gans gr
gans gr
20.01.2015 в 14:16:11
boblo, знаю Ibola, Uzin, Forbo (это что касается подложек типа мультимол). есть звукоизолирующие подложки они дороже и чаще это резино-каучуко-пробковые или резиновые. клеев сейчас великое множество. есть 2-к, 1-к PU есть MS. если клеить собираетесь сами то с 1-к PU и MS хоть и дороже но удобнее.
boblo
boblo
20.01.2015 в 14:27:55
gans gr написал : если клеить собираетесь сами то с 1-к PU и MS хоть и дороже но удобнее.
Клеить сам буду, подскажите, какой клей и грунтовку выбрать у Uzin например. Разные магазины предлагают разный клей, одни Uzin MK 90, другие UZIN MK 95, UZIN MK 92 S, UZIN MK 73... Какой из них не сильно дорого без потери качества подойдет? Я правильно понимаю, что клей для приклеивания мультимоля и доски один и тот же?
gans gr
gans gr
20.01.2015 в 15:05:37
boblo написал : Клеить сам буду, подскажите, какой клей и грунтовку выбрать у Uzin например. Разные магазины предлагают разный клей, одни Uzin MK 90, другие UZIN MK 95, UZIN MK 92 S, UZIN MK 73... Какой из них не сильно дорого без потери качества подойдет? Я правильно понимаю, что клей для приклеивания мультимоля и доски один и тот же?
да, и подложку клеить и потом покрытие на один и тот же. шпателя при этом можно применять разные, подложку клеить с применением меньшего кол-ва клея и шпатель с более мелким зубом. MS клей Форбо 157 :)
vago083050
vago083050
20.01.2015 в 15:08:34
boblo, инструкция Uzin Multimoll Vlies
Всё ж уже выбрано:) Паркетная химия Forbo
boblo
boblo
20.01.2015 в 15:49:10
gans gr написал : MS клей Форбо 157
Подскажите, если знаете, где подешевле купить можно этот клей? В интернете сейчас с ценами бардак, кто-то обновил, кто-то не обновил цены....
gans gr написал : да, и подложку клеить и потом покрытие на один и тот же. шпателя при этом можно применять разные, подложку клеить с применением меньшего кол-ва клея и шпатель с более мелким зубом.
Спасибо за совет, так и сделаю.
boblo
boblo
20.01.2015 в 15:54:40
vago083050 написал : boblo, инструкция Uzin Multimoll Vlies
В этой инструкции тоже несколько вариантов клея можно использовать, а вот какой конкретно выбрать не совсем ясно. Не силен пока в этом вопросе.
vago083050
vago083050
20.01.2015 в 16:08:25
boblo написал : Не силен пока в этом вопросе.
Я инструкцию скинул не для клея, а для общего понимания. Конкретный клей уже gans gr указал:) Собственно и подложка альтернативная в ассортименте Forbo имеется. Она же указана в выше приведенной таблице.
gans gr
gans gr
20.01.2015 в 16:29:42
boblo, если за Форбо, то как уже скинули подложка 804, клей 2-к (Двухкомпонентный) 155 (можно еще и 144, но имхо 155 предпочтительнее), ms 157. тел сейчас в личку напишу.
boblo
boblo
20.01.2015 в 16:45:05
vago083050, gans gr, Всем спасибо, разобрался, будем укладывать на форбо.
gans gr
gans gr
21.01.2015 в 16:54:36
boblo, решил написать тут (мало ли кому еще понадобится). паркет (массив и т.д.) стелят на фанеру стяжку разделительные слои. в любом случае основание должно быть ровным, сухим и прочным НА РАЗРЫВ. когда основание не удовлетворят чему то из перечисленного а так же когда пытаются настелить покрытия с "плохой" геометрией, то паркет помимо приклеивания, дополнительно крепят спец саморезами или шпальками. когда имеем нормальное покрытие (по геометрии) то не имеет разницы на что укладывать. т.к. дерево, это "живой" материал, то при изменении влажности в помещении, дерево может изменять свои размеры. вдоль ствола (по линиям жизни, при радиальном распиле они выглядят полосочками) изминения не значительные по ширине эти изменения более заметны. именно по этой причине, основание должно быть прочным и противостоять разрушению. проверяется основание (стяжка пола) на прочность, проверяется или в лабораториях (что чаще всего затруднительно) или инстрементом (склерометры, спец-молотки....) самый простой способ проверить поверхнустную прочность это РИЦ-тест, метод параллельных царапин, https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B8%D1%86+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82&newwindow=1&biw=1366&bih=657&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ei=1ae_VO-AN-SaygPb8YC4Dw&ved=0CAcQAUoAg#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B8&imgdii=&imgrc=6rmaSd6erjoBVM%253A%3BaP6Js_VnwnDXWM%3Bhttp%253A%252F%252Fnorapol.ru%252Fpaste%252Fleitung8.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fnorapol.ru%252Fleitung%252Findex.html%3B440%3B301 https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B8%D1%86+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82&newwindow=1&biw=1366&bih=657&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ei=1ae_VO-AN-SaygPb8YC4Dw&ved=0CAcQAUoAg#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D0%BE+%D1%80%D0%BE&imgdii=&imgrc=YDHgO9q5KM5zfM%253A%3Bg8vu_kqMrKOKGM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.nivelpro.ru%252Fchertilka.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.nivelpro.ru%252FPodg.html%3B400%3B241 если на пересечении линий основание выкрашивается, канавки получаются глубокие и крошащимися краями, то такое основание необходимо упрочнять и оно не пригодно для приклеивания паркета. если совсем укрепляют грунтовками, и выравнивают нивелирующими массами, но если совсем все грустно то такое может не помочь, нивелирка может растрескаться и отслоиться от основания. в большинстве случаев можно спасти.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165636&p=3172712&viewfull=1#post3172712 во нашел, там много чего.
по нашим материалам так: очистить основание (пылесос) при необходимости срубить, отшлифовать и т.п. в случае сомнения по прочности, то укреплять ГГП (у нас 050 грунтовать в три слоя с разной степенью разбавления) выравнивать под массив 975, минимальный слой нанесения 3 мм, на слабую стяжку 5 мм и выше. укладка на не содержащую воду клеи 2_к. 1-К или MS. если на основании есть трещинки, но не более 2-3 мм и не подвижные (не те которые при надавливании на край, шевелятся относительно друг друга), но при этом основание плотное и прочное, тогда лучше применять подложки. (про нас клей 157 шпатель А2/В3 - зависит от ровности основания, уложить подложку 804 и притереть, на следующий день нанести клей 157 или 155 шпателем В3/В11 и уложить покрытие (паркет)) оба варианта работают. если у вас есть сомнения в своей стяжке, сделайте 3 царапины параллельно в одном направлении, потом 3 под углом примерно 30 град и пришлите фото.
boblo
boblo
21.01.2015 в 17:29:19
gans gr, Спасибо, все очень подробно, фото с царапинами завтра постараюсь скинуть.
