moiparket
moiparket
23.12.2014 в 19:20:16
vlreal написал : Спасибо за совет, обычно у себя резал на 4 части, попробую....... не подскажите бюджетные клеи ?? Раньше вместе дюбелями оч. нравилась мастика гарант +, уж очень хорошо держит...
Смотрите по наличию именно у вас в городе. ИМХО под фанеру любой недорогой двухкомпонентник подойдет.
5050123
Курск
26.12.2014 в 10:38:18
Уважаемые мастера, здравствуйте! Есть масса вопросов к людям занимающимся укладкой/ремонтом/обслуживанием/восстановлением паркета. Купил квартиру, там уложен паркет. Квартире 20 лет. Все эти годы она сдавалась, сами понимаете, что ни о каком бережливом отношении к тому что внутри речи нет, но как ни странно паркет в хорошем состоянии. Засран, конечно, но на мой взгляд нет необходимости его перестилать или демонтировать. Ибо на первый взгляд на него ничего тяжёлого не роняли, мебеля по нему не таскали, водой не заливанли. Паркет лежит в двух комнатах и корридоре между ними. Всё в одном уровне. Перестилать мне не по карману, демонтировать и готовить поверхность под ламинат думаю тоже не дёшево и не просто, соответственно остаётся только вариант по восстановлению качества покрытия. Вот и первый вопрос: кто мог бы найти время/возможность/желание помочь с консультацией (на тему: шо делать) и с порядком действий? Готов предоставить фото и видео для вашей оценки. (Как скажете, что и как снять для оценки, так и сниму). Все работы которые в моих силах и возможностях буду делать сам. Имею ввиду, если не понадобятся механизированные средства обработки, то сам, а в противном случае буду обращаться к соответствующим товарисчам с циклевальными машинами. Заранее вам спасибо!
parket_shik
parket_shik
26.12.2014 в 22:14:13
5050123 написал : Вот и первый вопрос: кто мог бы найти время/возможность/желание помочь с консультацией (на тему: шо делать) и с порядком действий?
Не нравится внешний вид паркета, тогда циклюйте его и покрывайте лаком. Сначала сделайте в квартире все другие отделочные и ремонтные работы, а потом уже приступайте к паркету. Пригласите местных паркетчиков для консультации. Они наверняка скажут, что лучше предпринять для восстановления Вашего пола. На месте всегда виднее, чем на фото.
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
11.01.2015 в 19:29:50
дрбрый вечер.вопрос возник- реставрировал дубовые двери и коробки вскрыл маслом осмой,скоро начнут пылить маляры, двери снятры, надо закрыть коробки .можно на осму клеит молярную ленту,не оставит малярная лента следов? и вообще чем лучше оклеить полностью малярной лентай или плёнкой? спасибо.
parovoZZ
parovoZZ
11.01.2015 в 22:20:49
Конечно пленкой.
secondstar
secondstar
12.01.2015 в 23:20:18
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по укладке паркетной доски. Залил пол 20 кв.м. саморастекайкой, в одном месте накосячил, получил перепад 5 мм на двухметровом правиле (яма). В диаметре где-то сантиметров 80. На пол будет приклеиваться паркетная доска Амбер Вуд (толщина 14 мм). В качестве клея куплен Wakol PU210, праймер - Wakol PU 280. Как лучше поступить с ямой? Есть варианты :
  • попытаться долить наливной пол. Здесь проблема в том, как не переборщить с количеством. Когда заливал пол на кухне - было одно похожее место. Хоть сверху все равно укладывалась плитка - попробовал долить раствор и протянуть правилом. Ничего хорошего не получилось, так и бросил.
  • попытаться заполнить яму клеем непосредственно при укладке и закрыть это место длинной доской, чтобы не было видно перепада на стыках досок
  • вроде бы есть какие-то праймеры для выравнивания проблемных мест... может такой праймер купить?
Спасибо за советы.
gans gr
gans gr
13.01.2015 в 09:50:33
secondstar, обозначить границы ямы (карандаш например), грунтовка этого места, замешать меньше мешка, выливать не сразу все, а частями и наливать с одного края, протягивая правилом в разных направлениях. все что остается (если не много), вытянуть на ровное место, и через некоторое время (как начнет чуть густеть), собрать шпателем. и как все затвердеет, шпательком пройтись там, где не было грунтовки (за границей ямы), потом пылесос и грунтовка.
boblo
boblo
16.01.2015 в 11:59:54
Здравствуйте!
Помогите советом по укладке массивной доски дуба. Есть стяжка с электрикой в ней, выровненная наливным полом. 1) Планирую покрыть стяжку праймером с гидроизолирующими свойствами. Какой хороший посоветуете или лучше пленкой обойтись? 2) Далее уложить пробковую подложку 3 мм 3) Уложить массивную доску на подложку плавающим способом на скобы. Где можно купить универсальные скобы. Перерыл весь интернет, пока не нашел ничего. 4) Доска шлифованная без покрытия. Обязательно надо шлифовать после укладки или нет? Просто уже стены выкрашены, не хотел запылять. 5) покрыть тонирующим маслом 6) покрыть закрепляющим маслом
На фанеру класть не могу - нет возможности поднимать выше пол. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
vago083050
vago083050
16.01.2015 в 12:17:56
boblo, есть готовые решения по укладке массива без фиксации Клип-система Клик-система Для массива, укладываемого без фиксации, есть существенные ограничения, о которых некоторые забывают. Подробнее здесь. P.S. Трехслойная паркетная доска идеальна для укладки плавающим способом. Двухслойную паркетную доску, равно как и трехслойную, можно приклеить к стяжке без фанеры.
boblo
boblo
16.01.2015 в 12:41:19
vago083050, Спасибо за комментарий, но такие способы крепления не подойдут, по первой ссылке скобы специально для доски этого же производителя, т.е. на доске есть технологические отверстия под скобу, по второй ссылке замок, которого у меня нет на доске. Доска закуплена с креплением шип-паз. Про все ограничения и последствия прочитал, готов к ним. По теме больше всего интересует вопрос где найти универсальные скобы, подходящие под любую массивную доску.
vago083050
vago083050
16.01.2015 в 12:54:50
boblo написал : По теме больше всего интересует вопрос где найти универсальные скобы, подходящие под любую массивную доску.
Могут ли они (скобы) быть универсальными? - вот вопрос, о котором следовало задуматься на момент приобретения массивной доски. Вот одни из таких И первое, что мы там читаем: "Автор не несет ответственности за ненадлежащее использования скоб, за возможную порчу и риск порчи товаров и инструментов. Вы пользуетесь скобами на свой страх и риск." :) Теперь у Вас есть выбор: клеить массив к стяжке на свой страх и риск или использовать "универсальные скобы" на свой страх и риск.
