boblo
boblo
16.01.2015 в 14:16:20
vago083050, Все верно, на свой страх и риск делать буду. Вот только нигде в продаже подобных скоб найти не могу. Запасным вариантом остается приклеивание на подложку эластилон. Но хотелось бы на скобы.
vago083050
vago083050
16.01.2015 в 14:48:55
boblo написал : Вот только нигде в продаже подобных скоб найти не могу.
Думаю, и не найдете, т.к. подобные вещи продают вместе с конкретной доской.
tbter
tbter
16.01.2015 в 21:21:17
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, по поводу качества паркетного клея Bostik Tarbicol MS Elastic. С ростом курса валюты только этот MS полимерный клей (нужен именно такой так как класть доску будут не профессионалы) по достаточно приемлимой цене, с нужной фасовкой (8870 р. за 21 кг с доставкой) и в наличии. Задача уложить ~20 м2 массивной доски (дуб лак) 120 х 18 х 300-1200 мм (швеллер 8У > ЦСП 20 мм > Фанера 12 мм). Также будут использоваться саморезы Spax 3X30 (может быть стоит использовать 3X35?) и шпателя B3 и B11. Заранее огромнейшее спасибо!
moiparket
moiparket
16.01.2015 в 22:33:30
boblo написал : Помогите советом по укладке массивной доски дуба. Есть стяжка с электрикой в ней, выровненная наливным полом. 1) Планирую покрыть стяжку праймером с гидроизолирующими свойствами. Какой хороший посоветуете или лучше пленкой обойтись? 2) Далее уложить пробковую подложку 3 мм 3) Уложить массивную доску на подложку плавающим способом на скобы. Где можно купить универсальные скобы. Перерыл весь интернет, пока не нашел ничего. 4) Доска шлифованная без покрытия. Обязательно надо шлифовать после укладки или нет? Просто уже стены выкрашены, не хотел запылять. 5) покрыть тонирующим маслом 6) покрыть закрепляющим маслом На фанеру класть не могу - нет возможности поднимать выше пол. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
по пунктам: Во первых идея сама по себе так себе. Не знаю, чем Вы руководствовались в подобном выборе. 12 мм. фанеры - дали бы большую стабильность результата.
  1. Sika primer
  2. очень странный выбор. У той же Sika есть специальные маты, но там и клей надо использовать специальный в тубах
  3. Так делает Европол по-моему в Питере (в названии не уверен), но на их скобы можно укладывать только их очень небюджетную доску
  4. да. Нормальное оборудование не пылит
  5. результат будет скорее всего так-себе. Тонировать а. надо уметь б. иметь оборудование. Даже не все паркетчики за это берутся.
  6. это единственное из всех пунктов разумное решение
boblo
boblo
17.01.2015 в 22:48:44
vago083050 написал : Думаю, и не найдете, т.к. подобные вещи продают вместе с конкретной доской.
Скажите, а такую штуку кто-то пробовал Uzin Multimoll Vlies? Можно таким способом уложить массив прямо на стяжку?
vago083050
vago083050
18.01.2015 в 01:52:30
boblo написал : Скажите, а такую штуку кто-то пробовал Uzin Multimoll Vlies? Можно таким способом уложить массив прямо на стяжку?
Массив в принципе можно уложить на стяжку, только стяжка должна быть достаточно прочной и клей 2-x компонентный или мс. gans gr уже давал подробный расклад на эту тему.
moiparket
moiparket
18.01.2015 в 07:13:43
Мои бригады - нет, коллеги делали пару раз точно. Вроде без проблем. Я бы на Вашем месте проверил бы геометрию Вашей доски. Есть доски с идеальной геометрией - тогда сможете уложить. Но если геометрия хреновая, то "стянуть" уже не получиться. Откройте пачку и попробуйте ее "сбить" без щелей. И прикиньте, как быстро надо работать, чтобы клей (если 2к) не высох за то время, пока вы доску подбиваете при реальной укладке.
gans gr
gans gr
19.01.2015 в 10:15:40
boblo, была где то тема, и там не только мое ИМХО но и паркет Шик присоединился, что не совсем "прикольно" пытаться уложить массив на клипсы. повторюсь ИМХО конечно, я назвал такие полы ксилофон, паркетшик сказал просто "музыкальные полы". со временем и достаточно не продолжительным, ваш пол будет отдаваться "звучанием" на каждый ваш шаг. как уже написали, надо четко соблюдать размеры, через которые необходимо будет устраивать стыкующий порожек. если плавающая укладка, тогда надежнее многослойный паркет (ПД). надо проверить прочность нивелирки, при необходимости долить 3-5 мм, приклеить массив (но необходимо учитывать геометрию как уже написали). у меня большие сомнения, что можно обойтись без шлифовки.
moiparket
moiparket
19.01.2015 в 11:41:21
gans gr, Юр, меня всегда "радуют" люди, которые сначала все сделают, все купят, а потом спрашивают, "что с этим делать?" :) и как все исправить? И придумывают "революционные" решения проблемы. В инете миллионы статей, как укладывать массив, но "мы пойдем своим путем"
gans gr
gans gr
19.01.2015 в 12:25:17
moiparket написал : gans gr, Юр, меня всегда "радуют" люди, которые сначала все сделают, все купят, а потом спрашивают, "что с этим делать?" :) и как все исправить? И придумывают "революционные" решения проблемы. В инете миллионы статей, как укладывать массив, но "мы пойдем своим путем"
+1 :) Леонид, таковы реалии нашей жизни
boblo
boblo
20.01.2015 в 14:04:45
moiparket, gans gr, Спасибо за ваши рекомендации. От скоб отказался в пользу укладки на мультимоль. Подскажите какого производителя грунтовки, мультимоля и клея выбрать? Доска массив дуба под маслом 20*150*600-1200, геометрия отличная.
