hib написал : для теплого пола и плитки
Для теплого пола, говорите?! Пожалуй я заберу свои слова назад и помолчу :( ..извините!
17.12.2011 в 01:02:37
17.12.2011 в 01:46:23
стелите плитку ничего не будет . нормальный клей всё свяжет.
17.12.2011 в 13:28:11
цементные рем составы не свяжут стяжки снизу (это по поводу вопроса). если хотите выболнить быстрый ремонт, вырезать широкие участки и потом их заполнять тогда да, можно и цементными рем составами. если имеются трещины, которые подвижные, надо что то "жидкое", если нет специальных рем составов, тогда поищите просто эпоксид с ТП тоже, многое написано противоречиво, многое вообще не написано. что бы не бояться надо спросить у европейских производителей, что это такое. наличие ТП не предусматривает изменение физических свойств ЦПС (она не станет как резиновый мячик), конечно будут какие то изменения, но они не значительны, а вот изменение влажности да (как следсвие давление пара), тепловая усталость и т.п. поэтому категорически против гипсовых материалов (на которых не прописано, что подходят в системе ТП). маяк ремонтируется клеем (хорошим и пригодным для ТП) типа 2С и лучше, бухтящие трещины или эпоксидом с последующим осыпанием песком, если сложности с такими материалами и не большое кол-во трещин, тогда их можно "склеить" хорошего качества грунтом (колхоз конечно, но работает). не понятно, что у вас реально с полом, потому что очень часто, заказчик все намного преувеличивает, и что на некоторые вещи можно не обращать внимание. и еще личное мнение, перед последующими работами, запустите пол, , пусть нагреется и потом постепенно выключите, тем самым влагу выгоните лишнюю (т.к. у вас стяжке нормальный возраст, уже все нормально) и все проверите до финешного покрытия, если что пропустили увидите!
17.12.2011 в 13:50:47
Тема старая но обьясню .Стяжку скорее всего лили с перерывами.от маяка до маяка .Поэтому и трещина .Расшейте швы и ложите плитку -это кухня ,помещение не большое
17.12.2011 в 17:02:24
Yuriy. написал : Пару недель назад решил проверить 2-х метровым правилом усадку стяжки и обнаружил что в местах трещин стяжка приподнятая на несколько миллиметров. После того как это обнаружил включил подогрев пола в надежде что стяжка уляжется при расширении, но чуда не произошло, все осталось по-прежнему
Попробуйте пролить водой довольно прилично и пригрузить стяжку при включенных теплых полах.Должна осесть и затем в таком виде и останется после просушки.
Yuriy. написал : клей буду брать см17
Наверно все таки лучше недорогой цементный клей с добавлением латекса.Поиск вам поможет.есть такие клеи у Мапей и Литокол.По цене он по любому вылезет дороже СМ 17,но как мне показалось,он более эластичен в затвердевшем состоянии.
Yuriy. написал : пытаюсь проверить, поставил метку и выключил подогрев, завтра посмотрю есть ли смещение.
Рано.Нужна неделька-две.Смещение скорее всего будет,но не во всех местах.И полы при этом выключить,затем включить.
05.02.2012 в 00:35:36
gans gr, есть пара вопросов.
Форбо 816 затечет в трещины шириной примерно 0.3 - 0.5 мм ? Как я понимаю, эта масса хоть и вязкая, но, наверно, не прям уж как вода. Не получится так, что "по усам текло, а в рот не попало" ?
Натыкался в интернете на какие-то пропитки для бетонов. Есть смысл смотреть в эту сторону (в свете проблемы в этой ветке форума)? Что посоветуете? Интернет пишет, мол, разом решение всех проблем (что сразу и отпугивает)...
06.02.2012 в 09:42:34
пропитки, это топинги. в основном для того, чтобы не пылило, легко убиралось и т.п. для срвнения зайдите в Линию (так вроде называется, это который не далеко от рынка, улиц не помню, хотя и бывал много раз :o). там четко видно, что от растрескивания не спасает, зато можно сделать с блестками. 816 достаточно вязкая, под неё рекомендуем расшивать трещину болгаркой, если не расшивать, тогда лучше 021 (но она в большой емкости). если трещина подвижная, то и поперечные разрезы, и в них саморез. если упрочнить стяжку, то лучше ГГП чем топинг. в некоторых топингах есть силикон или еще некоторые материалы, к которям потом не достаточно хорошая адгезия.
