У них разные параметры, даже у одной модели. На 50% ток утечки может отличаться ))
28.02.2011 в 20:11:37
28.02.2011 в 20:17:53
Комментатор написал : На 50% ток утечки может отличаться ))
Согласен, узо на 30 может сработать как от 15, так и от 30 (в разных устройствах), но не выше (т.е. не от 45мА)
28.02.2011 в 21:12:44
haramamburu написал : для корректной проверки срабатывания УЗО ЛН неподходят, т.к. в холодном состоянии их сопротивление гораздо ниже номинального рабочего, если для Тупо "сработает или нет" - то да. Для корректной - только резюк.
Для корректной проверки надо использовать специальный тестовый прибор. Тут вопрос был о проверке наличия РЕ.
28.02.2011 в 21:23:52
avmal написал : Для корректной проверки надо использовать специальный тестовый прибор.
И в первую очередь этим прибором является "голова бойца" - а уже потом все прочие Прибамбасы.
01.03.2011 в 00:30:30
Еще хочу опустить строительную розетку для плиты ближе к полу. Строители заложили кабель 6 квадратов. 6 квадратов нет в наличии. Зато в избытке есть 4 квадрата NYM. Электрик говорит, что можно вместо 6 квадратов взять 2 куска по 4 квадрата и будет все ОК (говорит, что в сумме сечение будет даже больше). Можно ли так делать? Чем это грозит, если нельзя? И ещё про заземление ванны)) Можно ли её заземлить кабелем 6 квадратов (или может нужен кабель большего сечения) и как проверить работоспособность заземления на ванне?
01.03.2011 в 02:15:32
katsman написал : Строители заложили кабель 6 квадратов. 6 квадратов нет в наличии.
Купите.
katsman написал : И ещё про заземление ванны)) Можно ли её заземлить кабелем 6 квадратов
Можно и кабелем, но обычно это делают проводом. Если вы про уравнивание потенциалов то и 4 квадрата будет достаточно.
01.03.2011 в 11:44:57
katsman написал : Еще хочу опустить строительную розетку для плиты ближе к полу. Строители заложили кабель 6 квадратов. 6 квадратов нет в наличии. Зато в избытке есть 4 квадрата NYM.
Я правильно понял, что кабель для плиты в розетку "от строителей" заходит сверху и вы хотите нарастить его и переместить розетку ниже? Если так, то наращивать такой кабель не самая лучшая идея. Вроде даже в ПУЭ было что-то про то что этот кабель не должен иметь соединений от щита до розетки.
01.03.2011 в 13:28:58
Denis B. написал : Я правильно понял, что кабель для плиты в розетку "от строителей" заходит сверху и вы хотите нарастить его и переместить розетку ниже? Если так, то наращивать такой кабель не самая лучшая идея. Вроде даже в ПУЭ было что-то про то что этот кабель не должен иметь соединений от щита до розетки.
Да, вы правильно поняли, хочу опустить её ниже. Посмотрел ПУЭ, что-то не нашёл такого там, что кабель не должен иметь соединения.А зачем тогда продаются клемные колодки для 6 квадратов?
01.03.2011 в 13:41:21
katsman написал : А зачем тогда продаются клемные колодки для 6 квадратов?
Чтобы перейти с моножилы приходящего кабеля на многопроволочную жилу для подключения оборудования.
katsman написал : вы правильно поняли
Вы уверены, что у вас кабель сверху спускается, а не поднимается от пола?
01.03.2011 в 13:50:03
avmal написал : Вы уверены, что у вас кабель сверху спускается, а не поднимается от пола?
Вроде сверху идет. Я все розетки к комнатах опускал, они тоже вроде сверху идут.
01.03.2011 в 14:06:26
katsman написал : Вроде сверху идет.
katsman написал : тоже вроде сверху идут.
"Вроде" не считается - вы точно выясните.
