Уважаемый Developer подскажите, пожалуйста, можно ли поверх стяжки с нашим кабелем в ванной еще раз сделать гидроизоляцию флехендихтом или гидроизоляция - плохой теплопроводник?
16.03.2006 в 13:13:57
18.03.2006 в 01:44:50
2 anel Флехендихтом поверх стяжки промазать можно. Ограничений на использование с ТП у него нет и адгезия тех же плиточных клеёв на цементной основе к нему хорошая
04.05.2007 в 15:47:06
2 Developer Ситуация схожая. Два участка теплового пола. Пирог: монолит-теплоизоляция(что-то вспененное с фольгой)-арматурная сетка(100х100х4)-кабель теплого пола-грубый ровнитель пола Геркулес(4-6см) по штукатурным маякам. Прошло 3-4 недели (делали кусками). Появились трещины (0,1-0,4мм) похоже по границам теплоизоляции и внутри участков ТП. При простукивании: на участках ТП - гулко, как будто под стяжкой пустота (из-за теплоизоляции, я думаю); на остальной площади лежит мертво (звук как по монолиту стучишь - звук меняется ровно по границам ТП. Звук над ТП гулкий, но подвижек стяжки нет. Смиряюсь с мыслью расшивать по трещинам и маякам на участках ТП и ремонтировать Ceresit CX, но хочется обойтись без ремонтных смол (сильно боюсь повредить ТП глубокой расшивкой). Вопросы:
PS: очень жалею, что не наделал перед заливкой дыр в теплоизоляции между витками ТП, чтобы стяжка сцепилась с основанием. И не сделал никакого демпфера между стяжкой и стеной (хотя стены все не несущие (дом монолит и несущими перекрытиями и колоннами). Все стены пенобетон. Может сейчас расшить по стыкам пола и стен болгаркой (ох как не хочется) :) Заранее спасибо за консультацию
10.05.2007 в 11:57:25
To anjey_p.
Не совсем понял, т.е. часть стяжки где нет ТП жестко сцеплена с монолитным перекрытием, а часть стяжки, где ТП, лежит на утеплителе, т.е плавающая?
Такой вариант, мне кажется неправильным, т.к. по границам теплоизоляции стяжка должна потрескаться. Плавающая стяжка обязательно демпфируется от стен, а в таком варианте, по логике, получается, что кусок плавающей стяжки не демпфирован от стен, коими для нее выступает жестко сцепленная с монолитом стяжка. На границе плавающей и монолитной стяжки с данном случае, как я полагаю, очень вероятно образование трещин.
А вот кто подскажет, если я укладываю ТП в верхний слой стяжки, жестко сцепленной с монолитом, без всякой теплоизоляции, включение ТП не может привести к отрыву стяжки от основания из-за каких-нибудь разных коэффециентов расширения монолита и стяжки?
Сейчас нахожусь в больших сомнениях как делать пол. Пол сейчас заделал цементной гидроизоляцией Церезит, после грунтовки вижу такой вариант:
Ветонитом 5000 делаю "жесткую" стяжку (толщина около 3 см) оставляя "корыто" глубиной около 1-1,5 см в местах где будет укладываться теплый пол. На следующий день, "корыто" грунтую, укладываю в него мелкую сетку оцинковку ~5х5 (вместо фольги в кач-ве теплоотражателя/рассеивателя), на нее кабель и заливаю все это дело Ветонитом Ваатери плюс. Ваатери плюс используется для залития "корыта" с ТП ввиду его жидкой консистенции, что не позволит остаться каким-либо пустотам вокруг кабеля и под мелкой сеткой. Т.о. я получаю кабель практически на поверхности стяжки и тепло все-таки будет в большей степени идти на уложенный керамогранит, а не на соседский потолок. А также избавляю себя от проблем и существенных доп. затрат на устройство плавающей стяжки (лишние 1,5-20 см Ветонита, ЭППС, армирование, поднятие потолка на лишние 5-6 см, вероятность возможных трещин и т.д.). Толщина монолитного перекрытия 20 см, звукоизоляция и так нормальная, этаж 11, внизу у соседа потолок с галогенками, так что это еще он мне пол подогревать будет, а не я ему потолок.
26.09.2007 в 19:17:52
Посоветуйте плз. Летом делал стяжку толщиной 4 см, плюс 1см Полиплекса для теплоизоляции. Площадь ТП ~ 10м^2, Площадь помещения 17м^2.
