4eh
4eh
Прага
07.03.2011 в 01:03:15
подмигнуть..
katsman
katsman
07.03.2011 в 01:05:46
sergey_sav написал : Может, успевала мигнуть?...
Ну да, успевала подмигнуть. Это будет более точное определение её состояния)) О чем это говорит?
sergey_sav
sergey_sav
07.03.2011 в 01:20:30
katsman написал : О чем это говорит?
О том, что УЗО срабатывает не мгновенно и при попытке заменить лампу на человеческое тело оно (тело) тоже успеет "мигнуть" или сказать пару ласковых... ;)... но останется жить (если УЗО 10-30 мА)
katsman
katsman
07.03.2011 в 01:24:11
Ясно)) А как проверить работоспособность земли на люстре? Люстра не заведена через УЗО.
avmal
avmal
07.03.2011 в 01:31:33
katsman написал : А как проверить работоспособность земли на люстре? Люстра не заведена через УЗО.
Временно заведите. Или проще. Подключите ту же лампу между фазой и "землёй" и лампа будет гореть.
katsman
katsman
07.03.2011 в 01:37:12
Между фазой и "землёй" лампа не горит. А вообще по правилам ПУЭ "земля" на люстру должна заводиться? Или не обязательно?
avmal
avmal
07.03.2011 в 01:40:26
katsman написал : Между фазой и "землёй" лампа не горит.
Значит "земли" нет.
katsman написал : А вообще по правилам ПУЭ "земля" на люстру должна заводиться?
Обязательно.
katsman
katsman
07.03.2011 в 10:05:37
А как проверить работоспособность заземления ванны? И вообще, для чего заземляется ванна? Я вот не совсем представляю ситуацию, при которой сработает заземление ванны.
Bladiclab
Bladiclab
07.03.2011 в 10:12:58
У Вас корпус ванны к чему подключен?
katsman
katsman
07.03.2011 в 11:00:28
Ванна, которая была установлена строителями была заземлена. К ванне был прикручен прутик, затем прут соединялся с жёлто-зелённым кабелем, уходящим в стену. Сейчас ванну заменил. Ванна чугунная. У ванны нет специального приспособления для заземления. Заземлил её к ножке медным одножильным проводом 6 квадратов. Вот хочу проверить работоспособность заземления.
katsman
katsman
07.03.2011 в 11:02:20
А вообще, если заземляется ванна, то по идее надо заземлять и все металлические краны в ванне, на кухне, полотенцесушитель. Или не так?
