katsman
katsman
01.03.2011 в 14:25:06
avmal написал : "Вроде" не считается - вы точно выясните.
Согласен, что не считается. К сожалению, точно никто не знает. Спрашивал в технадзоре у инженера, он тоже не знает. А вообще какая разница. Сделали штробу к полу, старый кабель не обнаружили. Он или сверху идет, или глубже проходит, если снизу.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
01.03.2011 в 14:41:18
Подпишусь, хочется увидеть щит
Denis B.
Denis B.
01.03.2011 в 15:42:47
katsman написал : А зачем тогда продаются клемные колодки для 6 квадратов?
Продавать можно всё что угодно. А можно ли использовать в конкретной ситуации - это вопрос. И потом, вы это соединение как, просто в стену замуруете или коробку монтажную поставите?
katsman
katsman
01.03.2011 в 16:00:01
Denis B. написал : Продавать можно всё что угодно. А можно ли использовать в конкретной ситуации - это вопрос. И потом, вы это соединение как, просто в стену замуруете или коробку монтажную поставите?
Установили подрозетник (распаечную коробку), в подрозетнике соединили провода через клемную колодку, закрыли пластиковой крышкой и заделали тонким слоем ротбанда.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
01.03.2011 в 16:04:10
http://www.secoin.ru/bd/rasp/korob_klem.html Если вот такие клемники, но из прозрачного пластика, то срок жизни их на опушенных розетках, обычно год и максимум 2 месяца ))) Имел много раз возможность у клиентов в этом убедиться. Если один провод алюминий...Фигня эти клемники, их область применения, только светильники подключать...
4eh
4eh
Прага
01.03.2011 в 16:53:12
Комментатор написал : Фигня эти клемники, их область применения, только светильники подключать...
у меня дома на таком кусок старой алюминиевой проводки висит уже года четыре..Менял щиток, дотянул токо ввода медные..Согласен с вами, что дрянь эти клемники, но пока есть еще аллюминиевые провода - от них никуда не деться.. Смотря кто и как соединяет еще.. Кое кто зачищает 5мм провода и вставляет под один болтик с каждой стороны..Я делаю иначе.. Беру клемник на заведомо большее сечение чем надо..Скажем, для соединения 2.5 - беру клемник 6 или 10.. Провода зачищаю на ширину клемника просовываю оба провода ( медь и аллюминий ) напротив друг другу через весь клемник-так , чтобы оба провода прижимались двумя болтами, непременно медным проводом наверх - к зажимным болтам
radistmaster
radistmaster
Омск
01.03.2011 в 16:59:55
Полностью согласен на большие не потянут оплавятся.
katsman
katsman
01.03.2011 в 17:58:28
Клеммник мощный такой. С одной стороны вставляются 2 конца провода и зажимаются одним винтом. Кабель у меня медный одножильный.
avmal
avmal
01.03.2011 в 18:25:09
katsman написал : Клеммник мощный такой. С одной стороны вставляются 2 конца провода и зажимаются одним винтом.
katsman написал : закрыли пластиковой крышкой и заделали тонким слоем ротбанда.
Не забудьте на месте коробки крестик поставить, чтобы стены сильно не крушить в её поисках - в лучшем случае протяжка понадобится.
katsman
katsman
01.03.2011 в 19:10:05
Вообще интересно, почему такие клеммники плавятся. Если винт затянут хорошо, то не должен клеммник плавиться. В месте соединения площадь сечения даже больше, чем площадь кабеля. Греться место соединения не должно.
avmal
avmal
01.03.2011 в 19:25:42
katsman написал : Если винт затянут хорошо, то не должен клеммник плавиться. В месте соединения площадь сечения даже больше, чем площадь кабеля. Греться место соединения не должно.
Вы о таком свойстве металлов, как пластичность, слышали?
