Yuriy. написал : плитку положить швами на трещины не получается
Аха! Импровизация в действии.
02.03.2011 в 00:08:19
02.03.2011 в 00:08:26
TARLEV написал : Если уж совсем страх одолел, то разбирать стяжку и делать новую
нет уж, второй раз я такое не перенесу
02.03.2011 в 00:16:56
TARLEV написал : Аха! Импровизация в действии.
Плитка специально бралась размером 30х60 для укладки со смещением как паркета. При такой укладке попасть на трещины вообще не возможно, т.к. трещины по центру расходятся крестом.
02.03.2011 в 00:26:42
Yuriy. написал : эпоксидную массу для трещин Forbo 816 стоит около 20$ за 0,9 кг. У
Бесполезная трата времени и денег. Применяйте меньше инородного. Вам же советуют клей. Горизонт-кладите на вашу поверхность плитку сразу, не горизонт (в моём случае перепад на 2,8 метра был 32мм) - предварительно выравнивайте, дайте приобрести первоначальную прочность, посмотрите на поведение материала, укладывайте.
02.03.2011 в 00:27:09
Yuriy. написал : 30х60 для укладки со смещением как паркета.
Ясно, тогда этот вариант отпадает, хотя вчера бы так написали. Есть ещё вариант обильно смочить большим количеством воды за 2-3 подхода и включить ТП на полную, уляжется стяжка по полной. Но разорвёт в имеющихся трещинах в двое больше.
02.03.2011 в 00:45:15
TARLEV написал : Ясно, тогда этот вариант отпадает, хотя вчера бы так написали. Есть ещё вариант обильно смочить большим количеством воды за 2-3 подхода и включить ТП на полную, уляжется стяжка по полной. Но разорвёт в имеющихся трещинах в двое больше.
я не пойму почему она сейчас поднимается по центру, если демферная лента по краям не сжата? ведь стяжка должна расширяться в стороны при нагреве
02.03.2011 в 00:46:20
Yuriy. написал : ведь стяжка должна расширяться в стороны при нагреве
Кто вам такое сказал?
02.03.2011 в 00:48:22
Yuriy. написал : я не пойму почему она сейчас поднимается по центру, если демферная лента по краям не сжата?
Нижний слой более горячий, а верхний более холодный ..вот и выгибает.
02.03.2011 в 00:52:26
Yuriy. написал : я не пойму почему она сейчас поднимается по центру, если демферная лента по краям не сжата? ведь стяжка должна расширяться в стороны при нагреве
По пути наим. сопротивления. Возможно контакт раствора с арм. сеткой где-то не стабилен.
02.03.2011 в 01:38:42
Палецкий написал : Нижний слой более горячий, а верхний более холодный ..вот и выгибает.
сетка в стяжке чуть выше середины, получается что тогда должны бы были выгибаться к верху края, а не центр
02.03.2011 в 01:47:43
Yuriy. написал : сетка в стяжке чуть выше середины, получается что тогда должны бы были выгибаться к верху края, а не центр
Сетка призвана уберечь от трещин при внутреннем напряжении стяжки, а к прогибам-выгибам отношения не имеет и не может иметь
