sanya1965 написал: DrPilman, если стяжку покрыть эпоксидной грунтовкой, то ковырять и мерить ее не надо. При работающем ЦО влажность в комнате минимальна. Если паркет там лежал более месяца, то он уже досох. Отломить щепку и сломать пополам -косвенный признак.
Я измерял несколько раз паркет в отапливаемый период, там и 7% не набегало.
sanya1965, эпоксидная грунтовка, это которая усиливает основание?
Всем доброго времени суток! Имеется трехслойная однополосная паркетная доска Coswick 190×19.05×600-2200мм.
Стяжка цементная, залита 8 мес. назад, полностью просохшая, но рыхлая.
На что клеить доску?
Uzin PE 460 + Uzin MK 250
Uzin PE 414 + Uzin MK 250
Sika Primer MB + Sika Bond 54
Mapei Prosfas + Mapei Ultrabond P 990 1K
Coswick F02 Prime + Coswick SPU 303
К мастеру который будет укладывать не отправляйте - говорит уложит на любую химию, какую дам.
strider1978, спасибо за быстрый ответ.
Все не настолько плохо со стяжкой то. Ее плотность скорее больше беспокоит меня, чем мастера. Он вообще проблемы не видит. Ну прцарапывается гвоздем при значительном усилии. Не более.
sanya1965 написал: zerts, ПУ клей можно до 5мм, но доску надо жёстко вывешивать.
sanya1965, жёстко вывешивать - это что-то подложить под доску чтобы потом прижать сверху и она при этом не утонула? Думал наклеить на пол тонкие полосы из пробковой подложки в шахматном порядке, Где-то сантиметров через 40.
И чем кстати делать ровный слой такой толщины? Шпатель для плиточного клея шестёрка или восьмёрка?
BV, я всё понимаю, но какой нафиг Сика леер когда 2 квадрата надо уложить, даже меньше.
zerts, если не поняли, то это ответ на:
zerts написал:
Реально сделать 3мм с чём-то вроде маячков из подложки чтобы доска не тонула?
Никто вам не предлагает ничего покупать.
А как это можно сделать с ВАШЕЙ подложкой - вполне понятно из видео.
zerts написал:
если у вас куча дорого клея и вы хотите сделать из него болото
Посчитайте сколько Вам понадобится клея на 2м2 слоем 3мм...
А на видео способ, как потратить меньше клея.
Выбирайте как вам удобнее.
zerts написал:
и не нужно - опять же - см выше... в видео, ну или клейте свои полоски почаще - только ИМХО, лишний геморрой из клеить - проще в подложке подложке отверстия прорезать - не обязательно ровно как в подложке Сика - все равно никто не увидит
zerts, Вы ничего не поняли. Не надо поднимать по всей площади. Надо полосками как бы сделать мини-лаги (вывесить), и по ляпкам (не по всей площади) клея положить доски. Шпатель для клея зубчатый треугольный, типа Dominus S3 (есть в леруях) плиточным шпателем не сделаете ничего. Можно юзать ручную пилу по дереву, с тем же зубом 3мм.
После укладки пригруз обязателен.
sanya1965 написал:
или не ляпки, а полосы - рифы.
sanya1965 написал:
для данной работы автору вопроса клей наносить лучше бы из тубы - а если шпателем - то можно сильно уляпаться...
Как вариант - использовать колбасный ПУ или MS клей