06.02.2012 в 10:04:06
gans gr написал : пропитки, это топинги. в основном для того, чтобы не пылило, легко убиралось и т.п. для срвнения зайдите в Линию (так вроде называется, это который не далеко от рынка, улиц не помню, хотя и бывал много раз :o). там четко видно, что от растрескивания не спасает, зато можно сделать с блестками. 816 достаточно вязкая, под неё рекомендуем расшивать трещину болгаркой, если не расшивать, тогда лучше 021 (но она в большой емкости). если трещина подвижная, то и поперечные разрезы, и в них саморез. если упрочнить стяжку, то лучше ГГП чем топинг. в некоторых топингах есть силикон или еще некоторые материалы, к которям потом не достаточно хорошая адгезия.
Что такое ГГП? У меня к адгезии, наверно (но не уверен) не самые жесткие требования, т.к. в основном по всей квартире будет лежать паркетная доска на Parkolag'е. И только в коридоре и на кухне китайский керамогранит крупноформатный 80х80 см, толщина 10 мм. Думаю класть его на двухкомпонентный R2T клей Литоколовский, он как резина. При таком раскладе как лучше поступить? Стяжке 2 месяца, трещины пошли только вот сейчас, что пугает. Топим сильно, в стяжке проложены трассы до радиаторов, теплых полов нет (это, наверно, еще хуже, когда греется только узкая полоска стяжки). Естественно, звук от постукивания палочкой по всей стяжке отличается от звука над трассами. Вся стяжка примерно 60 мм, над трассами 30. Боюсь, как бы она вот прям полосами не выкрошилась.
06.02.2012 в 10:12:57
ГГП (грунтовка глубокого проникновения). ей пропитать стяжку. под доску плавающим способом, действительно, не важна адгезия, под плитку нужна. под 2-к клей, важно,чтобы стяжка не крошилась, и была прочной, а не просто загрунтованной, в таком случае ГГП лучше всего. треснуло наверное над трубами? склеите и будет нормально. треснула именно по трубам, ремонтировали правда полиэстером, но его не осталось, а 912 очень быстрый и более густой. так что лучше всего 816. если в последующем, по этим местам планируете заливать, клеить и т.п. то надо сразу как зальете рем массой, осыпать её песком. после застывания песок (лишний) собрать. к эпоксиду адгезия то же не очень, только на не пересохший и то 2-к клеи.
06.02.2012 в 10:19:26
gans gr написал : ГГП (грунтовка глубокого проникновения). ей пропитать стяжку. под доску плавающим способом, действительно, не важна адгезия, под плитку нужна. под 2-к клей, важно,чтобы стяжка не крошилась, и была прочной, а не просто загрунтованной, в таком случае ГГП лучше всего. треснуло наверное над трубами? склеите и будет нормально. треснула именно по трубам, ремонтировали правда полиэстером, но его не осталось, а 912 очень быстрый и более густой. так что лучше всего 816. если в последующем, по этим местам планируете заливать, клеить и т.п. то надо сразу как зальете рем массой, осыпать её песком. после застывания песок (лишний) собрать. к эпоксиду адгезия то же не очень, только на не пересохший и то 2-к клеи.
А посоветуйте плиз ГГП (коль уж я в Осколе, то, наверно, форбовскую, если они такую делают).
Треснуло как раз не над трубами, а где и как попало.
Так мне лучше 816 или 021 ? Пролью, осыплю песком, потом ГГП - такая последовательность? Или ГГП сначала?
06.02.2012 в 10:42:27
у Форбо грунтовка 050. на нормальную стяжку 1:5 максимум 1:4 с водой. если стяжка совсем рыхлая, то я обычно упрочнял так (первый слой 1:9, 30 минут подсушка, второй 1:7, третий 1:5). смотря какая площадь, а то может надо купить в литровой упаковке (если есть), 10 кг канистра, это обычно 60 литров готовой грунтовки (можно залиться таким кол-вом). 050 по не впитывающим основаниям применять нельзя, т.е. сначала грунтовка, потом ремонт трещин. если трещин не много, тогда можно штробить и ремонтировать 816 (она по 1 кг). если на стяжке много трещин, тогда 021 но она 10 кг. сложно судить, что лучше и надо ли вообще ремонтировать. 021 более подвижная.
