22.07.2019 в 19:34:24
sanya1965 написал: a991ru, я бы сделал иначе. Лаги на ребро 150мм, керамзит до уровня лаг, пароизоляция, доски к лагам. Поверьте, что Эппс имеет не такой большой срок службы, как его рекламируют.
sanya1965, а поверх лаг какой пирог: фанеру в два слоя и массивную доску на клей или какой-то другой вариант?
Про лаги многие говорят, что полы будут скрипеть, причем не через 20 лет, а буквально через 3-5 лет, когда дерево полностью высохнет в отапливаемом доме. Вы с точки зрения скрипа как к лагам относитесь?
23.07.2019 в 01:05:54
a991ru, по лагам предполагает крепление к лагам. Без фанеры. К лагам я отношусь положительно. Первый мой дом построен 30 лет назад, лаги через 0,5м, и доска сосна 50мм. Потом было ещё около десятка домов... Нормально все... Но я не дружу с доской пола менее 38мм... Мож поэтому проблем нет? Как в том старом анекдоте про еврейскую тайну заварки чая... Типа, кладите больше заварки. Хых... Вот и вся тайна... Но если связаться с фанерами и досками 15-20мм, то гарантированно будут проблемы.
23.07.2019 в 19:41:27
sanya1965, спасибо. Доска пола 35 или 45 мм. в основном сосна сорта, ель АБ, а в реальности, мне кажется и до АБ не дотягивает. Лиственница сорта ЭКСТРА иногда встречается по 2500-3000 руб/м2 за эту толщину, но она вся широкая (от 115 мм.), а чем шире доска, тем больше ее ведет. Во вторых, вы говорили, что маслом по мягким породам бесполезно, а сосна, ель и лиственница как я понял, это мягкие породы. В общем, чем больше информации, тем страшнее.
А вы предлагали доску пола 38-45 мм. поверх лаг сосну и покрыть ее лаком, а сучки пусть остаются как есть?
24.07.2019 в 13:41:16
a991ru, да, лаком вполне нормально. Сучки будут видны, но при настиле надо комбинировать и стараться класть чтобы их было меньше. Лиственница... По структуре имеет твердые иголки-занозы. Невзрачная на вид... Для отапливаемого помещения она деньги на ветер.... Сучки... Бывают мертвые и живые... Мертвые выскакивают из гнезда. Живые сидят монолитно и плотно. Для меня показатель сучков -нн более диаметра карандаша, и не более 10шт на 3 метра... по сортности не знаю, у каждого продавца она своя. ... иной раз такую чушь несут, что слушать противно. И неясно, где такого дебила найти, чтобы он в это поверил.
24.07.2019 в 22:04:12
sanya1965, если доска пола будет поверх лаг, то зачем между лагами и доской пола нужна пароизоляция? Допустим между лагами утеплитель минвата. Он конечно немного потеряет в термическом сопротивлении без пароизоляции, но без пароизоляции он и особо увлажняться не будет, т.к. из него влага через доски пола уходить будет. Разве нет? Просто как-то под пленкой оставлять лаги пола не очень хочется.
28.07.2019 в 10:44:06
Здравствуйте. Чеп покрыть палубу на катере, пенотексом или ещё чем?
28.07.2019 в 13:58:41
сергей 67.1, на сайте Марина все есть.. кроме дешёвых решений, которых в принципе нет.
31.07.2019 в 08:09:14
День добрый, подскажите, кто знает пожалуйста, можно ли стелить массив бамбука, если в стяжке водный тёплый пол? От трубы до верха стяжки 2 - 3см. В магазине говорят, что без проблем, главное не перегревать больше 25 градусов, но я против, как заказчики это проконтролируют, и поведёт ли от этого бамбук?
Андрей
01.08.2019 в 16:24:48
Подскажите по вопросу паркета Для первичного циклевания барабанной машинкой найму мастера, а потом хочу все сделать сам Мастера ведь стараются сделать все за один день, а я хочу сделать по технологии (да и по деньгам экономия) Но вот возникла закавыка - после того, как я пошпаклюю паркет готовой акриловой шпаклевкой, как и чем можно прошлифовать паркет, уже не нанимая мастеров?
02.08.2019 в 01:36:46
kkg, никак. Машинкой 40-25, потом шпатлёвка, потом 16-12-10. Т.е. машинка должна быть после шпатлёвки тоже.
02.08.2019 в 01:38:47
chimgan77, бамбук очень различен по качеству. Он может раком встать и без ТП. Сильно влияет влажность в комнате.
02.08.2019 в 06:41:40
sanya1965, спасибо. Буду думать.
Андрей
02.08.2019 в 15:44:22
chimgan77, там думать не о чем особо... Берете в аренду на 2 дня. Если СО, то к ней сразу полоски наждачки. Если хуммеля, то ленты... но они дороже втрое... В первый день проход 40-25, шпатлёвка. За ночь она высохнет, и на второй день 16-12-10. Потом вечером сдаете машинку обратно...
05.08.2019 в 12:38:16
очень странная градация абразивности. Обычно идет 40-60-100-120
05.08.2019 в 15:07:48
moiparket, это если полоска по 300р по DIN. В обозначении зерна есть буква Р... А если белгородская по 100р, то по ГОСТ РФ именно так... В обозначении зерна буква Н...
