e_kuznetsov
e_kuznetsov
07.03.2011 в 05:02:26
Зачем материал портачить?,То есть делать ,что бы потом еще и ремонтировать?
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
07.03.2011 в 12:50:57
BV написал : Какая сетка? Толщина проволоки/размер ячейки?
толщина 2 мм, ячейка 100 х 100
BV написал : акая пропорция цемент/песок? Фракция песка?
цемент песок 1/3, фракцию не скажу, т.к. покупался обычный мытый речной песок (других у нас нет) + пластификатор
BV написал : Как сохла стяжка? (проливалась, накрывалась)
проливалась и накрывалась
2BV все остальное с нарезкой по швам плитки звучит как-то по-мазохистки (все равно что разбить стяжку кувалдой, посмотреть что получиться и затем отремонтировать) ведь после такой обработки это уже будет не стяжка, а тротуарная плитка, я такого с ней сделать не смогу да и стоимость ремсостава после такой обработки может превысить стоимость всех ранее затраченных материалов (uzin kr 416 объемом 750 грамм стоит 33 евро)
BV написал : ИМХО, у вас слишком прочная (читаем - не элластичная стяжка), которая пытается загибать края кверху. И .... возможно скажу крамолу - сетка в этой стяжке - лишняя...
трещина пошла по центральному маяку, потом разошлась от центра в стороны, возможно если бы не маяк все было бы нормально
ПС: для теплого пола нужно использовать другие маяки
07.03.2011 в 13:58:12
Yuriy. написал : фракцию не скажу, т.к. покупался обычный мытый речной песок (других у нас нет)
ну хотя-бы в терминах - крупный/мелкий....
Yuriy. написал : 2BV все остальное с нарезкой по швам плитки звучит как-то по-мазохистки (все равно что разбить стяжку кувалдой, посмотреть что получиться и затем отремонтировать) ведь после такой обработки это уже будет не стяжка, а тротуарная плитка, я такого с ней сделать не смогу
Вся идея в том, что если стяжка захочет трещать, то заставить трещать именно по швам, а сетка останется и будет держать... Надо спросить мнение gans gr.
Yuriy. написал : да и стоимость ремсостава после такой обработки может превысить стоимость всех ранее затраченных материалов (uzin kr 416 объемом 750 грамм стоит 33 евро)
Подумал..... может и не надо рем составов если стяжку надрезать по швам плитки.... просто укладывать на клей и этим же клеем заполнить прорезы...
PS На форуме была одна интересная тема - кто-то сделал отличную сверхпрочную плавающую стяжку (на пленке) очень прочным составом. Проливал накрывал, лелеял и тд.
Так вот .... как же был расстроен товарищ, когда его стяжка подняла вверх края аж на сантиметр!!! И когда он вставал и прыгал на одном краю - другой поднимался еще больше (получилось как бы блюдце из прочного бетона, опирающееся серединой на основание) Была мысль, что внизу стяжка просохла не до конца и поэтому подняла края.... И точно! Когда товарищу посоветовали увлажнить стяжку сверху - края стяжки опустились. Тогда ему посоветовали долго ждать до полного высыхания.... и если выгнет, то нарезать деформационные швы по краям - чтобы края треснули и опустились Чем закончилось - не помню.... можно попробовать поискать тему....
ИМХО, мораль такова - сверхпрочная стяжка - вредно. Наверное лучше 150, чем 300. Неправильный гранулометрический состав (слишком мелкий песок) - тоже плохо - большая усадка, тк между крупинками песка слишком большие промежутки заполненные цементом. То есть соотношение цемент/песок должно быть поменьше, а фракция песка - покрупнее.
"Мягкая" стяжка способна пережить усадочные деформации внутри себя без трещин, а прочная - или загнется, или треснет.
Да, и еще - даже полусухая трамбованная стяжка - не полная гарантия от трещин, несмотря на то, что пишут некоторые товарищи - маленький камень в их огород :) (кто в теме - поймет, о чем я)
Металлическая сетка несжимаема - см фото http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=189542&d=1299158187
и лежит ниже центра стяжки => одна из возможных причин загиба стяжки вверх.
Возможно я где-то ошибаюсь - знающие товарищи поправят :)
PS
Yuriy. написал : ПС: для теплого пола нужно использовать другие маяки
Не в маяках дело.... Не треснула бы по маяку - загнула бы края.... ИМХО, опять же
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
07.03.2011 в 15:07:12
BV написал : ну хотя-бы в терминах - крупный/мелкий....
мелкий
BV написал : ИМХО, мораль такова - сверхпрочная стяжка - вредно. Наверное лучше 150, чем 300. Неправильный гранулометрический состав (слишком мелкий песок) - тоже плохо - большая усадка, тк между крупинками песка слишком большие промежутки заполненные цементом. То есть соотношение цемент/песок должно быть поменьше, а фракция песка - покрупнее.
перед тем как делать стяжку под теплый пол много чего здесь читал, для теплого пола в основном советуют делать попрочнее
07.03.2011 в 15:16:54
Yuriy. написал : перед тем как делать стяжку под теплый пол много чего здесь читал, для теплого пола в основном советуют делать попрочнее
Попрочнее - побольше цемента - побольше усадка....
ИМХО, достаточная прочность - хорошо, но теряем эластичность (не путать с пластичностью при укладке), чрезмерная - не очень....
Эластификатор http://www.ceresit.ru/catalog/ceresit/260/1562/ http://www.ceresit.ru/upload/docs/to/TDS_CC%2083.pdf
Пластификатор - другое, например С-3 или "стиральный порошек" :)
07.03.2011 в 15:23:57
Кстати, неплохая ссылка по устройству теплого пола http://teplyi-pol.ru/index.php?id=43
Но ИМХО, не совсем согласен с написанным про стяжку...
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
07.03.2011 в 15:46:34
пластификатор использовал этот - http://coral.ua/products/master/CoralMasterTherm.html
07.03.2011 в 16:28:56
Кстати, померяйте прогиб под правилом - от стены до трещины
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
07.03.2011 в 16:54:07
BV при заливке использовал три маяка (два возле стен и один по середине), сейчас в местах где были маяки стяжка приподнята, а посередине между ними впадина где-то 2-3 мм (чем-то напоминает колею), в некоторых местах все в уровне (т.е. нет впадин), в одном месте ближе к центру по центральному маяку стяжка немного выше чем по тому что возле стены (есть небольшой перекос уровня)
07.03.2011 в 17:35:04
Не понял - стяжка задрала середину и треснула, или просто усадка вниз неравномерная, или при заливке накосячили? А маяк при полусохой стяжке наверно можно было и натертый сделать, или профиль после укладки сразу вытащить, утрамбовать и затереть
SATihon
SATihon
Самара
07.03.2011 в 21:07:32
BV написал : Пластификатор - другое, например С-3 или "стиральный порошек"
Что за стиральный порошек?
