Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
07.03.2011 в 11:15:51
katsman написал : Заземлил её к ножке медным одножильным проводом 6 квадратов. Вот хочу проверить работоспособность заземления.
Как проверяли розеточную группу.
katsman написал : то по идее надо заземлять и все металлические краны в ванне, на кухне, полотенцесушитель. Или не так?
Да. У Вас стояк пластик?
katsman
katsman
07.03.2011 в 12:25:25
Bladiclab написал : Как проверяли розеточную группу.
Т.е. взять фазу из розетки, а землю с ванны и соединить лампочку. Если сработает УЗО, то все ок?
Bladiclab написал : Да. У Вас стояк пластик?
Да, стояк из полипропилена. Но есть участки с металлическими трубами. Например, в каждой квартире полотенцесушитель из металла.
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
07.03.2011 в 17:00:11
2katsman
Жене рассказал, что такое УЗО. Бесполезно (смотрела фильмы, где в ванную рабочий фен бросают), согласен.
Ванна подключена к СУП. Розетка под УЗО. Набираю в ванну воды, беру шнур с вилкой, зачищаю концы, включаю в розетку (быт. технику отключил) и бросаю при жене в ванну. Жена задала вопрос а эл. плита на кухне также защищена?
Biychanin
Biychanin
Бийск
07.03.2011 в 17:28:14
Bladiclab написал : Жене рассказал, что такое УЗО. Бесполезно (смотрела фильмы, где в ванную рабочий фен бросают), согласен.
Нормальный способ обучения:applause: Ты ещё объясни жене,что СУП это не то ,что в кастрюле на плите,которая так же защищена;),можно попробовать концы шнура в борщ кинуть,чтобы жена не боялась кошеварить. Вспоминаю Задорнова пытливый у нашего брата ум.
katsman
katsman
07.03.2011 в 18:40:04
Узнаю про свою электропроводку все больше и больше интересного. Сегодня решил проверить наличие заземления на освещении во всех комнатах. В итоге выяснил, что в некоторых комнатах на люстре нет заземления. Когда замыкал контакты контрольной лампы на фазу и "землю" в некоторых комнатах срабатывало УЗО 10мА, которое стоит перед вводом в квартиру (перед квартирным щитком), а в некоторых комнатах ничего не происходило, контролька не горела.
Еще выяснил, что в некоторых комнатах выключатель от люстры соединён очень странно как-то. При выключенном выключателе на одном контакте на люстре индикаторная отвертка показывает, что есть фаза. Если включить выключатель, то индикаторная отвёртка на люстре светится чуть ярче. Если проверить индикаторной отвёрткой контакты на выключателе, то на одном контакте индикаторная отвёртка светится, а на другом нет. Я так понимаю, что "криво" соединён выключатель?
выключатель не фазу разрывает, а разрывает ноль и фазу (проверил в выключателе фазу, на одном контакте фаза есть, на другом нету.
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
07.03.2011 в 18:53:03
katsman написал : выключатель не фазу разрывает, а разрывает ноль
katsman написал : Я так понимаю, что "криво"
Да. Или вся или часть группы освещения собранно не правильно. На выключатель подается фаза.
katsman
katsman
07.03.2011 в 19:02:51
Но я так понимаю, что все вопросы "кривого" соединений освещения решаются в распределительной коробке?
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
07.03.2011 в 19:11:45
Группа освещения у Вас отдельная? Если везде одинаково (перепутано) то в щите.
katsman
katsman
11.03.2011 в 00:25:05
  1. У меня выключатель с подсветкой (когда в выключенном состоянии, то светится подсветка). Может ли из-за такого выключателя в выключенном состоянии на люстре быть фаза. Фазу проверяю с помощью дешёвой индикаторной отвёртки. Электрик мне говорит, что это грубый не точный инструмент.
  2. В другой комнате выключатель обычный, без подсветки. Когда выключатель в выключенном состоянии на люстре индикаторная отвертка слегка светится. Если выключатель включить, то индикаторная отвертка светится ярче. Что это может быть?
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
11.03.2011 в 06:51:58
katsman написал : Что это может быть?
В люстре лампочки вкручены?
katsman
katsman
11.03.2011 в 10:26:58
Bladiclab написал : В люстре лампочки вкручены?
Когда проверял, лампочки снял. Точнее даже полностью отсоединил патрон. Только провода торчат из потолка.
