то - для корректной проверки срабатывания УЗО ЛН неподходят, т.к. в холодном состоянии их сопротивление гораздо ниже номинального рабочего, если для Тупо "сработает или нет" - то да. Для корректной - только резюк.
28.02.2011 в 19:49:25
Спорить не буду, резистором надёжнее.
28.02.2011 в 19:58:58
Комментатор написал : резистором надёжнее
:a да не о том речь то была... "Надежнее" гаечным ключем закоротить :o
28.02.2011 в 20:02:11
:) Да я понял, резистором просто можно точно 30 миллиампер создать ток утечки.
28.02.2011 в 20:08:57
Да по сути "ровно и не надо" - узо обязано сработать от 0.5 ном. утечки
