steel
steel
Сибай
26.02.2014 в 10:35:08
SVKan написал : Это Вы про что?
Если необходимо изучить форму тока или напряжения обычно использую осциллограф, для измерения тока дополнительно нужны клещи-приставка. Не каждый день конечно, но при замерах на регулируемых электроприводах очень полезный прибор.
SVKan
SVKan
26.02.2014 в 11:45:00
steel написал : Если необходимо изучить форму тока или напряжения обычно использую осциллограф, для измерения тока дополнительно нужны клещи-приставка. Не каждый день конечно, но при замерах на регулируемых электроприводах очень полезный прибор.
И к чему была эта демонстрация познаний?
Речь была о том, что частотник сам все показывает и что к нему никаких дополнительных приборов не требуется. На что я и уточнил, что приборы иногда таки требуются.
Осцилл может понадобиться только если ремонтировать частотник, ну или проверять помехи на тех же датчиках например. Для замера значений токов клещей достаточно. На выходе можно мерить любыми, на входе только TrueRMS.
steel
steel
Сибай
26.02.2014 в 14:15:46
Да, согласен.
Винт
Винт
26.02.2014 в 18:35:23
Лет 15 уже занимаюсь электроникой и удалось попользовался разными приборами. Для дома хватить простого китайца,главное что бы большой по габаритам был. Там есть минимальная защита и сразу не сгорит. Стоит 600-900р. Маленькие типа 83 серии по 300р, ошибок не прощают, и выходят из строя сразу. Такой мультиметр (большой) у меня отработал 3 года в режиме регулярной эксплуатации. Единственное сразу сделал нормальные щупы. У друга ремонтника хватает на полгода, но он эксплуатирует ежедневно, потом стираются контакты и в помойку. Т.е. для обычного пользователя такой мультиметр будет вечный. Наиболее правильный и распространенный из простых mastech, правда даже его подделывают.Для желающих чего то качественного подойдет appa, sanwa и конечно же дешевый fluke 15-17. Это уже профессиональный уровень. Гнаться за навороченностью не стоит, лучше вложить деньги в более простой прибор верхнего эшелона. Для любителей стрелок есть sanwa 361 , в свое время был хит, но мне больше наш ТЛ-4М нравиться своим функционалом. Правда его придется модернизировать по питанию. Ну и промышленные приборы fluke, metrahit, agilent. Нужны только тем, кто ими каждый день работает, или большим любителям. У меня fluke 123, appa 305, sanwa cx-506, ТЛ-4М и маленький китаец типа 830, но правильный с защитой. В 80% случаев беру китайца, так как маленький и функций хватает. При ремонте электроники APPA 305 и fluke 123 иногда. С ТЛ-4м начинал, лучший советский стрелочник, дорог, как память. Sanwa для коллекции взял за недорого и восстановил. Резюме простого китайца 99% населению хватит за глаза, профессионалы сами знают что покупать.
SL_2
SL_2
26.02.2014 в 19:02:23
Винт написал : Лет 15 уже занимаюсь электроникой и удалось попользовался разными приборами
Про Benning почему то никто ничего не пишет
Винт
Винт
26.02.2014 в 19:12:35
SL_2 написал : Про Benning почему то никто ничего не пишет
Не попадались. Если нужно качество лучше остановиться на известных брендах. И с ремонтом, если он понадобиться, проще будет. Ещё одного японца проф уровня забыл hioki.
Belk
Belk
Краснотурьинск
26.02.2014 в 22:23:38
Требуются токоизмерительные клещи на постоянный ток, что выбрать: UNIT UT203 или MS2108A?
Винт
Винт
26.02.2014 в 22:40:15
У меня Appa 30Т. Из ваших я бы MS2108A взял. Там измерение среднеквадратичного значение заявлено. Правда в клещах за 3к. р. я сомневаюсь в его качестве, но лучше чем ничего.
SVKan
SVKan
27.02.2014 в 05:59:02
Винт написал : Для дома хватить простого китайца,главное что бы большой по габаритам был. Там есть минимальная защита и сразу не сгорит.
Сгорит Проверено...
Винт
Винт
27.02.2014 в 08:19:05
SVKan написал : Сгорит Проверено...
Многократно проверял, не горели. Единственное что сгорает-предохранитель.
SVKan
SVKan
27.02.2014 в 11:09:00
Винт написал : Многократно проверял, не горели. Единственное что сгорает-предохранитель.
Открыл тогда, заглянул. Не видел там предохранителя. Не мастек был, а другой китайский производитель. Функционально и по исполнению очень похож.
