11.03.2011 в 21:35:52
Добрый день, спецам.Прочитал. Чувствую себя несколько некомпетентным. Вопрос соответствующий. Купил квартиру-дом 10 лет, стяжке соответственно. Поверх стяжки - ленолеум, поверх него - ламинат на пробковой подложке. Скрипов не замечено. При начале косметического ремонта (привык ревизировать обстоятельно) - вскрыл все до стяжки. Обнаружил следующее:
14.03.2011 в 07:13:29
Вот это "гемор", Зависит от Вас,Я Бы всё залил по новой, хотя при ремонтах при снятии покрытия видел и по хуже,но было не чего не видно, пока не сняли покрытие и не знал ни кто.
27.03.2011 в 16:36:08
Залить 30 мм магнезиальным цементом (Бетоном). Такой пол прочнее обычного бетонного и не усаживается. Смотри по поисковику "Альфа-пол". Раньше из такого цемента делали ступени лестниц.
17.12.2011 в 00:25:10
Аналогиная ситуация: трещин в стяжке теплого пола.
Предистория. Полы заливались по всей площади квартиры, 80м2, одновременно (перегородки отсутствовали на тот момент). В кухне-гостинной уложили кабель эл.теплого пола на плиту перекрытия (естественно неправильно, т.к. греть будет плохо). Высота стяжки от 5 до 8см, добавляли фибру. В один день заливали первый слой, на второй добирали порядка 3-4см. Из косяков: у стен не была уложена лента. Единственно, что сделали после заливки - распили болгаркой стяжку на 1см на квадраты/прямоугольники для того, чтобы спланировать трещины... Сам проливал стяжку регулярно, держал под пленкой около месяца, сквозняков не было. Поначалу показалось работу сделали нормально.
Но через 8-10 месяцев пошли трещины в нескольких местах, где планируется позже укладка плитки.
1) В одних местах небольшие паутинообразные трещины, после простукивания слышался звонкий отклик. Расшил болгаркой, оказалось верхний слой с усилиями отрывается кусками.
2) Другое место - на стыке плит работяги умудрились сделать маяк. Вот по нему сплошная трещина длиной около 7 метров. Пока расшил около метра v-образной канавкой. Но сама стяжка прочная.
Ремсоставы тяжело найти в нашем городе. Единственно что попалось: в Леруа 5кг Ivsil Render стоит 118 руб.
Что делать?
17.12.2011 в 00:45:48
плитка
17.12.2011 в 00:50:14
hib написал : плитка
Можно расшитые швы , предварительно погрунтовав, зашпаклевать гипсовой шпаклей для швов ...Фугенфюллер, Унифлот. Потом опять грунтовать и класть плитку
17.12.2011 в 01:00:09
Полагаете для теплого пола и плитки такого типа трещины не критичны и гипсовой шпаклей будет достаточно? Почему не залить ЦПС (хотя долго сохнет) или саморазливайку? Сам пока в небольшом замешательстве. С одной стороны есть трещины и звон по стяжке, с другой стороны - стяжка достаточно прочная и уже проведенные расшития трещин показали, что не все так плохо. Хотя с т.п. я впервые сталкиваюсь, к тому же его еще не включали.
17.12.2011 в 01:02:37
hib написал : для теплого пола и плитки
Для теплого пола, говорите?! Пожалуй я заберу свои слова назад и помолчу :( ..извините!
17.12.2011 в 01:46:23
стелите плитку ничего не будет . нормальный клей всё свяжет.
17.12.2011 в 13:28:11
цементные рем составы не свяжут стяжки снизу (это по поводу вопроса).
если хотите выболнить быстрый ремонт, вырезать широкие участки и потом их заполнять тогда да, можно и цементными рем составами.
если имеются трещины, которые подвижные, надо что то "жидкое", если нет специальных рем составов, тогда поищите просто эпоксид
17.12.2011 в 13:50:47
Тема старая но обьясню .Стяжку скорее всего лили с перерывами.от маяка до маяка .Поэтому и трещина .Расшейте швы и ложите плитку -это кухня ,помещение не большое
17.12.2011 в 17:02:24
Yuriy. написал : Пару недель назад решил проверить 2-х метровым правилом усадку стяжки и обнаружил что в местах трещин стяжка приподнятая на несколько миллиметров. После того как это обнаружил включил подогрев пола в надежде что стяжка уляжется при расширении, но чуда не произошло, все осталось по-прежнему
Попробуйте пролить водой довольно прилично и пригрузить стяжку при включенных теплых полах.Должна осесть и затем в таком виде и останется после просушки.
Yuriy. написал : клей буду брать см17
Наверно все таки лучше недорогой цементный клей с добавлением латекса.Поиск вам поможет.есть такие клеи у Мапей и Литокол.По цене он по любому вылезет дороже СМ 17,но как мне показалось,он более эластичен в затвердевшем состоянии.
Yuriy. написал : пытаюсь проверить, поставил метку и выключил подогрев, завтра посмотрю есть ли смещение.
Рано.Нужна неделька-две.Смещение скорее всего будет,но не во всех местах.И полы при этом выключить,затем включить.
05.02.2012 в 00:35:36
gans gr, есть пара вопросов.
Форбо 816 затечет в трещины шириной примерно 0.3 - 0.5 мм ? Как я понимаю, эта масса хоть и вязкая, но, наверно, не прям уж как вода. Не получится так, что "по усам текло, а в рот не попало" ?
Натыкался в интернете на какие-то пропитки для бетонов. Есть смысл смотреть в эту сторону (в свете проблемы в этой ветке форума)? Что посоветуете? Интернет пишет, мол, разом решение всех проблем (что сразу и отпугивает)...
06.02.2012 в 09:42:34
пропитки, это топинги. в основном для того, чтобы не пылило, легко убиралось и т.п.
для срвнения зайдите в Линию (так вроде называется, это который не далеко от рынка, улиц не помню, хотя и бывал много раз :o). там четко видно, что от растрескивания не спасает, зато можно сделать с блестками.
816 достаточно вязкая, под неё рекомендуем расшивать трещину болгаркой, если не расшивать, тогда лучше 021 (но она в большой емкости).
