17.05.2014 в 22:42:20
alexx7777 написал : Хочу уложить паркетную доску в деревенском доме. Конструкция полового строения на данный день - доски положены на лаги (бревна), бревна на земле. Половые доски хорошо держаться, не скрипят. Единственный минус - земля, после зимнего оттаивания, становится влажной. В том году в одном месте менял доски без дополнительной обработки от гниения и т.п., доски деформировались от влаги. На старый пол хочу положить листы ОСБ, потом подложку и на нее паркетную доску. Старый пол в некоторых местах имеет неровности. Посоветуйте, как лучше сделать, имеется хорошее средство для пропитки ОСБ от гниения и деформаций. Вчера на Youtube смотрел, как мастера выравнивали пол двумя 10 мм фанерами, между которыми налили состав из клея ПВА и стружек. В моем случае, нужно что-нибудь делать для выравнивания перед укладкой плит ОСБ, как писал выше неровности незначительные. Видел, как на цементную стяжку стелили полителен, а уж потом подложку. Можно на старые доски постелить полиэтилен перед укладкой плит ОСБ?
Вот нашел на другом форуме о пропитке ОСБ от влаги - "Древолак - атмосферостойкий акриловый лак для защиты древесины, водный лак для деревянных поверхностей.
Атмосферостойкий лак для дерева на основе водного раствора акриловой дисперсии, антисептика, пластификаторов. Для наружных и внутренних работ. После высыхания образует эластичный слой покрытия, стойкого к биологическим воздействиям. Покрытие на основе акрилового лака является газопроницаемым, антибактериальным, экологически чистым и пожаробезопасным.
Расход лака составляет 0,1-0,2г/м², тара - 10 л, цена 79 р. за литр"
20.05.2014 в 15:45:29
добрый день.после нанесения тонировки осмой через какое время можно начинать растирать её?
21.05.2014 в 18:49:04
доброго времени,подскажите пожалуйста. в общем так тонировка чёрная осмо и 2 слоя прозрачная осмо.подготовил поверхность-барную стойку,завтра нанесу тонировку растирать буду эксцентриковой 150м белым падом нарезал с 400того. а вот чем наносить бесцветное масло видел пакрывали валиком 2 раза без растирки.это правильно или нет? другие говорят что надо растирать падами.правильно как Будет?
21.05.2014 в 19:03:00
сергей 67.1 написал : доброго времени,подскажите пожалуйста. в общем так тонировка чёрная осмо и 2 слоя прозрачная осмо.подготовил поверхность-барную стойку,завтра нанесу тонировку растирать буду эксцентриковой 150м белым падом нарезал с 400того. а вот чем наносить бесцветное масло видел пакрывали валиком 2 раза без растирки.это правильно или нет? другие говорят что надо растирать падами.правильно как Будет?
можно кисточкой или валиком короткошертным. Проще всего обычным вафельным полотенцем без ворса, ессно.
02.06.2014 в 23:21:13
Кто подскажет. Какую грунтовку лучше использовать на бетонную стяжку под 2к клей IBOLA R200. Клеить буду фанеру. На неё потом хочу массивную доску.
03.06.2014 в 12:52:46
Всем, добрый день, вопрос. Муж планирует укладывать "массивную" доску (бамбук) на фанеру. Сейчас квартира / дом после сдачи с черновой отделкой. На полу ровная стяжка (измеряли лазерным уровнем, всё идеально ровно), сделанная застройщиком. Ни из чего именно , ни какой толщины точной инфо нет. Предполагаем, что толщина ориентировочно 4 см, под стяжкой бетонное перекрытие. (дом панельный).
Вопрос заключается в следующем, каким образом крепить фанеру к полу ( планируем на 2-х компонентный паркетный клей + саморезы в дюбеля), а именно саморезами какой длины: должны ли они входить непосредственно в бетонную плиту через стяжку или достаточно на дюбеля прикрепить только в стяжку? всем заранее огромное спасибо за ответ.
03.06.2014 в 15:38:16
Pertsa написал : Всем, добрый день, вопрос. Муж планирует укладывать "массивную" доску (бамбук) на фанеру. Сейчас квартира / дом после сдачи с черновой отделкой. На полу ровная стяжка (измеряли лазерным уровнем, всё идеально ровно), сделанная застройщиком. Ни из чего именно , ни какой толщины точной инфо нет. Предполагаем, что толщина ориентировочно 4 см, под стяжкой бетонное перекрытие. (дом панельный). Вопрос заключается в следующем, каким образом крепить фанеру к полу ( планируем на 2-х компонентный паркетный клей + саморезы в дюбеля), а именно саморезами какой длины: должны ли они входить непосредственно в бетонную плиту через стяжку или достаточно на дюбеля прикрепить только в стяжку? всем заранее огромное спасибо за ответ.
лучше крепиться к основанию, т.к. качество стяжки вам не известно.
