vago083050
vago083050
06.12.2014 в 13:43:08
сергей 67.1, браться за паркет, не имея гигрометра, - мягко говоря - непрофессионально.
08.12.2014 в 23:29:59
Подскажите, надо ли обрабатывать после укладки паркетную доску? По идее, в магазине же она продается с покрытием (у нас Поларвуд, дуб, масло), то есть постелил и можно эксплуатировать?
parket_shik
parket_shik
09.12.2014 в 00:13:23
photo написал : Подскажите, надо ли обрабатывать после укладки паркетную доску? По идее, в магазине же она продается с покрытием (у нас Поларвуд, дуб, масло), то есть постелил и можно эксплуатировать?
Паркетную доску с заводским покрытием можно эксплуатировать сразу после укладки. При желании можно сверху добавить дополнительный слой покрытия по уходу за паркетами.
09.12.2014 в 00:58:10
parket_shik, посоветуйте, пожалуйста, что-то конкретное.
vago083050
vago083050
09.12.2014 в 01:46:30
photo, для ухода за деревянными полами под маслом существует три вида универсальных средств:
ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА
  1. CLEANER - очиститель
  2. OIL REFRESHER - мыло, "освежает" поверхность, увеличивает промежутки между восстановительными процедурами. Рекомендуется использовать после каждого пятого применения CLEANERa
ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ
  1. SATIN OIL - масло для восстановления и глубокой очистки, используется когда REFRESHER уже не приносит требуемого результата, или в качестве профилактической защиты сразу после укладки
У разных производителей эти средства могут называться по разному, но смысл от этого не меняется.
Polarwood покрывается маслом Osmo.
Брошюра по уходу за паркетом
13.12.2014 в 05:56:14
Спасибо всем за ответы!
13.12.2014 в 06:06:06
И еще вопрос. Думаем укладывать паркетную доску самостоятельно, плавающим способом, но, конечно, сомнение есть, сможем ли. Опыта нет. Хотели доверить дело профессионалам, но уже обожглись один раз, по потолкам правда (нашли бригаду по объявлению). Знакомых мастеров нет. Пробовать ли самим? А может кто-то из вас посоветует хорошего мастера по разумной цене?
parket_3d
parket_3d
Курск
13.12.2014 в 11:49:48
Большого ума не надо, чтобы уложить ПД плавающим способом :) Уделите внимание трубам(если из пола выходят) и дверям(если стоят), ряд надо начинать с их стороны. Не забудьте про зазоры от стен и труб. Зарание ширину комнаты замерьте, чтобы понять с чего начать, целой или узкой. А то вылезет кусочек 3см шириной в конце комнаты, как он будет держаться? Отрежьте кусочек ПД и подбивайте по не му, если нужно, а не по целым ПД :) Есть ещё стяжки с ремнями, но часто в них нет необходимости. p.s. Пройдите средством по уходу каким-нибудь восковым сразу после укладки, чтобы торцы ПД пропитались и туда не попадала вода(особенно, если любите полы мыть).
parket_shik
parket_shik
13.12.2014 в 22:50:02
photo написал : Думаем укладывать паркетную доску самостоятельно, плавающим способом, но, конечно, сомнение есть, сможем ли. Опыта нет. ...Знакомых мастеров нет. Пробовать ли самим?
Попробуйте собрать ряда 3, не запиливая по сторонам, если возможно. При появлении проблем в сборке обратитесь к профи. Если никаких трудностей при укладке не возникнет, то собирайте сами, соблюдая инструкции производителя.
photo написал : А может кто-то из вас посоветует хорошего мастера по разумной цене?
Если возникнут проблемы, напишите мне в ЛС.
vago083050
vago083050
13.12.2014 в 23:16:44
photo, производя укладку самостоятельно, Вы скорее всего нарушите одно из главных требований инструкции - соблюдение влажностного режима на момент укладки, т.к. рискну предположить, что гигрометра у Вас нет. Второе, на что следует обратить внимание, - качество основания. Третье - соблюдение технологических зазоров и разрывов между помещениями. Лучше обратитесь к профессионалам, не думаю, что стоимость укладки паркетной доски - такая уж непосильная ноша в общих тратах на ремонт. Тем более, что в Питере есть к кому обратиться, и ещё приятнее, что это местные, нашинские, "Простоквашинские":)
14.12.2014 в 00:38:48
vago083050,parket_shik,parket_3d, спасибо, будем решать!:)