Деформационную ленту по периметру помещения не проклеивал(в углах). Арматуру(сетку) не применял(только полипропиленовую фибру добавлял). В Полиплексе делал лунки для схватывания стяжки с основанием. Смесь - пескобетон М-300. Выдерживал месяц под пленкой.
Сейчас стяжка вся покрылась длинными трещинами шириной до 2 мм. Сначала возникла длинная трещина точно посередине помещения, перпендикулярно к окну и меньшей стороне помещения. Потом несколько других, примыкающих к ней.
Стяжка нигде не бухтит. Однако заметил, что трещинки рождаются через пару дней после того как включаю ТП.
Заметил что фрагменты, образованные трещинами в 2 местах выше(ниже) на 1-2 мм относительно друг, друга.
Вопрос- можно ли класть плитку на такую стяжку??? Или банальное: Что посоветуете?
26.09.2007 в 20:52:07
Для "Тёзки":-)
--толщиной 4 см,-- Желательней было бы сделать 5см.-6см.-7см.
--Однако заметил, что трещинки рождаются через пару дней после того как включаю ТП.-- Первое включение ТП было,уверен, сделано через месяц после устройства стяжки.. или?
--можно ли класть плитку на такую стяжку??? --
Если появление трещин прекратилось,то можно...если Вы...
1). ...нанесёте в 2 слоя обмазочную гидроизоляционную мастику,роликом. Данные мастики способны проникать и заполнять трещины до 3мм.
NOTE: Речь не о гидроизоляции, а о втором, и очень важном свойстве,... защита от растрескивания любого облицовочного материала на повехности, которые могут немножечко "рыпаться":-) Дорого.
2). ...всю площадь укроете материалом... "Schluter Ditra". Москва рядом, можно купить. Ещё дороже.
С уважением, Юрий.
26.09.2007 в 21:04:36
Да, теплый пол включал через месяц после укладки стяжки, причем на сырую. Yuri, Какую гидроизоляцию вы посоветуете? Ну или клей? Поднимать уровень пола еще выше нет возможности
26.09.2007 в 22:07:31
--пол включал через месяц после укладки стяжки, причем на сырую.--
Вы сделали правильно. Но... через месяц, стяжка никак не может быть сырой.
--Какую гидроизоляцию вы посоветуете? Ну или клей? Поднимать уровень пола еще выше нет возможности--
Был рейтинг мастичных гидроизоляций, здесь,на форуме. Я пользуюсь несколько другой, название которой, ничего не прояснит, это Северо-Американский продукт. Спросите у Романа, он проводил опрос.
Клей, которым я работаю,- Mapei. Он представлен в России. Клей, которым работал в Европе, - Knauf.
Совсем не обязательно использовать именно их. Есть другие"немцы", "итальянцы","скандинавы".
С уважением, Юрий.
27.09.2007 в 00:48:53
Я под пленкой держал стяжку, пока та 1-й месяц твердела. После снял пленку и через несколько дней включил пол. Влага очень сильно при этом шла, воздух в помещении был сырой и тяжелый.
А вообще чтобы не было трещин арматура в виде сетки пойдет? Изначально хотел укладывать кабель на сетку 2х2 см без фольги и направляющих. Потом увидел в продаже фибру полипропиленовую, повелся на рекламу, дескать не дает трещин вообще при сушке. Решил поэтому отказаться от сетки - видимо зря :(
27.09.2007 в 02:49:49
ДляYuri101.
Не будем вникать в причины. Термос Вы организовали серьёзный.
Не включайте ТП. Дайте стяжке "очухаться" без плёнки. Скажем, недельку. Была дискуссия по поводу качества плиточного клея. Ветонит реновейшн был рекомендован.
Все варианты, описанные выше, остаются в силе.
--А вообще чтобы не было трещин арматура в виде сетки пойдет?--
Это про то, как избежать трещин,плёнок и 28 дней.Консистенция ЦПС на видео-ролике. Тема не про стяжку. Так, на всякий случай,если задумаете делать стяжку ещё.
Нажмите video.
С уважением, Юрий.
15.11.2007 в 15:26:23
Yuri101 написал : Потом увидел в продаже фибру полипропиленовую, повелся на рекламу, дескать не дает трещин вообще при сушке. Решил поэтому отказаться от сетки - видимо зря
У меня и с сеткой стальной сеть трещин... так что не факт. И сетка с теплым полом (водяной) подшита была к бетонной плите скобами квадратами по 45х45. Не спасло.
