Если что - такой вариант порожка. Как раз - высокий .
Снаружи - плоскость уголка 40*40, плинтус - планировал крепить к этой плоскости.
02.03.2011 в 02:44:53
02.03.2011 в 17:19:59
purn написал : Можно ведь и самому подумать и предупредить "заказчиков" о последствиях тАких решений!
Можно.Подумал.Предупредил.И меня и заказчиков вполне устраивают уголки.Переклеивать пока еще не приходилось.Думаю,что если придется,то дело несложное.
purn написал : или стальной порог
Стальной,кстати,не стоит.Он может заржаветь.И еще...Обычно через порог в ванной просто перешагивают не наступая.
03.03.2011 в 01:33:36
mihamaster написал : Обычно через порог в ванной просто перешагивают не наступая.
:D Обычно, да. Но чаще всего, (даже просто привыкая к необычной высоте, или всем гостям не объяснишь что надо ноги поднимать выше...) просто цепляется чуть-чуть, и этого достаточно чтоб содрать обои или краску с пластика... Стальной уголок на порог можно. Это ведь не подвал с постоянной влажностью. И не чердак. А вентиляция проходящая под дверью будет сушить его практически моментально...
Кстати! Вместо уголка можно и в вертикали и в горизонтали положить плитку!!! Только горизонтальную нужно класть в последнюю очередь, чтоб перекрывала вертикальные...
Мой опыт к Вашим услугам!
03.03.2011 в 02:43:26
purn написал : Только горизонтальную нужно класть в последнюю очередь, чтоб перекрывала вертикальные..
Можно.Только тогда будет виден торец плитки.Лучше уж уголок.Причем этот вариант с наружной стороны не пройдет,поскольку обычно идет сплошной плинтус.
03.03.2011 в 02:49:02
purn написал : Это ведь не подвал с постоянной влажностью. И не чердак.
Нет,не подвал.Это просто определяется всеми инструкциями как влажное помещение.Уже было обсуждение на тему "ржавления" уголка на реечном потолке.Вывод-не надо применять сталь.Для этого есть цветные металлы.
03.03.2011 в 10:02:56
Для того, чтоб был виден некрасивый "торец" плитки надо нагнуться и присмотреться! А если всё сделано затиркой аккуратно, никто никогда не обратит внимания как на ободранный пластиковый уголок!!! И плитку можно закончить над плинтусом (в зависимости от его толщины) или плитку довести до пола, а плинтуса закончить с двух сторон от плитки!
04.03.2011 в 02:41:27
purn написал : И плитку можно закончить над плинтусом (в зависимости от его толщины) или плитку довести до пола, а плинтуса закончить с двух сторон от плитки!
Вы сами представляете как это выглядит?? Мы,все-таки,делаем интерьер квартиры,а не какой-то "отвали-ширпотреб".
04.03.2011 в 14:58:03
2mihamaster
Превосходно не только представляю, но и делал своими руками! Выглядит великолепно!
Просто смотря откуда руки растут у "мастеров". Если как обычно, тогда конечно получится-
mihamaster написал : какой-то "отвали-ширпотреб".
04.03.2011 в 16:17:18
purn написал : Выглядит великолепно!
Наверное у нас разные представления по эстетике.Выложите фотку,если есть.Я думаю,что не может выглядеть обрезаный,затертый затиркой,край плитки лучше закрытого,пусть даже и пластиком.Не могут "рваные" плинтуса выглядеть лучше сплошного.Тем более ,что форма и толщина плитки никак не вписываются в "компанию" с плинтусом.
05.03.2011 в 00:53:14
2mihamaster Можно истерить (по поводу:- Тебе нравится, а мне нет, вот и жри ссобака....) сколько угодно... Только не здесь, и не со мной! Фоток нет пока, раньше не думал что будут нужны. Просто делал своё дело, и уходил!
mihamaster написал : Я думаю,что не может выглядеть обрезаный,затертый затиркой,край плитки лучше закрытого,
Правильно! Если руки из ж.пы растут, то даже ровный край (не резаный!) будет выглядеть убого!!! А если из плеч, то и рез можно сделать фигурным, и затереть так, что будут восхищаться: "Что за монолитная ступень, мраморная?!" Всего-лишь "ловкость рук и никакого волшебства"!
05.03.2011 в 02:10:34
purn написал : Фоток нет пока,
Фоток нет,значит разговор ни о чем.
purn написал : Можно истерить (по поводу:- Тебе нравится, а мне нет, вот и жри ссобака....) сколько угодно... Только не здесь, и не со мной!
Чуть полегче,пожалуйста.Мы здесь не для ругани,а для обмена опытом,дельных советов и приятного общения.
