07.06.2014 в 23:22:59
moiparket написал : Помню, как мои укладчики плевались и ругались долго после 2к клея. Но это было еще лет 5 назад, мож сейчас все и поменялось.
Мы давно СЛИМом работаем. Нареканий нет. Позволяет работать дольше. В чем причина, что он паркетчикам не понравился, мне лично непонятно.
ИМХО. Можно этим клеем и слона ногами к потолку приклеить, и он будет висеть, только клей сначала должен высохнуть.
moiparket написал : Самый распространенный
точно так
07.06.2014 в 23:25:46
parket_shik написал : Мы давно СЛИМом работаем. Нареканий нет. Позволяет работать дольше. В чем причина, что он паркетчикам не понравился, мне лично непонятно. ИМХО. Можно этим клеем и слона ногами к потолку приклеить, и он будет висеть, только клей сначала должен высохнуть.
Честно скажу, что не помню уже, чем не понравился :). я давно перестал экспериментировать. Stauf и Sika - больше ничего в работе не использую.
08.06.2014 в 00:26:11
Если бы вы укладывали паркет в комнате своего ребенка, то на какой клей?
08.06.2014 в 16:47:53
балю написал : Если люкс, все равно 20-25%?
Градация паркета по сортности почти никогда не влияет на стоимость работ. Только размер, как говорится, имеет значение.
балю написал : Если бы вы укладывали паркет в комнате своего ребенка, то на какой клей?
Какая разница? На любой клей, который хорошо приклеит паркет к подготовленному основанию. Ребёнка во время укладки в комнате всё равно не будет. После высыхания клеи нетоксичны.
09.06.2014 в 11:22:46
Vladalag, пу клей в момент отверждения должен наносить на сухое основание (изоционат- отвердитель при взаимодействии с водой разрушается и реакция прекращается), так же многие ПУ клеи имеют слабую щелочестойкость (опять же необходима защита от влаги, капилярной, остаточной). может быть так, что стяжка слабоватая (но сухая и прочная) тогда надо упрочнить стяжку, в этом случае ГГП и чем она глубже проникает тем лучше. укрепляющие грунтовки могут быть различными (и на растворителях, и ПУ и ЭП и дисперсии акрили или ПВА). если необходимо дополнительная защита тогда конечно ЭП (если про иболу то это R66, если про Форбо то это 021). если основание прочное и сухое, то можно исключить применение грунтовки совсем. необходимо помнить, что перед применением грунтовки, основание необходимо очистить (шлифовать) от мелкодисперсных составляющих (цементное молочко, следы шпатлевки и пр мусора). надо поцарапать поверхность, если канавки глубокие, тогда лучше применять ГГП. вы у Ильи поинтересйтесь, он выполнял подобные работы. фанеру можно укладывать без дополнительного крепления дюбелями, НО тогда надо качественно нагружать фанеру, что не всегда удобно, поэтому удобнее и более качественно получится с применением саморезов+дюбеля (хотя крепление клеем получится очень качественно) в отличии от дисперсий ПУ клеи "работают" без усадки. грунтовать фанеру лично мне не нравилось и лучше работать без грунтовки. если применять все же грунтовку, необходимо наносить грунтовку аккуратно (без толстых "пленок") под применение MS полимеров, т.к. ВОЗМОЖНО взаимодействие таких клеев с грунтовками и "разжижение" (размягчение) клеев. грунтовки для паркетных работ и все остальные, отличаются между собой. обычные грунтовки обладают липкостью (при укладке липнет мусор с ног и древесная пыль, прилипают ноги, немного выше расход клея) а паркетные грунтовки предназначены в первую очередь для упрочнения основания, связания верхнего слоя, и совершенно не липкие ( условно "гладкие"). как то так. про клеи написал Илье, если кратко то 156 клей это предшественник 157, и был несколько более эластичнее.
13.06.2014 в 22:31:50
здраствуйте. скажите на тонированое масло осмо водный лак лоба финиш ложится?надо для того чтобы прогелить поверхность
13.06.2014 в 23:08:21
зачем на масло лак? это будет эксперимент. Но вообще масло лаком не покрывают. Лаку нужно "прилипнуть", а здесь дерево уже пропитано маслом.
прогелировать???? такие есть слова в русском языке? есть гель у лобы - TopGel. а так покрывать лаком Easyfinish одно удовольствие, но масло не стоит.
13.06.2014 в 23:21:03
чтобы подровнять шпонированную поверхность- столешница.столешница уще покрыта осмой.
19.06.2014 в 14:18:23
Вопрос по лагам и фанере (под ПД плавающим) Лаги 100/100 и 50/100на ребро. Фанера 18мм. Хватит ли лаг по периметру листа и крест по центру? Т.е. получается 1/4 листа 18мм фанеры только по периметру закреплена. Лаги вдоль комнат на уголки к плите, а перемычки на уголки к продольным (несущим) лагам. На лаги надо что то клеить? Битумные полосы есть на ткани или фольге в магазе... Зы: на 3.15м. продольной лаги 5точек крепления с двух сторон уголками к плите т.е. 10 уголков. Кроме тех которые вдоль стены-там уголки ток с внешней стороны.
19.06.2014 в 14:22:53
Даниил74 написал : Вопрос по лагам и фанере (под ПД плавающим) Лаги 100/100 и 50/100на ребро. Фанера 18мм. Хватит ли лаг по периметру листа и крест по центру? Т.е. получается 1/4 листа 18мм фанеры только по периметру закреплена. Лаги вдоль комнат на уголки к плите, а перемычки на уголки к продольным (несущим) лагам. На лаги надо что то клеить? Битумные полосы есть на ткани или фольге в магазе...
не хватит. для эксперимента возьмите лист и эти бруски и положите, как хотите крепить и походите. Увидите, что конструкция будет гулять. Если делать для себя, то лаги как минимум в два раза чаще и два листа фанеры с перехлестом и проклеиванием между собой.
19.06.2014 в 14:29:42
Одну комнату застелил (можно листы открутить еще пока). Могу поперечных лаг добавить. Два листа не выйдет уже. Ток если сверху ещё 10мм фанеры, но тогда прощай доска 14-15мм а место останется ток под 7ми мм. Сейчас от 18мм фанеры до нижней части открытой двери 25мм. Если ещё 10мм фанеры, то на покрытие с подложкой ток 10мм остаётся.
19.06.2014 в 14:38:51
Даниил74 написал : Одну комнату застелил (можно листы открутить еще пока). Могу поперечных лаг добавить. Два листа не выйдет уже. Ток если сверху ещё 10мм фанеры, но тогда прощай доска 14-15мм а место останется ток под 7ми мм. Сейчас от 18мм фанеры до нижней части открытой двери 25мм. Если ещё 10мм фанеры, то на покрытие с подложкой ток 10мм остаётся.
если уже сделали, так зачем спрашивать????? хотя это по русски :) без обид :). Лаги делайте чаще. бы сделал по 4 бруска на один лист. Это защита от проблем типа скрипа или ломающихся замков в будущем.
19.06.2014 в 16:14:33
Без обид. Спрашиваю пока ещё можно что то сделать. Открутить 8 листов по 44 шурупа недолго и добавить поперечных. Во второй комнате сейчас поперечные кручу стыковые на 100. Сделаю не по одной меж стыков, а по две. Получиться шаг 500, а не 750. Поперечные крепятся к продольным (каждая 4мя уголками) а к полу нет. К полу ток продольные. Так всё равно мало будет? Продольные добавлять этож все поперечные снимать..... И так уже намучался с подгонкой почти в ноль... Зы: у входной в зал уже поскрипывать начало.....
