Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
07.03.2011 в 23:16:22
BV написал : Не понял - стяжка задрала середину и треснула, или просто усадка вниз неравномерная, или при заливке накосячили? А маяк при полусохой стяжке наверно можно было и натертый сделать, или профиль после укладки сразу вытащить, утрамбовать и затереть
я тоже до сих пор не понял - стяжка задрала середину и треснула, или просто усадка вниз неравномерная (при заливке не косячили)
профиль сразу вытащили, утрамбовали и затерли, с натертыми было бы тяжело, т.к. снизу экструдер
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
07.03.2011 в 23:20:20
SATihon написал : Что за стиральный порошек?
некоторые умельцы добавляют в раствор обычный стиральный порошек :), также добавляют фэйри, шампуни и прочее, с ними раствор становится "послушным", но это как бы народные рецепты, для себя я бы так делать не стал
11.03.2011 в 19:51:55
Пластификаторы (и др добавки) - зачастую отходы от разных хим производств. Это к тому, что стиральный порошек может и подороже стоить :)
Doc_pit
Doc_pit
Курган
11.03.2011 в 21:35:52
Добрый день, спецам.Прочитал. Чувствую себя несколько некомпетентным. Вопрос соответствующий. Купил квартиру-дом 10 лет, стяжке соответственно. Поверх стяжки - ленолеум, поверх него - ламинат на пробковой подложке. Скрипов не замечено. При начале косметического ремонта (привык ревизировать обстоятельно) - вскрыл все до стяжки. Обнаружил следующее:
  1. 6 квадратов комнаты ближе к окну - в трещинах 1-1.5мм. Глубина - на всю стяжку, от 30 до 50 мм. Горизонт, как не странно - соблюден. В 90% "куски" стяжки форматом ориентировочно 35см.х35см. - неподвижны. Пара кусков - звенят, подвижность по вертикали - около 0.5-1мм
  2. 6 квадратов комнаты ближе к двери - думаю, такая же тема по стяжке, но она чем-то залита поверх трещин (для уровня) и залитые трещины не прогрессировали. Начал вести по трещине на залитую область - трещина под полотном от ножовки удлиняется. Что делать? Долбить-выкидывать-заливать заново? Или не заморачиваться - чем-либо заклеить, залить самовыравнивающимся полом и снова положить ламинат? Спасибо. Фото прилагаю.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
14.03.2011 в 07:13:29
Вот это "гемор", Зависит от Вас,Я Бы всё залил по новой, хотя при ремонтах при снятии покрытия видел и по хуже,но было не чего не видно, пока не сняли покрытие и не знал ни кто.
палеха
палеха
27.03.2011 в 16:36:08
Залить 30 мм магнезиальным цементом (Бетоном). Такой пол прочнее обычного бетонного и не усаживается. Смотри по поисковику "Альфа-пол". Раньше из такого цемента делали ступени лестниц.
hib
hib
Ростов-на-Дону
17.12.2011 в 00:25:10
Аналогиная ситуация: трещин в стяжке теплого пола.
Предистория. Полы заливались по всей площади квартиры, 80м2, одновременно (перегородки отсутствовали на тот момент). В кухне-гостинной уложили кабель эл.теплого пола на плиту перекрытия (естественно неправильно, т.к. греть будет плохо). Высота стяжки от 5 до 8см, добавляли фибру. В один день заливали первый слой, на второй добирали порядка 3-4см. Из косяков: у стен не была уложена лента. Единственно, что сделали после заливки - распили болгаркой стяжку на 1см на квадраты/прямоугольники для того, чтобы спланировать трещины... Сам проливал стяжку регулярно, держал под пленкой около месяца, сквозняков не было. Поначалу показалось работу сделали нормально.
Но через 8-10 месяцев пошли трещины в нескольких местах, где планируется позже укладка плитки.
1) В одних местах небольшие паутинообразные трещины, после простукивания слышался звонкий отклик. Расшил болгаркой, оказалось верхний слой с усилиями отрывается кусками.
2) Другое место - на стыке плит работяги умудрились сделать маяк. Вот по нему сплошная трещина длиной около 7 метров. Пока расшил около метра v-образной канавкой. Но сама стяжка прочная.
Ремсоставы тяжело найти в нашем городе. Единственно что попалось: в Леруа 5кг Ivsil Render стоит 118 руб.
Что делать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.12.2011 в 00:27:23
hib написал : Что делать?
А что сверху стелить будете?
hib
hib
Ростов-на-Дону
17.12.2011 в 00:45:48
плитка
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.12.2011 в 00:50:14
hib написал : плитка
Можно расшитые швы , предварительно погрунтовав, зашпаклевать гипсовой шпаклей для швов ...Фугенфюллер, Унифлот. Потом опять грунтовать и класть плитку
hib
hib
Ростов-на-Дону
17.12.2011 в 01:00:09
Полагаете для теплого пола и плитки такого типа трещины не критичны и гипсовой шпаклей будет достаточно? Почему не залить ЦПС (хотя долго сохнет) или саморазливайку? Сам пока в небольшом замешательстве. С одной стороны есть трещины и звон по стяжке, с другой стороны - стяжка достаточно прочная и уже проведенные расшития трещин показали, что не все так плохо. Хотя с т.п. я впервые сталкиваюсь, к тому же его еще не включали.
