09.09.2018 в 19:26:29
Добрый день профессионалам паркетного дела!
Погуглил, но так нигде и не нашел ответа на занимающий вопрос, а именно: когда лучше всего шлифовать и покрывать лаком полы из штучного дубового паркета? Летом, когда паркетины не имеют щелей между собой? Или зимой, когда отоплением паркетины высушиваются и между ними образуются щели?
Вышеописанный паркет укладывался год назад летом (поэтому был уложен без щелей), а зимой когда поработало центральное отопление (ЦО) я обнаружил неплохие щели между паркетинами (правда этим летом большинство щелей опять исчезли, но некоторые небольшие после зимы всё равно остались). Моё дилетантское видение ситуации следующее: максимально высушить паркет в зимний период (при включенном ЦО), далее шлифовка, заполнение щелей неким отвердевающим веществом (кстати, чем?), снова шлифовка и затем покрытие слоями лаком. Это, на мой взгляд, позволит в дальнейшем зимовать без щелей в паркетном полу. Но не будет ли летом, при наборе паркетом влажности, происходить выдавливания (вспучивания) заполненного межщелевого вещества или бугрения паркетин?
Что скажете (может я где заблуждаюсь)?
Благодарю за любой практический совет и информацию как лучше поступить!
Желаю удачи!
09.09.2018 в 20:07:30
avogoods, будет, смиритесь, это обычное поведение паркета. Единственное действенное средство - соблюдение и поддержание влажности воздуха на постоянном уровне.
09.09.2018 в 20:44:02
vago083050 написал: будет, смиритесь, это обычное поведение паркета. Единственное действенное средство - соблюдение и поддержание влажности воздуха на постоянном уровне.
У меня сосна и елка - заполнил швы силиконизированным герметиком в цвет - щелей нет )))
09.09.2018 в 20:50:28
moiparket написал: Реклама тут запрещена,
Да вроде нет... Думаю можно угадать: KIILTO, STAUF, Forbo или Bona ...
09.09.2018 в 22:35:07
ONV, поздравляю. Это не отменяет свойства древесины стремиться к достижению собственной равновесной влажности при колебаниях влажности окружающего воздуха, сопровождающегося неизбежными изменениями линейных размеров отдельных плашек/досок. Это вопрос амплитуды изменений и пределов возможностей. Когда процесс "усыхания" развернётся в "разбухание", герметик вылезет. Хрен редьки не слаще.
10.09.2018 в 09:11:53
vago083050 написал: Когда процесс "усыхания" развернётся в "разбухание", герметик вылезет.
Не вылезет... Я делал летом - т.е при минимальных щелях. Зимой дерево усыхает и герметик чуть втягивается - и то не везде. Я еще, частично стабилизировал "общую плашку - пол" - сделал врезки: http://www.mastergrad.com/forums/t168295-lak-dlya-pola-ne-na-vodnoy-osnove/#post3286984
10.09.2018 в 10:51:23
ONV написал: Да вроде нет... Думаю можно угадать: KIILTO, STAUF, Forbo или Bona ...
Ещё Uzin, Sika
ONV написал: Не вылезет... Я делал летом - т.е при минимальных щелях.
Летом не должно быть щелей, либо сырую доску клали, либо плохо поджали при укладке. А вообще сосне место в спальных комнатах (с малой проходимостью) и желательно под маслом. И точно без герметика в щелях.
10.09.2018 в 12:33:52
-Никола- написал: Летом не должно быть щелей, либо сырую доску клали, либо плохо поджали при укладке.
Много чего не должно, но случается... Сосну под маслом, себе бы делать не стал.
10.09.2018 в 23:22:20
vago083050, Сорри, но из Вашего ответа так и не понял, в какой сезон лучше производить лакировку (с целью избежания процесса "расщеливания")? Про природные свойства древесины я понял и до своего вопроса :)
11.09.2018 в 13:21:03
avogoods написал: (с целью избежания процесса "расщеливания")?
Этого процесса Вы не избежите, если влажность не будет на постоянном уровне. А она и не будет. Привязываться надо не к сезону, а к влажности.
11.09.2018 в 21:57:38
vago083050 написал:
vago083050, Тогда прошу уточнить, при какой влажности воздуха (или древесины) необходимо делать шлифовку и лакировку уложенного паркета? Спасибо! :)
