Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
06.03.2011 в 13:00:47
2Макар34 спасибо, но вариант полной переделки не рассматриваю, т.к. в стяжке труба
относительно ремсоставов, так их очень тяжело найти у нас в городе, Forbo 816 нет в наличии по всей Украине (так ответило несколько диллеров), нашел в наличии только Uzin KR 416 "Акрилатная жидкотекучая 2-компонентная смола для ремонта трещин и швов до 5 мм" стоит в два раза дороже чем Forbo при меньшем на 150 г. объеме
еще возможно будет Ceresit CD 32 по стоимости такой же как и Uzin
gans gr
gans gr
06.03.2011 в 13:14:32
еще такие материалы у мапеев, томзита, сики, бостик. ремонт так же можно проводить эпоксидными грунтовками точно есть у уцина, форбо, томзита (писал вроде, у них тара по 10 кг), правда более подвижная (в Москве розница в р-не 5000 р за банку).
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
06.03.2011 в 13:19:08
2gans gr грунтовки есть, но большой объем и соответственно высокая цена
uzin kr 416 - это Акрилатная жидкотекучая 2-компонентная смола, в чем ее отличие от эпоксидной?
gans gr
gans gr
06.03.2011 в 13:25:11
только в составе. у Форбо похожие (полиэстер) 911. 912 несколько "гуще". они тоже стоят дороже чем 816. у уцина есть еще кр 521. работают все такие материалы (для силового замыкания трещин примерно одинаково) вместо скрепок можно использовать саморезы.
SATihon
SATihon
Самара
06.03.2011 в 17:20:56
Может надо было заливать с включеным отоплением?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.03.2011 в 18:00:26
SATihon Категорически запрещается в виду чрезмерно быстрого высыхания смеси и не набирания ей заданных свойств!
AlZh
AlZh
Таганрог
06.03.2011 в 23:35:18
Только с рабочим давлением.
SATihon
SATihon
Самара
06.03.2011 в 23:58:16
А при какой минимальной температуре можно делать стяжку ?
AlZh
AlZh
Таганрог
07.03.2011 в 00:05:51
SATihon написал : А при какой минимальной температуре
Вот этого не помню. Что-то ок.+5 где-то проскакивало.
SATihon
SATihon
Самара
07.03.2011 в 00:34:28
Палецкий написал : Категорически запрещается в виду чрезмерно быстрого высыхания смеси и не набирания ей заданных свойств!
потрескается? а если держать температуру отопления в районе +1 +9, чтоб стяжку морозом не прихватило? А чтоб быстро не сохла, мокрую тряпку))
07.03.2011 в 04:53:49
2Yuriy.
Какая сетка? Толщина проволоки/размер ячейки?
Yuriy. написал : ЦПС стяжка с пластификатором
Какая пропорция цемент/песок? Фракция песка?
Как сохла стяжка? (проливалась, накрывалась)
ИМХО, у вас слишком прочная (читаем - не элластичная стяжка), которая пытается загибать края кверху. И .... возможно скажу крамолу - сетка в этой стяжке - лишняя...
Я бы.... в вашем случае:
  1. разложил бы плитку, как будет лежать точно
  2. по швам плитки нарезал бы стяжку на глубину 2 см - штроборезом с одним диском (контроль глубины)
TARLEV написал : Есть ещё вариант обильно смочить большим количеством воды за 2-3 подхода и включить ТП на полную, уляжется стяжка по полной. Но разорвёт в имеющихся трещинах в двое больше.
В этом случае возможно порвет в других местах, но терщины будут меньше... посмотрел-бы что получилось... Далее - прогрунтовал - бы как следует, и отремонтировал стяжку - расшил бы первые трешины (которые крестом), порезал поперек, заложил бы проволоку, и залил бы ремсоставом. Расшивку - тоже ремсоставом.
Далее плитка на эластичный клей с эластификатором и эластичная полимерная затирка.
