Saillex
Saillex
Красноярск
09.06.2025 в 16:33:45
MADONNA, Более трудоемким я вижу историю с фанерой. Все таки это добавление дополнительного слоя. Сейчас вскрыл еще слабые части наливного пола, они оказались в самых проходных местах, так что буду заливать их уже 4-6мм слоем проверенного наливного пола с максимальной прочностью под паркет. Ну и по фанере - мнение так сильно расходится, что иногда кажется, что ее больше используют для выравнивания и поднятия пола, а не защиты от срыва стяжки. В целом, меня больше интересовал мой формат паркета - правильно ли я понимаю, что мелкий формат и тонкий слой - не так сильно ведет от изменения влажности по сравнению с более крупным и толстым?
vago083050
vago083050
09.06.2025 в 18:25:08
Saillex, «лечить» основание фанерой бессмысленно. Для паркета в таком формате предпочтительнее жёсткий клей, эластичность и подвижность лучше исключить.
sanya1965
sanya1965
09.06.2025 в 22:13:43
ТС, В этой теме ранее я все показывал с фотками. Наливайка для выравнивания, Этал-45, клей Murexin 2К. В начале укладки я ошибся с рисунком, пришлось выкорчевывать паркет ломом с пяткой. Обычным ломом ниасилил. Там же фотки демонтажа, видно что держит мертво, и ломается по ЦПС.
09.06.2025 в 22:44:22
Saillex написал 09.06.2025 в 13:48
В данный момент жду склерометр,
Еще испытания на отрыв.
Знаю про фанеру,
По слабому основанию знаю делают через подложку
Saillex
Saillex
Красноярск
13.06.2025 в 18:47:29
vago083050, Под жестким клеем имеется ввиду исключительно двух компонентный? И что меня в теории ждёт при использовании силанового клея, плашки будут постоянно двигаться под ним?
Saillex
Saillex
Красноярск
13.06.2025 в 18:49:05
sanya1965, а какую наливайку использовали? Часто на форбо 975 натыкался под паркет, но ее что-то в наличии сейчас нигде не вижу.
vago083050
vago083050
14.06.2025 в 13:30:02
Saillex написал 13.06.2025 в 18:47
vago083050, Под жестким клеем имеется ввиду исключительно двух компонентный? И что меня в теории ждёт .....
Имеется ввиду максимально не эластичный, к коим относится абсолютное большинство двухкомпонентных, да. При применении эластичного клея щеление будет в большей степени тактильно осязаемо, т.к. нет шип-паза и много стыков в мелком формате.
14.06.2025 в 13:36:56
Слышал, что однокомпонентые на основе MS отличаются по модулю упругости - есть резиновые, есть более жесткие.
Saillex
Saillex
Красноярск
14.06.2025 в 15:24:32
vago083050, Посмотрел коэффициент сжатия ламелий формата 2 на 16см - при изменении влажности летом/зимой - максимально возможное изменении в размере всего 0.3мм. Я так понимаю, что визуально это даже не будет заметно.
vago083050
vago083050
14.06.2025 в 22:13:57
BV написал 14.06.2025 в 13:36
Слышал, что однокомпонентые на основе MS отличаются по модулю упругости - есть резиновые, есть более .....
Верно, DIN EN ISO 17178 подразделяет их на: - Hard - стойкие к сдвигу - Hard-Elasic - упруго-эластичные - Elastic - эластичные
Если копать глубже, то станет ясно какой наиболее подходящий для какого формата.
vago083050
vago083050
14.06.2025 в 23:07:51
Saillex написал 14.06.2025 в 15:24
vago083050, Посмотрел коэффициент сжатия ламелий формата 2 на 16см - при изменении влажности .....
Примерно вот так IMG_5294 Ничего сверхъестественного не произойдет, если приклеить и на эластичный клей, но всё же для мозаичного паркета нужен Hard или Hard-elastic.
