avogoods
avogoods
09.09.2018 в 19:26:29
Добрый день профессионалам паркетного дела!
Погуглил, но так нигде и не нашел ответа на занимающий вопрос, а именно: когда лучше всего шлифовать и покрывать лаком полы из штучного дубового паркета? Летом, когда паркетины не имеют щелей между собой? Или зимой, когда отоплением паркетины высушиваются и между ними образуются щели?
Вышеописанный паркет укладывался год назад летом (поэтому был уложен без щелей), а зимой когда поработало центральное отопление (ЦО) я обнаружил неплохие щели между паркетинами (правда этим летом большинство щелей опять исчезли, но некоторые небольшие после зимы всё равно остались). Моё дилетантское видение ситуации следующее: максимально высушить паркет в зимний период (при включенном ЦО), далее шлифовка, заполнение щелей неким отвердевающим веществом (кстати, чем?), снова шлифовка и затем покрытие слоями лаком. Это, на мой взгляд, позволит в дальнейшем зимовать без щелей в паркетном полу. Но не будет ли летом, при наборе паркетом влажности, происходить выдавливания (вспучивания) заполненного межщелевого вещества или бугрения паркетин? Что скажете (может я где заблуждаюсь)? Благодарю за любой практический совет и информацию как лучше поступить! Желаю удачи!
vago083050
vago083050
09.09.2018 в 20:07:30
avogoods, будет, смиритесь, это обычное поведение паркета. Единственное действенное средство - соблюдение и поддержание влажности воздуха на постоянном уровне.
ONV
ONV
Тверь
09.09.2018 в 20:44:02
vago083050 написал: будет, смиритесь, это обычное поведение паркета. Единственное действенное средство - соблюдение и поддержание влажности воздуха на постоянном уровне.
У меня сосна и елка - заполнил швы силиконизированным герметиком в цвет - щелей нет )))
ONV
ONV
Тверь
09.09.2018 в 20:50:28
moiparket написал: Реклама тут запрещена,
Да вроде нет... Думаю можно угадать: KIILTO, STAUF, Forbo или Bona ...
vago083050
vago083050
09.09.2018 в 22:35:07
ONV, поздравляю. Это не отменяет свойства древесины стремиться к достижению собственной равновесной влажности при колебаниях влажности окружающего воздуха, сопровождающегося неизбежными изменениями линейных размеров отдельных плашек/досок. Это вопрос амплитуды изменений и пределов возможностей. Когда процесс "усыхания" развернётся в "разбухание", герметик вылезет. Хрен редьки не слаще.
ONV
ONV
Тверь
10.09.2018 в 09:11:53
vago083050 написал: Когда процесс "усыхания" развернётся в "разбухание", герметик вылезет.
Не вылезет... Я делал летом - т.е при минимальных щелях. Зимой дерево усыхает и герметик чуть втягивается - и то не везде. Я еще, частично стабилизировал "общую плашку - пол" - сделал врезки: http://www.mastergrad.com/forums/t168295-lak-dlya-pola-ne-na-vodnoy-osnove/#post3286984
-Никола-
-Никола-
10.09.2018 в 10:51:23
ONV написал: Да вроде нет... Думаю можно угадать: KIILTO, STAUF, Forbo или Bona ...
Ещё Uzin, Sika
ONV написал: Не вылезет... Я делал летом - т.е при минимальных щелях.
Летом не должно быть щелей, либо сырую доску клали, либо плохо поджали при укладке. А вообще сосне место в спальных комнатах (с малой проходимостью) и желательно под маслом. И точно без герметика в щелях.
ONV
ONV
Тверь
10.09.2018 в 12:33:52
-Никола- написал: Летом не должно быть щелей, либо сырую доску клали, либо плохо поджали при укладке.
Много чего не должно, но случается... Сосну под маслом, себе бы делать не стал.
avogoods
avogoods
10.09.2018 в 23:22:20
vago083050, Сорри, но из Вашего ответа так и не понял, в какой сезон лучше производить лакировку (с целью избежания процесса "расщеливания")? Про природные свойства древесины я понял и до своего вопроса :)
vago083050
vago083050
11.09.2018 в 13:21:03
avogoods написал: (с целью избежания процесса "расщеливания")?
Этого процесса Вы не избежите, если влажность не будет на постоянном уровне. А она и не будет. Привязываться надо не к сезону, а к влажности.
avogoods
avogoods
11.09.2018 в 21:57:38
vago083050 написал:
vago083050, Тогда прошу уточнить, при какой влажности воздуха (или древесины) необходимо делать шлифовку и лакировку уложенного паркета? Спасибо! :)
